Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 4x2 110 KM
Wysłany: 2011-01-28, 12:33
TD Pedro napisał/a:
mausi64 napisał/a:
ps: chwilę po fladze "przyjechał" podłokietnik - jak wyjdę z pracy - będę sprawdzać, jak i czy pasuje; wygląda ok
jak by się dało wrzucić jakieś fotki "przyjechanego" i zamontowanego już podłokietnika to byłoby super... i może jeszcze kilka słów z doznań...
przyjechanego mogę zrobić już :) nop
z zamontowanym może być gorzej, gdyż większość płci przeciwnej do Was nie ma zmysłu technicznego ( zaliczam się zdecydowanie do tej większości ) ale obiecuję, że jak zamontuję, lub ktoś mi zamontuje to obfotografuję i wrzucę tutaj ( pytanie tylko, czy będę potrafić, ale to już insza inszość )
Zdjęcie0142.jpg środek
Plik ściągnięto 363 raz(y) 32,45 KB
Zdjęcie0141.jpg otwarty
Plik ściągnięto 319 raz(y) 44,81 KB
Zdjęcie0140.jpg podłokietnik
Plik ściągnięto 280 raz(y) 83,53 KB
_________________ mausi64 życzy wszystkim bezpiecznej jazdy
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-29, 10:52
TD Pedro napisał/a:
wybacz mausi64, ze trochę nieopatrznie wprowadziłem Cię w "konflikt" z adminem przy okazji tematu o flagach...
hej hej - nop
nie martw się - dałam radę
już sobie wszystko wyjaśniliśmy - podłokietnik na razie wciśnięty, ale trzeba przykręcić jednak, bo się rusza. wczoraj było już za ciemno, więc zrobię to dziś. na pierwszy rzut oka sprawdzałam - przynajmniej u mnie: nie ma problemu z zapinaniem pasów ( może dlatego, że fotel przysunięty do przodu ze względu na długość nóżek ) ani z zaciąganiem ręcznego. obiecuję fotki, jak przykręcę
Ostatnio zmieniony przez mausi64 2011-01-29, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 343 Skąd: prawie Łódź :)
Wysłany: 2011-01-29, 18:44 podłokietnik z Allegro
Ja przejechałem z moim nowym nabytkiem 40 km ,niestety musiałem go lekko przerobić,napiszę dlaczego:
1) za wysoko ustawiony względem gałki biegów
2)bardzo utrudniona obsługa hamulca ręcznego
Odkręciłem te cztery śrubki ,trzymające nogi podłokietnika ,skróciłem je 2,5 cm ,zrobiłem nowe otwory ,zmontowałem.Po tej amputacji podłokietnik obniżył się,stał się stabilniejszy
,gałka biegów jest teraz lekko wyżej poduszki podłokietnika,poprzednio ręka musiała być pod skosem,wcale to nie było przyjemne ,hamulec wygodniej się obsługuje,przejechałem przetestowałem,teraz mi nie przeszkadza.Jest to tylko moje odczucie,każdy musi sprawdzić osobiście (mój wzrost to 182 cm)
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-30, 20:41 Re: podłokietnik z Allegro
greg1367 napisał/a:
fakt, swój przykręciłam i mam takie same odczucia.... wysoki jest, jak dla mnie też, mimo, że mój wzrost o wiele, wiele mniejszy... tyle, że nie wiem, jak go skrócić; znaczy się, wiem - trzeba obciąć, ale czym??? na moich mężczyzn raczej nie mam co liczyć... czym ciąłeś ??? zdjęcia zamontowanego podłokietnika wrzucę jutro, bo zostawiłam kabelek w pracy, to się sami przekonacie... miłego wieczoru
Gość
Wysłany: 2011-01-31, 08:05
Powiem że z tym co mam zamontowanego u siebie to nie mam powyższych problemów.
1. Jest regulacja góra dół i przód tył
2. Odchyla się do góry więc nie ma problemu z ręcznym
domyślam się, że Twój podłokietnik jest oryginalny ("Jest regulacja góra dół i przód tył" - zamienniki tego nie mają) a jeżeli tak to konieczność odchylania go do góry w celu użycia hamulca ręcznego oznacza, że pomimo wysokiej ceny nie jest on dobrze dopracowany - miałem w dwóch poprzednich samochodach podłokietniki fabryczne i były bardzo funkcjonalne - nic nie trzeba było z nimi robić by użyć hamulca ręcznego... przy zamienniku z uwagi na jego duuuuużo niższą cenę można by się z tym pogodzić, chociaż też powinien spełniać podstawowe kryteria funkcjonalności... mój zamiennik już w drodze - ciekaw jestem jak się "dogada"z Dusterkiem
Ja też się nastawiałem na zamiennik, ale jeżeli ten zamiennik "dedykowany" do dustera nie jest dopasowany to czym różni się od uniwersalnego podłokietnika za 40pln?
Można przy oryginalnym podłokietniku dojść do wprawy i wpinać pasy bez jego podnoszenia. Jednak jak jadę jako pasażer to podnoszę podłokietnik - brak wprawy
Z hamulca ręcznego korzystam cały czas, nie mam problemu. Hamulec w DD w porównaniu do Astry III chodzi leciuteńko i jednym paluszkiem.
