2015-11-18, 02:24
Głośniki w Dusterze
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2011-02-22, 22:19
są jeszcze Helixy Blue 62 C. Od Herzów różnią się porządnym tweeterem z jedwabną kopułką. Podobne mam w kolumnach Kody. W mojej Pandzie grają bardzo dobrze no może oprócz basu ale do tego będzie w najbliższym czasie zamontowany odpowiedniejszy sprzęt w bagażniku :) Tak wygląda montaż tweeterów u mnie:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-22, 22:28, w całości zmieniany 2 razy
adriano
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2 Euro5
Wysłany: 2011-02-23, 00:04   Re: ?
witaj
Musze Ciebie zmartwic.....
JA tez chcialem sobie kupic Pioneer TS-G1313i. do mojej Daci Duster !!!
Ale powiedziano mi ze te glosniczki nie wejda do Dustera ;-(
Wiec jak to jest ?Wejda czy nie ????????
JA juz jestem naprawde głupi ! ;-(
A tu jest opic tych Pioneer TS-G1313i. i zobacz jaka maja głebokość montazowa ?
Moc maksymalna 300 Watt
Nominalna moc wejściowa 35 Watt
Impedancja 4Ω
Pasmo przenoszenia 28 - 29,000 Hz
Skuteczność (1W/1m) 89 dB
Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 13 cm
Materiał głośnika niskotonowego Węglowo-grafitowy stożek IMPP z wplecionymi włóknami aramidowymi
Rozmiar głośnika wysokotonowego (mm) 11,0 mm
Rozmiar głośnika średniotonowego (mm) 42,0 mm
Otwór do wycięcia 121 mm
Głębokość montażowa 53 m
mlodyprzem napisał/a:
A moze ktos jest tutaj tez nowy i cos fajnego zainstalowal do Dustera?
Co prawda odbiór mam za około 2 tygodnie, ale sprzęt grający juz zakupiłem. Radio to Clarion CZ200ER. Podświetlenie identyczna jak cały kokpit Dustera, poza tym dźwięk jest naprawdę bardzo klarowny. Głośniki to Pioneer TS-G1313i. Porównywałem z wieloma, oczywiście w podobnej cenie i te wypadły najlepiej. Wypowiem się też na temat odseparowanego zestawu Hertz'a. Otóż miałem takie głośniki w poprzednim aucie i powiem szczerze - porażka. Bas był OK, ale te pomarańczowe gwizdki brzmią tak ostro, że zamaiast muzyki słychac tylko uciążliwy syk i zgrzyt, grają twardo i po prostu "gryzą" w uszy. Nie polecam, wręcz odradzam. Tyle ode mnie.
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2011-02-23, 07:03
Piotress montował u siebie Pioneer TS-G1311i. Tutaj masz parametry tego głośnika. Jego wymiary są identyczne z TS-G1313i - oprócz jednego. Kopułka wystaje o 6mm bardziej. Nie powinno więc być problemów z montażem tych głośników. Ale też jestem ciekaw czy ktoś ma już je zamontowane (oraz jak one się sprawują).
Tylko one mają inne parametry niż napisałeś (strona Pioneer):
Maximum output power: 140 Watt
Nominal output power: 25 Watt
Impedance: 4Ω
Frequency response: 40 - 26,000 Hz
Sensitivity (1W/1m): 89 dB
Woofer size (cm): 13 cm
Woofer material IMPP cone.
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2011-02-23, 07:36
lukka16 napisał/a:
Wątpię czy jakiekolwiek dwudrożne lub trzydrożne głośniki mogą konkurować z zestawem odseparowanym, a tym bardziej w cenie ok. 100zł.
W radiach jest jeszcze regulacja tonów :lol:
Mnie nic nie gryzie w uszy :mrgreen:
Miałem Głośniki Pioneer TS-1350 - To była porażka sprzedałem za 50zł :cry:
Oczywiście to tylko moja opinia. Wiem, w każdym sklepie polecają Hertze i też je kiedyś kupiłem. Ja jestem z zawodu i z wykształcenia muzykiem i może mam bardziej wyczulony słuch. Pozdrawiam:)
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2011-02-23, 07:51   Re: ?
adriano napisał/a:
witaj
Impedancja 4Ω
Wejdą. Na stronie Daci polecają TS-G1303i to chyba takie same głośniki tylko starszy model
http://dacia.pl/gama-daci...ter/akcesoria2/
adriano
Wysłany: 2011-02-23, 12:11   ?
Ciagle gdybamy.....wejda nie wejda...????
A czy ktos z Was zamontował do Dustera te glosniki ?
Pioneer TS-G1313i i czy byly jakies problemy.....
czekam na Waszą opinie....bo nie chce kupic czegos co nie bedzie wchodzic do Dusterka
pozdrawiam wszystkich
adrian
adriano
Wysłany: 2011-02-25, 10:45   ?
