2018-03-10, 21:07
Mieszek dźwigni biegów
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-18, 19:31   Wymiana mieszka drążka skrzyni biegów
Wymieniał ktoś może z Was materiał mieszka na drążku skrzyni biegów - chciałem założyć sobie skórzany, rozkręciłem śruby i nie mogę ściągnąć plastikowej obudowy.
Wysłany: 2011-02-18, 19:59
Ja wymieniałem cały mieszek drążka biegów.
Kupiłem inny skaj skórko podobny, wyciąłem, uszyłem i założyłem w taki sam sposób jak był założony oryginalny mieszek - efekt idealny, kolor skaju to szary jasny, podobny trochę do srebrnych elementów wnętrza.
Aby wymienić mieszek nie musisz ściągać całego środkowego tunela - także śrubki wkręć spowrotem.
Tutaj coś nt. mieszka i ramki mieszka :
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=mieszek
Ogólnie wyciągasz samą ramkę z mieszkiem.
Tak wygląda ramka mieszka z boku :
Lewa strona na obrazku to ramka od strony konsoli środkowej, prawa strona na obrazku to zaczepy ramki od strony hamulca ręcznego.
Wkładasz teraz płaski śrubokręt z przodu mieszka, czyli lewa strona obrazka wyżej i lekko naginasz ramkę do wewnątrz - wtedy przód ramki ci wychodzi, ciągniesz ruchem w kierunku konsoli środkowej, aby tylne zaczepy wyszły (to te z prawej strony na obrazku wyżej)
Następnie do góry aby wywinąć mieszek na lewarku, na gałce biegu jest ściągnięte opaską plastikową - tniesz ją, prujesz trochę szycie i ściągasz mieszek z ramką z gałki biegów.
Chyba że chcesz założyć nowy mieszek na stary, to wtedy nie trzeba pruć szycia starego - ja natomiast wymieniłem mieszek na inny, także stary został całkowicie zdemontowany i w jego miejsce założony nowy mieszek.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-27, 20:35, w całości zmieniany 6 razy
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-18, 21:15
Dzięki Jackthenight za informację - jutro spróbuję. Chciałem mieszek zmienić na całkiem nowy.
A może założyłeś sobie jeszcze na hamulec ręczny?
Wysłany: 2011-02-18, 21:21
Na hamulec niestety nic nie zakładałem :)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-02-27, 18:32
Dzisiaj zauważyłem, że na moim mieszku w jednym miejscu derma pękła. Czy można w salonie kupić nowy mieszek ze skóry? Ile takie coś kosztuje w ASO?
Wysłany: 2011-02-27, 18:43
Mariusz mieszek ze skaju kosztuje 190 zł, to aż bałbym się pytać ile może kosztować ze skóry :)
Mariusz
Wysłany: 2011-02-27, 20:27
jackthenight napisał/a:
:shock:
Zrobię Artur tak jak Ty mam kawałki skóry i sobie sam uszyję.
Dzięki Artur
Wysłany: 2011-02-27, 20:32
A masz może więcej takiej skóry ? Rozumiem że masz prawdziwą skórę ?
To chętnie bym kawałek odkupił.
Jak chcesz to mogę ci zrobić zdjęcie tego mieszka -mam jeszcze jeden gotowy ze skaju na zapas - i zwymiarować go, wtedy będzie ci łatwiej również wyciąć.
loganik
Wysłany: 2011-02-28, 18:13
W tamtym tygodniu uszyłem mieszek z czarnej skóry (skóra z podniszczonej kurtki-plecy). Zszywki dają się łatwo wyjąć. Obwód na dole mieszka to 40cm + 2cm na obszycie. Koszt uszycia to 5 zł. :-D
Mariusz
Wysłany: 2011-02-28, 18:22
Artur mam tylko dwa niewielkie kawałki skóry naturalnej. Tak się zastanawiam czy nie pociąć żony płaszcza :-P
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-02-28, 18:58
Mariusz napisał/a:
Tnij śmiało-idzie wiosna :!:
:-D
48piotr
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-28, 19:35
Witajcie.
