Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-03, 11:58
voytexg napisał/a:
Silniczek krokowy padł?
Gdyby padł silnik krokowy to nie dało by się jechać na zimnym.
Mój padł dwa latka temu i wyglądało to tak że puki autko nie złapało temperatury to gasło. Musiałem cały czas utrzymywać obroty pedałem gazu. Za to kiedy silnik złapał temperaturkę kłopoty ustawały.
voytexg
Model: Laguna3 GT Energy S&S
Silnik: 2.0 DCI
Wysłany: 2010-12-03, 14:38
Na początku obroty były dobre z takim jakby szarpnięciem i minimalnie falowały ż wskazówka prawie nie drgnęła, co było czuć na du....ie, czyściłem krokowca i przepustnicę, po tych zabiegach obroty świrują. Silnik jak już jest nagrzany to jak stanę na światłach 1, 2, 3 jest ok, na 4-tych obroty idą do 2k i tak do póki nie ruszę. Później ok.
Sprawa ma się tak, jak po kilkunastu minutach znów odpalę jest wszystko ok.
Dlatego załączyłem zrzuty z DDT bo obstawiałem na krokowca !
Czy może trzeba ustawić kąt położenia przepustnicy, da się tym programem ?
________________________
pozdrawiam Voytexg
Ostatnio zmieniony przez voytexg 2010-12-03, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-03, 14:44
W silnikach 1.4 8V przepustnica na luzie jest ustawiona na 17.6 stopnia :
voytexg
Silnik: 2.0 DCI
Wysłany: 2010-12-09, 19:41
stempik napisał/a:
voytexg napisał/a:
Ja mogę odłączyć krokowca i chodzi czy jest zimny czy ciepły !!
komputer po skasowaniu błędów po jakimś czasie znów łapie błąd.
Wiem że błędy usunę ale przydało by się również usunąć przyczynę usterki.
Kąt ustawienia przepustnicy jest ok 10,8
pozdrawiam Voytexg
Ostatnio zmieniony przez voytexg 2010-12-09, 19:48, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2010-12-10, 21:45
Witam mam problem wykrywa mi błedy lecz przy każdym z nich pisze unknown dtc same cyfry czy ktos wie co to za błedy
Wysłany: 2010-12-10, 21:55
voytexg napisał/a:
To może musisz zmienić na inny kąt, u mnie w 1.4 kąt wynosi 17.6.
Sprawdź jeśli masz taką możliwość w innej lagunie ile wynosi kąt - w końcu zdejmowałeś przepustnicę a wtedy przy montażu na pewno kąt będzie inny.
Nie wiem jak wygląda przepustnica w 16v, ale może możesz zmienić kąt przez inne ustawienie przepustnicy - może trzeba ją lekko obrócić aby zmenić kąt.
Ustaw np. kąt taki jak u mnie 17.6 i zobacz wtedy - skoro demontowałeś przepustnicę to na pewno jest teraz źle ustawiona - niestety w DDT nie widzę funkcji adaptacji przepustnicy lub kalibracji przepustnicy - dlatego może możesz tą przepustnice fizycznie przestawić aby zmienić kąt.
siwka111 napisał/a:
Masz silnik 1.5dci, proponuje w DDT wybrać Dacię Logan i wybrać ECM właśnie z Dacii - następnie wybrać Select ALL
voytexg
Silnik: 2.0 DCI
Wysłany: 2010-12-12, 01:26
jackthenight napisał/a:
fotka zapożyczona
pozdrawiam Voytexg
Ostatnio zmieniony przez voytexg 2010-12-12, 01:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-12, 14:40
A tą śrubę, którą zaznaczyłem na zdjęciu również odkręcałeś ?
Czyli, czy wyciągałeś potencjometr przepustnicy ?
Bo jeśli tej śruby nie ruszałeś, to kąta przepustnicy nie zmieniłeś i nie ma co się dalej tym kątem zamartwiać.
Plik ściągnięto 345 raz(y) 34,85 KB
voytexg
Silnik: 2.0 DCI
Wysłany: 2010-12-12, 21:30
nie ruszałem tego :(
tak jak jest widoczne na fotce, tak wymontowałem spryskałem preparatem w spreyu wyczyściłem ruszając tą klapką i zamontowałem
pozdrawiam Voytexg
Wysłany: 2010-12-12, 22:03
A no właśnie, błędy w DDT2000 wskazują na problem z wolnymi obrotami - krokowiec.
Także pozostaje ci już tylko wymiana krokowca.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-12, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
voytexg
Silnik: 2.0 DCI
Wysłany: 2010-12-12, 22:05
ok, dziękuję za pomoc, będę szukał dalej
pozdrawiam Voytexg
voytexg
Silnik: 2.0 DCI
  Wysłany: 2010-12-18, 23:23
Witam ponownie.
Problem rozwiązany.
Przyczyną moich falujących obrotów było "lewe powietrze".
Po operacji czyszczenia przepustnicy okazało się że uszczeleczki, których nie wymieniałem na nowe były już lekko spłaszczone i tędy zasysało lewe powietrze.