I czy już ktos z Was zakladal glosniczki Pioniera ? JEsli tak to prosze napisac jaki model i czy fajnei grają ?
serdecznie pozdrawiam
adrian
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2011-02-25, 13:42
Dajcie sobie spokój z tymi Pioneerami dokładacie ok 150 zł i macie porządne głośniki odseparowane Helix blue 52 c Nie polecam Herz'ów ze względu na kiepskie tweetery (oczywiście w tym przedziale cenowym) .
Moi rodzice mają podstawowe Pioneery w Vectrze (o większej średnicy bo 16 cm) i grają bardzo słabo.
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-02-25, 22:41
już druki gościu co odradza Hertze a w każdym zakładzie montującym radia polecają Hertz albo właśnie Helixy w tym przedziale cenowym i wybór pozostawiają nam . czyli pionieery według was to lepszy wybór od Hertz.
tytus82
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-28, 19:53
Tak Potwierdzam że tweetery w hertza niesą za dobre. Kłują w uszy ale to też kwestia preferencji muzycznych jednemu to przeszkadza innemu nie . herzte maja tą zaletę że na pewno pasują do daci. Kopułaka tekstylna to ciekawa alternatywa ale czy wejdę do wnęk montażowych??
Gość
Wysłany: 2011-03-02, 19:57
Do Adriano , głośniki PIONEER TSG 1313i jak najbardziej pasują do DUSTERA ,
mam takie z przodu.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-03-02, 20:25
A ja dzisiaj dostalem zestaw standardowy hertzow sztuk4 + radio ktore wybralem:
http://www.kenwood.eu/pro...vers/KDC-BT40U/
(Glownie ze wzgledu na BT)
Mam nadzieje, ze kolor podswietlenia bedzie wystarczajaco bliski :)
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-03-02, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
neurosis
Marka: Ford/Dacia
Model: Puma/Duster
Wysłany: 2011-03-27, 21:07
Są trzy rzeczy w Dusterze, za które ktoś w Renault powinien się smażyć w piekle:
- "roleta" bagażnika
- usytuowanie przycisków otwierania tylnych okien
- oraz brak przewidzianej lokalizacji na głośniki wysokotonowe
Słuchanie muzyki w aucie - szczególnie tak głośnym jak Duster - z małych głośniczków usytuowanych gdzieś poniżej kolan nie jest żadną przyjemnością, stąd już w chwili podjęcia decyzji o kupnie tego auta ustaliłem sam ze sobą, że tweetery w nim będą, choć nie wiedziałem jeszcze jak ten problem rozwiązać.
Sprawa okazała się prostsza niż przewidywałem, choć na serwis (Auto Compol w Poznaniu/Luboniu) nie mogłem liczyć - powiedzieli, że nie zamontują. Pojechałem więc do profesjonalnego Car Audio (gwiżdżąc na ewentualne zgrzyty ze złamaniem warunków gwarancji), gdzie zamontowali mi taki zestaw, jaki sobie wybrałem. A jest to:
Radio Kenwood (650 zł)
głośniki przód: Helix (290 zł)
głośniki tył: JBL (150 zł)
montaż: 125 zł
Łącznie: 1215 zł.
Czyli taniej, niż orginalne brzęczydła, choć tutaj brakuje niestety zdalnego sterowania. Co ciekawe, aby zamontować tweetery nie trzeba było zdejmować boczków drzwi, a montaż jest na śruby. Takie czary mary starego fachowca.
Całość gra bardzo przyzwoicie, przy większych obrotach silnika nie gubi tonów wysokich, choć z uwagi na bardzo małe głośniki podczas jazdy brakuje basu. I już wiem, że jak tylko skończy się gwarancja, przeciągam kable do bagażnika, montuję aktywny subwoofer (taki, który nie wymaga wzmacniacza) i osiągam pełnię szczęścia.
Jeszcze kilka słów na temat radioodtwarzacza. Posiada on możliwość wyboru koloru podświetlenia, przy czym zawsze przy uruchomieniu świeci na niebiesko i po chwili automatycznie zmienia kolor na wybrany (w naszym przypadku bursztyn) (fotki poniżej). Taka prezentacja wygląda bardzo efektownie i cieszy oko.