Uszyłem sobie mieszek skórzany, czarno-czerwony i zamontowałem. Przesyłam Wam zdjęcia.
Zrobiłem sobie akurat w takim kolorze, aby pasował mi do pokrowca na kierownicę, który jest również dwu-kolorowy.
Plik ściągnięto 251 raz(y) 147,66 KB
Plik ściągnięto 220 raz(y) 149,97 KB
Plik ściągnięto 195 raz(y) 133,97 KB
Wysłany: 2011-02-28, 19:55
A skąd miałeś taką skórę ?
Wysłany: 2011-02-28, 19:57
Pewnie z płaszczyka żonki. :-P
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-28, 19:59
Albo porzuconej kochanki :lol:
Pawlo
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-28, 22:00
A kupiłem w sklepie kaletniczym.
Wysłany: 2011-03-01, 06:52
A powiedz mi Darek, w te mrozy -10 stopni taka prawdziwa skóra jest miękka ?
Bo skaj to robi się twardy jak kamień prawie :)
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-03-01, 15:57
Skóra nigdy nie będzie zachowywała się tak jak skaj. Sztuczny materiał podczas mrozów robi się twardy i lubi pękać, natomiast skóra dobrego gatunku nie powinna nigdy pęknąć - no chyba że zachaczysz czymś ostrym i przetniesz ją. Raz na jakiś czas skórę można przesmarować czymś tłustym np. olejem żeby nie straciła swoich właściwości :-D
Wysłany: 2011-05-19, 20:24
No i wreszcie sobie wymieniłem skaj mieszka na czarną skórę.
Wyciąłem, uszyłem, stary skaj zdjąłem i w jego miejsce założyłem skórę.
A tutaj : skóra na kierownicy
Wygląda to teraz tak :
Pobierz Plik ściągnięto 6195 raz(y) 106,08 KB
Pobierz Plik ściągnięto 6196 raz(y) 73,01 KB
Pobierz Plik ściągnięto 6197 raz(y) 83,4 KB
Pobierz Plik ściągnięto 6185 raz(y) 90,95 KB
Pobierz Plik ściągnięto 6181 raz(y) 148,93 KB
Pobierz Plik ściągnięto 6202 raz(y) 96,65 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-09-20, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-05-20, 06:59
Poznać Pana po cholewkach.
Myślałem ,że tylko elektryka-a tu tapicer,kaletnik??
FACHMAN-gratuluję! :-)
48piotr
Mikele
Wysłany: 2011-05-20, 11:40
A ja w pokrewnej kwestii się zapytam.
Mam możliwość kupna gałki dźwigni zmiany biegów z tym "luks-wykończeniem" góry w kolorze matowego chromu. Czy ktoś się może orientuje ile takie cuś kosztuje w ASO ? Bo używkę mi facet proponuje za 80 złotych i nie wiem czy to dobra cena.
Przy okazji jeszcze spytam czy ktoś może zdejmował gałkę w Dacii i wie jak to zrobić ?
Wysłany: 2011-05-20, 14:03
Mikele napisał/a:
Tutaj jest to opisane. Szału nie ma - tą gąbkę ten Twardy Plastik™ trzeba zedrzeć, potem chyba coś jeszcze odpiłować. Jak dla mnie - letka masakra. :)
Ostatnio zmieniony przez bebe 2011-05-20, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Mikele
Wysłany: 2011-05-20, 17:06
Ja pierniczę, chyba napiszę do faceta i się zapytam czy mi nie sprzeda za taką samą cenę z całym drążkiem, bo jak mi tam u siebie na szrocie zacznie piłować albo urywać, to to co przyjedzie może się do niczego nie nadawać...
W każdym razie chyba zaryzykuję z tym zakupem.
Wysłany: 2011-05-20, 18:32
48piotr napisał/a:
hehe, dobre :)
Mikele napisał/a:
Gałka zmiany biegów - 82 00 730 946 - cena to : 180 zł brutto
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-05-20, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2011-05-20, 18:53
Tak się zastanawiam i czy mieszek od Clio nie będzie pasował do Dacii?
