Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Wysłany: 2011-02-01, 14:45
mam wniosek racjonalizatorski
Jak mawia Vetinari: "Nie pozwól się zatrzymywać"...
A mógłbyś założyć taki wątek i wrzucić tam posiadane zdjęcia/rysunki? Ja szukałem i nie znalazłem, stąd wniosek. :)
Wysłany: 2011-02-01, 17:40
Właściwie wszystko jest w katalogach... No, ale proszę: http://www.daciaklub.pl/user/laisar/wymiary/
(Tymczasowo wersje oryginalne).
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-02-05, 15:19
Zastanawiam się nad jedna sprawą oczywiście moge się mylić.
właczenie w obwód świateł mijania w szereg kilku diod o odpowiednio dużym prądzie
nap 5, wiadomo że na złączu diody krzemowej jest spadek 0.7 volta
Następnie należy założyc łacznik równoległy zwierający je czyli obejście.
W jednym położeniu łacznika prąd będzie płynąl przez diody na H4 włoknie mijania
o niższym napięciu w dzień, ....natomiast jadąc wieczorem można je zwierać i wtedy do żarówek
popłynie prąd o normalnym napięciu przez łącznik.
czy wstawiając te diody będzie w sumie płynął mniejszy prąd,
i obciążenie alternatora będzie mniejsze.
Do tego potrzebny jest amperomierz i kilka diod połączonych szeregowo.
Diody o 50A prądzie to groszowa sprawa.
Byłby to najprostszy sposób na zmniejszenie obciążenia w czasie jazdy dziennej
Kamel
Wysłany: 2011-02-05, 15:49
Pomysł nie nowy - przeczytaj niniejszy temat od początku - problem tylko w tym, że nielegalny...
Wysłany: 2011-02-06, 06:41
Wieki temu w 126p miałem modulator PWM zasilający lampy mijania napięciem 5V i jakoś nikogo nie dziwiło żółte światło :idea: . :mrgreen: :mrgreen: :shock:
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-06, 08:12
Ja również wreszcie zamontowałem światła dzienne w miejsce przeznaczone na halogeny. Nie dokonałem tego samodzielnie, tylko w ASO przy okazji przeglądu.Koszt 140 zł.
podłączenie białego kabelka w skrzynce
Plik ściągnięto 242 raz(y) 58,24 KB
Wysłany: 2011-02-06, 12:08
eplus napisał/a:
Wieki temu
Otóż to... jakoś wątpię, żeby teraz diagnosta coś takiego przepuścił.
Wysłany: 2011-02-06, 12:57
Nie musiałby - miałem oczywiście pozycję nocną 12V, a zredukowane do 5V było tylko na dzień.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-06, 13:54
A ja znalazłem światełka na allegro których wymiar to szer.11cm głębokie na 3cm więc 11cm*2szt=22cm
Wymiar kratki tej przed chłodnicą to 85cm-22cm=63cm więc mieszczę się i to z nadmiarem 3cm
Reszta wymiarów się zgadza więc chyba zainwestuję w te światełka pozostawiając przeciwmgłowe
Pawlo
Wysłany: 2011-02-06, 14:08
@Pawlo: Problem w tym, że to już ponad 40 cm od zewnętrznej krawędzi - czyli takie umieszczenie nie spełnia przepisów.
Wysłany: 2011-02-06, 14:09
eplus napisał/a:
Nie zmienia to postaci rzeczy, że jest to niezgodne z przepisami, czyli nielegalne - każdy może robić co chce, ale trzeba mieć tego świadomość...
Wysłany: 2011-02-07, 12:22
Ma ktoś wymiary tego polskiego wynalazku:
http://www.fristom.com.pl...7591/1264604463
Wysłany: 2011-02-07, 13:06
Tak - jest na tamtej stronie, pod słowem "rysunek" (((:
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-07, 21:19
Witam i mam pytanko czy te światełka do jazdy dziennej będą pasowały w miejsce przeciwmgłowych? www.Multi-Corp.pl nr katalogowy JS-09309-V firmy NOXON
Pawlo
Wysłany: 2011-02-07, 22:39
Pawlo zapytam tak dla pewności - ale to czytałeś ?:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=66201#66201
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-07, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-08, 20:39
jackthenight napisał/a:
Nie tego wyszukiwarka mi nie okazała. Ale dzięki bardzo
Światełka już kupione moja cena 151zł , teraz tylko montować......
Pawlo
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-02-10, 13:00
opos napisał/a:
Ten koszt to oczywiście tylko usługa? A ile zapłaciłeś za światła i gdzie kupowałeś? Podoba mi się ten pomysł świateł dziennych w miejsce świateł przeciwmgielnych.
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-10, 13:50
Swiatełka kupiłem na allegro. To te o których dwa posty wyżej pisze jackthenight. W moim przypadku ponieważ nie miałem halogenów to musiałem jeszcze dokupić adaptery i spinki. I tu pocieszająca wiadomość, spinki gwąłtownie staniały, z około 15 zł do kilku zł ( wiadomość którą z uśmiechem na ustach podzielił się ze mną pan z ASO) Ja oczywiście kupowałem po 15. :-/
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-02-11, 08:47
opos napisał/a:
O, to mam okazję zaoszczędzić parę zł :) Okazuje się,że w moim ASO montowali światła dzienne w tych podłużnych otworach listwy pod zderzakiem, nie w miejscu przeciwmgłowych. Na moim aucie będą więc testować nowy (dla nich) montaż? Muszę to poważnie przemyśleć :-?
Wysłany: 2011-02-11, 13:27
z http://www.daciaklub.pl/f...p?p=79094#79094
Co ciekawe z tyłu światła się nie świeciły a z przodu tak. Czyżby miał światła dzienne?
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-13, 12:44
opos napisał/a:
To mam do Ciebie pytanko czy przy takim podłączeniu przez ASO też przy przekręceniu kluczyka w poz I światła zapalają się i gasną w poz II zapalają się i gasną dopiero po odpaleniu auta palą się cały czas?
Pawlo
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-13, 18:15
palą się cały czas
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-02-14, 10:47
Pawlo napisał/a:
A gdzie interpunkcja? :roll:
opos napisał/a:
palą się cały czas
To niezły pożar musi być :-P
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-14, 10:55
Grunt że się dogadaliśmy. Zresztą ja też jestem wrogiem interpunkcji. Po co komu te przecinki :mrgreen:
Wysłany: 2011-02-14, 12:19
mrówa napisał/a:
poruszasz drażliwy :-P dla niektórych Klubowiczów temat: interpunkcji, literówek i poprawności pisania w języku polskim... :-( :-) :lol: ...