Plik ściągnięto 270 raz(y) 23,5 KB
Plik ściągnięto 372 raz(y) 30,18 KB
Plik ściągnięto 271 raz(y) 150,22 KB
Ostatnio zmieniony przez neurosis 2011-03-27, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
mlodyprzem
Silnik: 1,2
Wysłany: 2011-03-28, 07:11
neurosis, podaj modele tych głośników
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-04-05, 21:28
No to mam juz za soba zakladanie glosnikow i radia. Bylo juz ciemno gdy sie za to zabralem i mialem kiepskie oswietlenie, ale jakos poszlo (jak to sie mowi "na czuja"). Tylko kilka wskazowek dla tych, ktorzy maja lewe rece do majsterkowania - powtorze troche informacji, ktore juz byly podawane, ale mam nadzieje ze moderatorzy mnie nie zabija, a komus sie to przyda. Oslony glosnikow maja zaczepy na 12,3,6 i 9 godzinie. Ja uzylem do podwazenia cienkiego, plaskiego srubokretu, ktorego grot okleilem warstwa tasmy izolacyjnej, by nie pokaleczyc plastiku. Podwazylem miedzy godzina 12 a 3, zlapalem palcami za krawedz oslony i z wyczuciem pociagnalem do siebie. Puszczaja zaczepy na 9, 12 i 3, na tym na 6 oslona zostaje. Wystarczylo juz tylko usunac wklejona w miejsce na glosnik gabke i wykrecic 4 sruby (potrzebny TORX 20!!!). Glosniki podlaczamy do PRZEJSCIOWKI dla Renault, kostke przejsciowki wpinamy w kostke instalacji w aucie, przykrecamy czterema srubami glosnik i na wcisk wkladamy spowrotem oslone glosnika. By zamontowac radio musimy najpierw wyjac plastikowy schowek - trzymaja go dwa zaczepy u gory z obu stron. Od srodka schowka podwazamy je srubokretem (jak sie spojrzy od dolu na wnetrze schowka sa tam szczeliny) i gdy puszcza wyciagamy schowek. Do tylnej sciany schowka przyczepiona jest kostka iso oraz antena. Wsuwamy w otwor po schowku metalowa kieszen radia, zaginamy srubokretem zaczepy kieszeni by ja dobrze ufiksowac. Nastepnie podlaczamy kostke radia do kostki iso oraz wtyk antenowy do gniazda w radiu - uwaga, niektorzy beda potrzebowali ADAPTERA antenowego do podlaczenia anteny (np. http://allegro.pl/adapter...96635106.html). Wsuwamy radio w ramke az zaskoczy, zakladamy na radio plastikowa ramke maskujaca i gotowe. Wiem, ze opis dla niektorych jest conajmniej polsmieszny, ale uwierzcie mi, dla niektorych zamontowanie glosnikow/radia to bardzo skomplikowana czynnosc ;) A z lekcji do zapamietania - do montazu procz radia i glosnikow potrzebne sa:
- srubokrety plaski i torx 20
- przejsciowki do glosnikow dla Renault
- adapter antenowy, gdy gniazdo na antene z tylu twojego radia wyglada jak dziura :P
I nic nie rob na sile (po prostu wez wiekszy mlotek!).
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-04-19, 19:25
Mam pytanie do znawców tematu, czy TWEETERY mogę bezpośrednio podłączyć do niewykorzystanych wyjść głośnikowych w radiu ,głośnik dwudrożne mam tylko w tylnych drzwiach,więc dwa wyjścia są wolne.
D u s t e r D r a k u l a
bushi
Wysłany: 2011-04-19, 19:52
Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o caraudio ale wydaje mi sie, ze powinna byc zwrotnica, bo ona dzieli dzwiek na pasma dla danych glosnikow.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-04-19, 20:27
bushi napisał/a:
To tak jak ja :mrgreen: zwrotnica pewnie lepsza ,lecz ponoć może być kondensator :-D tylko czy mogę je podłączyć pod te wolne wyjścia w radiu :?:
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-04-19, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-05-24, 11:18
a co byście powiedzieli na coś takiego:
głośniki 70 zł za 2szt. wymiary takie jak pioniera
Ostatnio zmieniony przez Roobertino 2011-05-24, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
bushi
Wysłany: 2011-05-24, 14:30
Najlepiej poszukaj opinii w necie, bo ja nawet nie slyszalem o glosnikach teak'a wczesniej. Ale wydaje mi sie, ze jesli nie masz duzych wymagan i wazne jest dla ciebie "byle gralo i sie od razu nie rozlecialo" to bedzie to tak samo dobry wybor jak np. moje pioneer'y 1311.
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-05-24, 14:40
użytkowałem już sprzęt tej firmy tylko że z zakresu RTV, i byłem zadowolony, o asortymencie car audio tej firmy za dużo informacji nie ma bo dopiero wchodzą na rynek
Ostatnio zmieniony przez Roobertino 2011-05-24, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-24, 18:03
Roobertino napisał/a:
to tym bardziej wskazane jest szukanie opinii na forach specjalistycznych car audio... :-)
skova
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-07-21, 19:49
Pochwalę się tylko montażem głośników w Duster. Głośniki Hertz z twitterami 13-ki kupione w wawie wraz z montażem. Montaż bez rozbierania drzwi. Mam nadzieję że komuś się przyda.
Drzwi kierowcy
Plik ściągnięto 262 raz(y) 168,91 KB
Drzwi pasażera
Plik ściągnięto 226 raz(y) 163,12 KB
Wysłany: 2011-07-21, 20:53
Moj pomysł ktos podkradł ;-) Byłes przy montazu ? Czy tylko wywiercili otwor na syczek a przewod puscili łapiąc go na dole kolo głośnika ? Jak zamocowali zwrotniczki ? PS> Jaki model hertza ?
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2011-07-21, 21:11
Podpinam się o pytanie o model Hertza. I drugie pytanie - gdzie konkretnie montowałeś? Bo rozumiem że gdzieś w Warszawie?
