Parowanie świateł / lamp / reflektorów
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-15, 21:21   Parowanie świateł / lamp / reflektorów
Mam pytanko: czy u Was również parują tylne reflektory?
Auto ma zaledwie 3 miesiące i zauważyłem że parują mi tylne reflektory. Pojechałem do serwisu - porobili zdjęcia i mięli to wysłać do centrali bo nie mogli mi wymienić na nowe, ale powiedzieli mi że oprawy wykonane są z takiego tworzywa, że wytwarza się para w środku jak auto stoi na dworze i że to jest tylko zacytuję DACIA(szlak mnie trafił). Po 3 tygodniach czekania zadzwoniłem i co się dowiedziałem że centrala nie uznała reklamacji i że mam czekać do wiosny. Jeżeli coś się będzie dalej działo to dalej będą ze mną rozmawiać .
Dla mnie to nie jest wytłumaczenie ponieważ wcześniej miałem fiata sienę który również stał na dworze i przez okres 10 lat nigdy mi nie zaparowały lampy.
Zastanawiam się czy nie pojadę do serwisu i nie zażądam dokumentów oraz zdjęć które robili aby wysłać do centrali - bo w sumie nie wiem czy oni wogóle wysłali te dokumenty, czy po prostu stwierdzili że poczekają trochę i dadzą sobie spokój. Więc myślę że sam będę się odwoływał i wyślę pismo do centrali i zobaczę co będzie się dalej działo.
Czy ktoś z Was miał taki problem i co o tym sądzicie. Jak odbiorę z serwisu zdjęcia to wkleję aby Wam pokazać.
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-02-15, 21:30
Mi zaparowało trzecie światło stop, ale nie przejmuję się tym. Jak ewentualnie przepali się żarówka, to przy okazji wymiany sobie wysuszę.
WhiteDragon
Beckie
Wysłany: 2011-02-15, 21:34
A mi się wydaje, że z tyłu nie ma reflektorów. :roll:
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-15, 21:45
Dokładnie to chodzi mi o tylne lampy. Wydaje mi się że lampy jak parują to będą się brudziły od środka.
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2011-02-15, 21:47
Beckie napisał/a:
No dobra, to są po prostu lampy, ale nie można tak bagatelizowac sprawy.
Też czekam na Dustera już 5 miesięcy i wkurzyłbym się jeśli by mi lampy zaparowały po 3 miesiącach użytkowania.
Ostatnio zmieniony przez mlodyprzem 2011-02-15, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-15, 22:02
Widzę że serwisy to już wszystko najchętniej by wymieniali. A nie łaska wykręcić lampy wysuszyć przesmarować uszczelki smarem silikonowym i podokręcać tak żeby nie było naprężeń ?
Beckie
Wysłany: 2011-02-15, 22:05
Też bym się wkurzył.
Czy pod płytką z żarówkami jest jakaś uszczelka?
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-02-15, 22:26
Beckie napisał/a:
U mnie jest pomiędzy lampą a błotnikiem.
Co do pary, to chyba nie ma siły. Jeśli postawić autko w nasłonecznionym miejscu przy ujemnej temperaturze na zewnątrz. W bagażniku mogło być sporo wilgoci i to pewnie dlatego.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-02-15, 22:30, w całości zmieniany 3 razy
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-02-15, 22:33
Jedynym sposobem na pozbycie się zaprowania jest wywiercenie od spodu klosza dziurki o średnicy 2mm.
Z dziurką nigdy nie zaparują ani się nie zabrudzą.
Kamel
Wysłany: 2011-02-15, 22:49
kamel napisał/a:
Kamel
czemu tak nie robią producenci?
kamel
Wysłany: 2011-02-15, 22:58
Proste,... musisz częściej wymieniać, kto by się takim problemem przejmował, najpierw liczy się sprzedarz.
Robią, większość przednich reflektorów ma... wywietrznik, tylko trzeba dokładnie obejrzeć.
Wysłany: 2011-02-15, 23:01
A kamel jak myjesz auto karcherem ?
Bo przez dziurę 2mm to można chyba zrobić w lampie dobre jezioro :)
kamel napisał/a:
Tylne też nie są hermetyczne, od wewnętrznej strony bagażnika mają otwory.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-15, 23:15, w całości zmieniany 2 razy
kamel
Wysłany: 2011-02-15, 23:33
Jeziora nie zrobisz, ani jej nie zalejesz,
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-02-16, 00:02
TD Pedro napisał/a:
Za autkiem jest spore podciśnienie więc jak zrobisz otworek to będzie się tam jednak brud zbierał.
jackthenight napisał/a:
Dokładnie, uszczelki są ale pomiędzy lampą a błotnikiem. Jeśli będzie wilgoć w bagazniku to będzie i w lampie.
kamel
Wysłany: 2011-02-16, 00:46
I tak nie masz nic do stracenia,..... zrobisz jak uważasz.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-02-16, 09:38
mi czasem też potrafią zaparować kierunki z tyłu i na górze lamp. jak się zrobi ciepło to postaram sie to jakoś załatwić może właśnie wystarczy uszczelki porządnie posmarować.