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-31, 10:51 Re: podłokietnik z Allegro
greg1367 napisał/a:
mausi64 - przepraszam, że wykorzystałem twoje zdjęcie [/b]
nie ma sprawy; nie gniewam się - w urzędzie patentowym nie zastrzegałam wzoru; zaraz wrzucam zamontowany :)
przepraszam za jakość zdjęć, ale mam nadzieję, że można się zorientować, o co chodzi :)
Plik ściągnięto 468 raz(y) 17,03 KB
Zdjęcie0148.jpg miejsca sporo, zmieściło się parę płyt, okulary w futerale, radio w futerale i ładowarka do navi
Plik ściągnięto 327 raz(y) 20,3 KB
Zdjęcie0147.jpg to najgorszej jakości, ale może widać, gdzie są śrubki i jak to "siedzi"
Plik ściągnięto 370 raz(y) 18,33 KB
Plik ściągnięto 329 raz(y) 14,07 KB
Plik ściągnięto 284 raz(y) 20,4 KB
Ostatnio zmieniony przez mausi64 2011-01-31, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2011-01-31, 15:48
TD Pedro napisał/a:
dexterteam napisał/a:
Powinienem inaczej to napisać, zbyt wczesna pora na pisanie postów.
Nie ma problemu z ręcznym i pasami w ogóle a dodatkowo odchyla się do góry co powoduje że jakby go nie było :)
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-01-31, 16:26
mausi64 napisał/a:
Można przyciąć te nogi,ale sama sobie raczej nie poradzisz,najlepiej udaj się do jakiegoś zmyślnego sąsiada,najważniejsze żeby posiadał nożyce do blachy i wiertarkę,blacha jest dość miękka,więc dobrze się ją tnie nożycami.Tak patrzę na te Twoje fotki,wygląda na to że fotel dałaś bardzo do przodu,czy ten podłokietnik spełnia swoje zadanie A teraz się dopatrzyłem,założyłaś go bardzo na tyle,zakryłaś stojak na butelkę , ale dostęp do pasów masz lepszy
_________________ D u s t e r D r a k u l a
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-31, 22:31, w całości zmieniany 3 razy
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-31, 21:50
greg1367 napisał/a:
[b]
ano, przesunięty do przodu fotel, bo mam posturę z gatunku: "małe jest piękne" czyli 155 w kapeluszu i na obcasach; a co za tym idzie - krótkie nóżki myślę, że zdaje egzamin; mam wąską torebkę typu jamnik - akurat się tam mieści
a że stojak na butelkę z tyłu zasłonięty ? cóż, nawet nie zwróciłam na to uwagi; może dlatego, że nie chciałabym, aby pasażerowie z tyłu stawiali tam jakieś butelki z jakimiś płynami jeszcze nie dokręcą, ja zahamuję i cały płyn się wyleje ... a tak, nie ma takiej możliwości; jak ktoś chce, może się napić na postoju - zawsze mogę się zatrzymać
sąsiada poszukam - może się jakiś trafi
Dokładnie tak mi pękł (były w tedy duże mrozy i plastik zrobił się kruchy). Udało mi się skleić, wykonałem to podobnie do zamieszczonego opisu. Wykorzystałem tylko jedną śrubę z nakrętką a całość zalałem distalem dwuskładnikowym. Myślę że teraz w tym miejscu nie ma szans pęknąć.
A ja myślałem, że nikt nie może mi wejść na ambicję ponieważ jej nie posiadam, a tu niespodzianka.
Olśniło mnie, że posiadam pistolet do klejenia na gorąco i wziąłem się do roboty. Przez kilka ostatnich tygodni jakoś nie wpadł mi w oko klej dwuskładnikowy, którego zamierzałem użyć do sklejenia podłokietnika.
Byłem tak zaaferowany swoją, na niespotykaną mobilizacją, że po sklejeniu, mając za nic egipskie ciemności (awaria oświetlenia na ulicy), wicher i błoto od strony pasażera, postanowiłem bezzwłocznie zamontować podłokietnik w miejscu montażu .
Po zamontowaniu okazało się, że zbyt lekko dokręciłem wkręty na osi obrotu jego (przy próbie otwarcia zamknięcia cały podłokietnik podnosił się do pozycji pionowej). Po dokręceniu wkrętów podłokietnik odpadł ponownie i cały misterny plan...
Mam pytanie do klejących klejem na gorąco: jakiego czasu potrzebuje klej do osiągnięcia pełnej wytrzymałości?
Przy okazji odkryłem małą ściemę mojego dilera! Otóż, podczas przymierzania elementów do sklejenia zauważyłem, że jedno z "kółek" nie pasuje do korpusu. W jednym miejscu jest ubytek a w drugim nadmiar materiału. W gratisie dostałem klejony podłokietnik.
Zdjęcie "na stole" raczej mnie nie przekonuje, że się da to zamontować w mojej MCV z tylnymi szybami elektrycznymi. A po za tym poxipol chyba kosztuje mniej niż 164,00 zł.
edycja:
No i sory, ale do cordoby i clio są o 20 zł tańsze? Skandal, rozbój w biały dzień itp.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-02-04, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-02-04, 23:35
Beckie napisał/a:
edycja:
W Twoim przypadku pewnie ze warto naprawiac oryginalny. Mialem na mysli decyzje o zakupie majac na uwage pekajace oryginaly.
Od jakiegoś czasu chodzi za mną myśl o kupnie podłokietnika.
Poszukiwania zacząłem od... allegro.
I znalazłem takiego oto potwora:
podłokietnik
Festyn jakich mało, ten srebrny badziewny okrągły... zaaaaraaaaz zaraz... ależ to podobne do otworu nawiewu w Daćce
A teraz na poważnie - ktoś ma jakiś podłokietnik, który w Sandi będzie ładnie wyglądał?
Oryginalny jak mniemam kosztuje swoje, a szkoda mi pieniędzy na coś, co być może zdemontuję po paru dniach jazdy
Ostatnio zmieniony przez Ammianus 2011-04-05, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Moim zdaniem to za bardzo przesłoni ręczny ... poza tym pytanie jak na szerokość, bo u mnie w oryginalnym akcesorium mocowanie pasów i tak się o niego ociera.
