No tak....zsumowalem tez to....i przeczytalem ze zrozumieniem.
Ale .....wszystko bylo dot. Logana....malo o Sandero...ale mialem mala nadzieje ze zaciski hamulcowe....albo cos... sa takiej samej wielkosci:)
Wysłany: 2011-02-15, 00:08
Przekopałem się parę razy przez cały wątek, ale nadal nie ogarniam. :( Jaka jest "tolerancja" na ewentualne odchyły od daciowego ET i szerokości felgi?
Myślę pomału o jakichś fajnych felgach do opon letnich, ale znalezienie czegokolwiek z ET 50 albo już nie dajcie bogi ET 43 i w rozmiarze 15" graniczy z cudem. :( Oczywiście w konfiguratorze Alcaru mam do wyboru miliard felg, ale jak patrzę w dane katalogowe, to chyba żadna z nich nie ma właściwego ET. :|
A już najbardziej podobają mi się Drag Wheels DR-17, ale one występują wyłącznie w szerokości 7" i ET 40 mm. :( Co robić, jak żyć?
Wysłany: 2011-02-23, 18:03
Znalazłem fajny artykuł traktujący o dobieraniu felg pod kątem offsetu (ET). Wynika z niego, że zazwyczaj producenci zakładają tolerancję w granicach 1%, czyli dla rozstawu kół MCVki (1469/1466 mm) będzie to ok. 14 mm. Wedle tej samej strony na felgę szerokości 7" można założyć oponę o szerokości 185, ale jakoś nie mam przekonania. :/
Anyway, w moim konkretnym przypadku, po podstawieniu do wzoru:
mogę założyć felgę DR-24 (15x6.5), która podoba mi się mniej, bo przy ET 40 koło wysunie się na 10 mm w porównaniu z ET 50, czyli w granicach tolerancji,
nie mogę założyć felgi DR-17 (15x7), która podoba mi się bardziej, bo przy ET 40 i szerokości 7" koło wysunie się na 16,8 mm, czyli za daleko. :(
I bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze. :|
(Wiem, rozsądek podpowiada "wybierz coś z Alcaru!", ale mam straszne parcie na ciemne felgi z jasnymi akcentami, a w Alcarze nic sensownego w tym stylu nie ma. :/ )
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 759 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2011-02-26, 08:01
bebe napisał/a:
...(Wiem, rozsądek podpowiada "wybierz coś z Alcaru!", ale mam straszne parcie na ciemne felgi z jasnymi akcentami, a w Alcarze nic sensownego w tym stylu nie ma. :/ )
ENZO101 dark nie pasują? Mi się np bardzo podobają ale do pickupa ponoć nie da się ich założyć.
Wysłany: 2011-02-26, 12:35
Nikita_Bennet napisał/a:
No właśnie nie za bardzo, i DOTZ Freeride peak też nie, i DEZENT RL dark też nie. :)
Nie jest to problem, bo po przymiarce wizualnej zdecydowałem się na Drag Wheels DR-24. :] Muszę jeszcze tylko ustalić taktykę z moim mistrzem od opon i zamawiam.
Do pickupa czadowe by były DOTZ Pharao ;) , nawet są w rozmiarze 15/6, niestety tylko z jakimś bzdurnym mocowaniem. A czemu ENZO101 miałoby nie dać się założyć, koła/piasty/nadkola w pickupie czymś się różnią od reszty Loganów?
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-02-27, 18:25
bebe napisał/a:
...Do pickupa czadowe by były DOTZ Pharao ;) , nawet są w rozmiarze 15/6, niestety tylko z jakimś bzdurnym mocowaniem. A czemu ENZO101 miałoby nie dać się założyć, koła/piasty/nadkola w pickupie czymś się różnią od reszty Loganów?
DOTZ Pharo - może i do pickupa dużego pasują ale nie do logana - strasznie by na nich wyglądał. Mnie ciężko jest przekonać do alu ale dealerowi sie udało właśnie do tych 101 ale wyszło jak wyszło.
A co do enzo101 dark to kolega wyżej już Ci odpowiedział a ja dostałem odpowiedź o dealera że:
1. wycofują je i trudno je dostać
2. nie da gwarancji że w pickupie wytrzymają bo mają inne parametry.
Najgorsze że mi się bardzo spodobały ale skoro się nie da to nic na siłę, wziąłem stalówki i czekam na odpowiedź co do osłon ścian bocznych zamiast tych enzo.
Wysłany: 2011-02-28, 19:42
bebe napisał/a:
czemu ENZO101 miałoby nie dać się założyć [do pickupa?]
Za małe ET...
One mają ET 38, czyli będą wystawać o 12 mm bardziej od fabrycznych, nadal w granicach tolerancji. Wszystkie felgi z Alcaru, które oglądałem, mają ET 38. Znaczyłobyż to, że żaden ichni model nie pasuje do Logana?
Nie wiem, czy nie przeproszę się z Alcarem. :| Felg DR-24 w wybranym przeze mnie kolorze (gun metal) nie ma i nie będzie, felgi innych firm i tak mi się nie podobają - znikąd ratunku. :/
Przysiągłbym, że jak je oglądałem, to jedyne modele "piętnastek" z 4x100 miały 7" szerokości - i wtedy ET38 jest za małe. Ale przy 6,5, które widzę teraz, to faktycznie spoko (:
Wysłany: 2011-03-01, 12:49
Duchy jakieś? :) Z oferty Alcaru zniknęły Enzo 101 Dark z mocowaniem 4/100... Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszyscy rzucili się na felgi, więc jeśli chce się kupić cokolwiek przed jesienią, to trzeba brać pierwsze z brzegu teraz zaraz natychmiast. :/
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2011-03-01, 18:48
bebe napisał/a:
...One mają ET 38, czyli będą wystawać o 12 mm bardziej od fabrycznych, nadal w granicach tolerancji. Wszystkie felgi z Alcaru, które oglądałem, mają ET 38. Znaczyłobyż to, że żaden ichni model nie pasuje do Logana?
do Logana sedan może pasują ale do pickupu już ponoć nie - tyle dowiedziałem się w salonie ;)