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-02-16, 09:52
Przednie lampy i przednie przeciwmgielne parują mi od pierwszego dnia. Też zastanawiałem się, czy nie jechać z tym do ASO, dopóki nie przeczytałem w instrukcji do Dustera, że to normalne.
Skoro tak w instrukcji napisali, to nic dziwnego, że nie chcą uznać reklamacji, no bo jak można reklamować coś, o czym zostałeś uprzedzony, że tak będzie?
Strona 5.41 w instrukcji do Dustera:
Ślady skraplania w reflektorach.
Nie świadczą o wystąpieniu nieprawidłowości. Obecność śladów
skraplania w reflektorach jest zjawiskiem naturalnym związanym ze
zmianami temperatury. Znikają wkrótce po włączeniu świateł.
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
Ostatnio zmieniony przez piotrkrk 2011-02-16, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-16, 10:26
Para na szybce to pryszcz, ale czy nie skrapla się też na żarówkach :idea: :?: Bo zaśniedzieją oprawki i szlag trafi lampę...
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2011-02-16, 12:10
u mnie widać, że tylko same szkła od lamp, na kierunkach zachodzą czasem słabą mgiełką
kamel
Wysłany: 2011-02-16, 12:52
Im bardziej szczelne tym szybciej będą zaparowywać.
Wysłany: 2011-02-16, 16:11
stempik napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
pytanie było postawione w ramach polemiki z poglądem kol. kamela odnośnie do robienia dziurek w kloszach lamp samochodowych... :lol: - ja osobiście takiego poglądu nie podzielam... :-P
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-16, 18:26
U mnie z przodu w leflektorach czasem się pojawia para, ale po włączeniu świateł żarówka rozgrzewa lampe i para szybko znika. Z tyłu tego parowania nie zauważyłem. Ja osobiście nierobił bym żadnej dziury w lampie, bo:
1. z czasem to tylko tam będzie syf, taki sam jak w lampach uszkodzonych
2. utrata gwarancji na ten element i ewentualną reklamacjie diabli wzieli
Może wysuszyć samochud i problem zginie.
A owe dziurki to żeczywiście ludziska robią, tylko że w kloszch podwójnych gdzie woda zbiera się między jedną a drugą warstwą lampy i nawierca się tylko i wyłącznie zewnętrzną warstwe klosza.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2011-02-16, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
kamel
Wysłany: 2011-02-16, 22:25
Dokładnie nie znam budowy tylnej lampy od jej tylnej strony, ale jedną z przyczyn..to moje przypuszczenie,.. jest brak uszczelki klapy bagażnika od strony szyby, ponieważ woda z szyby spływa w dół szczelinami,..... po tylnej ściance klosza lampy w miejscu gdzie znajdują się kable i złącza żarówek.
A że kable wejściowe do lampy nie posiadają dławic skręcanych więc.......
Może się przedostawać do wnętrza powodując zaparowywanie.
Zaparowywanie powstaje na wskutek znacznej wilgotności powietrza w kloszu, i jego dużej objętości oraz różnicy temperatur,.... jednym ze sposobów może być bardzo dokładne uszczelnienie i wypompowanie powietrza w celu zrobienia próżni, co w warunkach amatorskich jest nieomożliwe.....lub dziurka od dołu....każdy ma wybór.
Wysłany: 2011-02-16, 23:29
kamel napisał/a:
Nie wiesz jak wygląda dokładnie lampa, jak jest zbudowana i co ma od wewnętrznej strony, ale dziury wiercisz - :?: :shock: :shock:
kamel napisał/a:
No i co z tego że spływa woda obok lampy ?
Lampa posiada uszczelkę i żadna woda nie powinna dostać się do środka bagażnika, ani tym bardziej do lampy :
Uszczelka to numer 6.
kamel napisał/a:
Należało najpierw sprawdzić uszczelkę czy jest cała i czy dokładnie uszczelnia połączenie lampy z karoserią, zanim wywierciłeś te nieszczęsne otwory w lampie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-17, 00:16, w całości zmieniany 4 razy
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2011-02-17, 07:49
może wystarczy poprawić dokręcenie śrub mocujących lampę, tak samo jak mi coś klekotało w bagażniku, okazało się, że lewarek był słabo dokręcony.
