Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-01-23, 18:41
krakry1 napisał/a:
greg1367 napisał/a:
...i na podszybie, pod małym plastikiem do komory silnikowej i na zderzak .
Jakbyś miał czas - to przy okazji rzuciłbyś fotkę którędy bo jakoś nie mogę skojarzyć (może być narysowane na zdjęciu). Czy rozbierałeś kokpit, albo zdejmowałeś jakieś plastiki? Chodzi mi tu przede wszystkim o "wydostanie" się z kabiny do komory silnika.
Wykorzystałem istniejące szczeliny ,kabel przechodzi pod pulpitem(nic nie trzeba odkręcać),w kierunku komory silnikowej, dostałem się pod uszczelką drzwi przednich(trzeba ją podnieść i delikatnie przełożyć kabel pod nią i docisnąć ) ,pokazałem to na szybko na foto,następnie do góry,dalej zrobię fotki to zaznaczę miejsce. :-D Uwaga kabel czujnika musi mieć długość ok.3m
Plik ściągnięto 564 raz(y) 58,79 KB
D u s t e r D r a k u l a
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-01-23, 18:54, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-01-23, 18:53
Dzięki za szybką odp. Greg1367 - do tego miejsca nie ma problemu - ale najciekawsze dla mnie jest jak dalej.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-01-23, 19:41
krakry1 napisał/a:
Dalej wyjaśniam :-D
Plik ściągnięto 543 raz(y) 177,44 KB
Plik ściągnięto 457 raz(y) 180,81 KB
Wysłany: 2011-01-23, 19:53
Jeszcze raz dzięki Greg1367. Jak przypuszczałem kabelek przez "kawałek drogi" idzie na "zewnątrz" (wiem, że po zamknięciu drzwi nie widać).
A jak poprowadzić taki kabelek (lub inny) z kabiny pod maskę - żeby w ogólnie nie było go widać - może ktoś z was wie jak to zrobić, którędy i czy to się da zrobić?
Wysłany: 2011-01-23, 19:55
Kolego greg1367 aby przeprowadzić kabel do komory silnika należy wykorzystać fabryczny
gumowy przepust, który to znajduje się pod deską roździelczą po stronie kierowcy nad pedałami - i tamtędy najlepiej przeprowadzać kabel do komory silnika.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-01-23, 20:06
krakry1 napisał/a:
Można, przez przelotki gumowe,które są na grodzi silnika ,ale myślę że tam będzie znacznie trudniej,tym bardziej że czujnik jest wielkości jednego grosza.W poprzednim samochodzie ,gdzie zakładałem centralny z alarmem ,to przeciągałem kable przez tę gumę, przy użyciu cienkiego sztywnego druta. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-01-23, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-01-23, 20:20
jackthenight napisał/a:
dzięki :-D kurde patrzyłem, tam jest mata wygłuszająca, chyba że pod nią jest zaślepka ,jutro zobaczę :?:
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-01-23, 20:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-01-23, 20:25
Dzięki za podpowiedź - ciekawe czy ciężko przez ten otwór coś przepchać? Robił to ktoś?
Wysłany: 2011-01-23, 21:08
Matę wygłuszającą trzeba zdjąć - trzyma się na kilku spinkach :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=52933#52933
Ja kilkukrotnie przeprowadzałem tamtędy kabel, robiłem to w ten sposób, że brałem szprychę od rowera, do jednego końca z pomocą taśmy izolacyjnej mocowałem kabel a drugi koniec lekko smarowałem smarem i przepychałem obok oryginalnej wiązki kabli przez właśnie gumowy przepust - dzięki czemu mamy elegancko i profesjonalnie poprowadzony kabel.
Wysłany: 2011-01-24, 13:44
Dzięki Artur za instrukcję - tego typu szczegóły są zawsze bardzo pomocne. Zapytam jeszcze, czy lepiej wpychać szprychę od strony kabiny, czy lepiej od strony komory silnika?
jak się zrobi ciepło przystąpię do zmagań. :-)
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-01-24, 16:43
zgadzam się z Tobą,najlepiej profesjonalnie to wykonać,tylko jest mały problem z tym końcowym czujnikiem(wielkości 1 grosza) ,pozostaje tylko odlutować przewód od termometru ,lub przeciąć kabel i koniec z gwarancją na termometr :cry: , zresztą można sprubować " jak się popieści, to się zmieści " :-D :-D :-D
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-01-24, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-24, 16:47
greg1367 napisał/a:
" jak się popieści to i się zmieści " :-D :-D :-D
:lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2011-01-24, 19:40
greg1367 napisał/a:
A niech to, sam to wykombinowałem, a wystarczyło przeczytać Twój post :lol:
Gratulacje! z tą różnicą, że el. pomiarowy termometr wylądował po stronie pasażera, a termometr też lekko w prawo (w miejscu wyłączników od ESP i tylnych szyb, czyli czegoś czego nie mam :lol: )
Przy czym nie ciągnąłem kabla do komory silnika tylko umiejscowiłem go na tej plastikowej grodzi.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-01-24, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-24, 20:42
piotrres napisał/a:
Czyli dokładnie gdzie?
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-01-25, 17:59
piotrres napisał/a:
greg1367 napisał/a:
Dzięki :-D to mieliśmy jednakowy pomysł,proszę zapodaj foto termometru,to zobaczymy jaki kupiłeś i jak się prezentuje na kokpicie :-D .Ten czujnik nie łapie Ci ciepła, z komory silnika :?:
Wysłany: 2011-01-29, 18:23
Przeniesione z tematu "Pomysłowy Dobromir czyli schowki w podłodze bagażnika-Duster".
wiedzę że też kombinowali gdzie dać termometr
http://www.facebook.com/a...111681972232136
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-29, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-29, 20:09
I to ze świetnym skutkiem:
- czyli jednak da się podłączyć do standardowej tablicy instrumentów! (:
Wysłany: 2011-01-29, 20:20
trzeba się chyba skontaktować się z nim i dowiedzieć na czym polega myk
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-29, 20:32
Pomysł rewelacyjny :!: :!: :!: :!: :!:
Jestem za :!: :!: :!:
Pawlo
Wysłany: 2011-01-29, 22:07
Rozwiązanie rewelacyjne, ale ten myk może być bardzo skomplikowany - domyślam się, że należy w tym wypadku wymienić oprogramowanie licznika.
Fizyczne podłączenie czujnika, to już żaden kłopot.
Także bez zmiany oprogramowania licznika możemy się jedynie obejść smakiem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-29, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-29, 23:37
No i niestety - to wszystko lipa, czyli po prostu retusz fotki ):
http://www.gezenbilir.com/index.php?topic=67059.0
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2011-02-01, 11:26
No to szkoda.
Ammianus
Wysłany: 2011-02-02, 10:58
Laisar, jakbyś nie napisał że to fake, to ludzie by nie wiedzieli i zrobili to po swojemu :lol:
Wysłany: 2011-02-02, 11:14
Ci, którzy w ogóle potrafiliby to zrobić, nie przejmą się tą konkretną "lipą"... (;
Ammianus
Wysłany: 2011-02-02, 11:21
Ducha zabijasz, nie umiejętności