Zamówiłem w serwisie nowe, założyłem, skasowałem błędy, które przy okazji komputer złapał i problem zniknął.
Życzę wszystkim mającym problemy z swoimi autkami aby one trwały jak najkrócej.
Pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas :lol:
pozdrawiam Voytexg
voytexg
Silnik: 2.0 DCI
Wysłany: 2010-12-21, 14:19
Witam ponownie.
Czy istnieje możliwość pobrania najnowszych baz do DDT2000.
Podpinałem kolegi Lagunę i znalazł UCH lecz nie było możliwości podglądu żadnych parametrów.
pozdrawiam Voytexg
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-12-21, 20:51
voytexg napisał/a:
Lagunę
Lagune z Multiplex sieci danych (CAN) ?
Wysłany: 2010-12-22, 10:17
eastcowboy napisał/a:
voytexg napisał/a:
Lagunę
Naprawdę współczuję , to chyba jedna z większych porażek w ewolucji okablowania samochodowego. Znajomy właściciel serwisu Peugeota widział już takie historie że włos się jeży na głowie.
Wysłany: 2010-12-22, 10:29
TSD ciekawe dlaczego - sama idea przecież faktycznie jest dobra... Czyżby to implementacja przerosła producentów? Tylko co tu niby można popsuć??? Na myśl przychodzi mi jedynie wzajemne zakłócanie się kolejnych elementów układu - ale przecież odfiltrowanie tego też nie powinno być jakieś super trudne. Może zbyt mało przystosowano części elektroniczne do nowych warunków pracy?
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-01-09, 11:29   DDT2000 + VAG PL
znalazłem w internecie necie full ddt2000 jakis pdf dotyczacy daci oraz full vag 4.9
http://wyslijto.pl/plik/qlriigri0d VAG
http://wyslijto.pl/files/download/926y7img0j DDT2000
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-01-09, 11:57
Lukas87 napisał/a:
Ale zawiera starą bazę ecu.
Lukas87 napisał/a:
To zapewne nasza produkcja, a dokładniej pdf stworzony przez kolegę yarocza i mnie.
Lukas87 napisał/a:
full vag 4.9
Ten program w Dacii zastosowania nie ma, ale do grupy VW na pewno się komuś przyda.
Przeczytaj ten temat od początku, jest link do programu z nową bazą, instrukcji, tłumaczeń i wiele innych :
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-09, 17:09, w całości zmieniany 4 razy
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-01-19, 20:34
UWAGA:
do pobrania poprawiony DDT2000Light ( tłumaczenie ).
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=51690#51690
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2011-02-11, 21:00   No device definition in database, unable to detect failures
Co oznacza :
że są błędy ale nie ma ich w bazie ?
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2011-02-19, 11:15
Czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia?
Mam u siebie w MCV-ce ECU Delphi DCM 3.4 taki jak na fotce poniżej.
Próbowałem podłączyć się do ECM ale prawdopodobnie ta centrala jako jedyna wśród daciek ma komunikację opartą na protokóle CAN :-( co jest pokazane na fotce poniżej.
W związku z tym mam pytanie czy w silnikach dCi 86 KM (tych starszych) są inne centralki?
Obawiam się najgorszego że nie będę mógł podłączyć się do centralki od silnika z powodu tej nieszczęsnej magistrali CAN.
Wysłany: 2011-02-19, 12:15
Lep inne 1.5 dci posiadają DCM 1.2 - ale bez FAP-a.
U ciebie jest DCM 3.4 - i pewnie wszystkie silniki z FAP-em będą posiadały właśnie DCM 3.4
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-19, 12:16, w całości zmieniany 1 raz
lep
Wysłany: 2011-02-19, 12:33
Czyli ratuje mnie albo interfejs DERELEK-a
którego ponoć nie sprzedają osobą prywatnym lub sonda clip za minimum 1000zł.
ehhh macie szczęście z tymi centralkami co za parę złoty można kupić kabel KKL.
Pewnie z 10 lat trzeba będzie czekać aż pojawi się coś taniego dla CAN
Wysłany: 2011-02-19, 13:57
lep napisał/a:
No niestety :(
EDIT 11-03-2011 : Po testach kolegi "Lep" wynika, że komputer wtrysku DCM3.4 można diagnozować tylko po części kablem ELM327 : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=80674#80674
lep napisał/a:
To fakt - chociaż zanim doszliśmy na forum że zwykły KKL działa to również sporo czasu minęło. Także może nie 10 lat dla CAN-a, ale pewnie trochę czasu musi upłynąć zanim się rozpracuje DCM 3.4. Ale aby to nastąpiło to musi przybyć takich aut.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-11, 13:15, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2011-03-20, 13:19
Witam wszystkich.
Może ktoś podpowie czy komuś udało się z czytać błędy w Lagunie 1,9Dti 2000r.za pomocą ddt2000.Po skanowaniu i próbie odczytu błędów mam
ABS-VDC - No device definition in database, unable to detect failures
ECM - No device definition in database, unable to detect failures
UCH - No device definition in database, unable to detect failures
Baza i kabelek ok.
