Wysłany: 2011-02-26, 17:02 Automatyczne blokowanie drzwi na postoju
Zauważyłem jedną dziwną (przynajmniej dla mnie) rzecz w Dusterze.
Szukałem po forum podobnych przypadków ale wszystkie dotyczą automatycznego blokowania podczas jazdy.
A tym czasem mój Duster sam się zamyka po wyjściu z samochodu. Nie wiem czym to jest spowodowane, czy może jest to coś normalnego, ale po wyjściu z samochodu i nie zamknięciu go pilotem po kilku minutach centralny zamek zatrzaskuje wszystkie zamki.
Czy to jest normalne?
Przyznam szczerze, nie spotkałem się jeszcze z podobnymi przypadkami.
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz. Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Maj 2010 Posty: 172 Skąd: PL
Wysłany: 2011-02-26, 17:15
Niech Ci to przestawią w ASO na centralce alarmu(jest to jedna z opcji po jakim czasie zamykają się zamki)mimo kluczyka w stacyjce.Swego czasu mojemu ojcu to się przytrafiło pod domem na szczęście,drugi komplet kluczyków był pod ręką.
W MCV nie ma czegoś takiego (przynajmniej w mojej). Za to, jeśli po otwarciu zamków (rozbrojeniu alarmu) nie otworzy się drzwi, to zamki się zamykają i uzbraja alarm.
Napisz coś o swoim alarmie, może JTN coś Ci podpowie. Na pewno jest możliwość wyłączenia tej opcji.
Wysłany: 2011-02-26, 18:02
billbill666 napisał/a:
Autor tematu wyraźnie zaznaczył, że nie ma alarmu.
W każdej wersji Laurete jest taka funkcja zamykania drzwi, ale działa trochę inaczej.
Skończyliśmy jazdę, wyciągamy kluczyk, wychodzimy z auta, zamykamy drzwi pilotem i odchodzimy od auta, ale niestety w kieszeni pilot nacisnęliśmy spodniami i drzwi od auta się otworzyły - wtedy auto po dokładnie 30 sekundach zamknie drzwi ponownie (jeśli wcześniej drzwi nie zostały otworzone) - to takie zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciu przycisku otwierania na pilocie.
Natomiast jeśli wyszliśmy z auta i nie zamykalismy drzwi pilotem to auto samo drzwi nie powinno zamknąć.
W instrukcji jest również informacja o automatycznym zamykaniu drzwi, ale u mnie w Sandero odbywa się to tylko zgodnie z opisem na samej gorze tego postu.
Czyli jeśli wyjdziesz z auta i nie zamkniesz drzwi pilotem to auto samo zamknie zamki ?
Jeśli tak, to jest to jakiś nowy upgrade w komputerze UCH.
A kolego : Grunschlk mógłbyś dokładnie zmierzyć czas od zatrzaśnięcia drzwi do zamknięcia zamków ? Ile dokładnie wynosi ten czas ? Minutę, dwie ? dwie i pół ?
Zmierz to, to wtedy będę w stanie wyłączyć ci tą funkcję przez komputer.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-26, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-02-26, 22:36
Małe przeoczenie z tym alarmem zdarza się.W tym układzie przestawienie na kompie lub centrali od zamków.Z reguły to bob z zamknięciem kluczyków pochodził od alarmu.
... ale niestety w kieszeni pilot nacisnęliśmy spodniami ....
chyba nie "spodniami"
A z tym układem - powszechnie stosowanym - też może być zonk, jeśli się uszkodzi czujnik otwarcia drzwi - trzeba zawsze sprawdzać, czy zapaliło się oświetlenie wnętrza. Można wsiąść, zostawić kluczyk i wysiąść, a auto "nie zauważy" otwarcia drzwi i zamknie się ponownie.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-26, 23:15
w mojej MCV-ce z 2009r. też jest taka akcja. Wychodzę z kluczykiem, nie zamykam i po jakimś czasie sam się zamyka centralny automatycznie. Nie sprawdzałem czy by się też zamknął jak bym zostawił kluczyk w stacyjce. Generalnie to chciałbym to wyłączyć.
Wysłany: 2011-02-27, 01:15
Przysiągłbym, że u mnie jest to samo. Po wysięściu z samochodu zamek centralny zamyka się sam z siebie, ale nie po 30 sekundach, a po paru minutach. Po otworzeniu zamka z pilota i nie otwarciu drzwi jest tak jak mówicie - po 30 sekundach zamyka się z powrotem.
Tzn. sugerujecie, że auto samoczynnie zamyka zamki po wyłączeniu silnik, otworzeniu i zamknięciu drzwi??? Nigdy czegoś takiego nie zauważyłem, a już parę razy zdarzyło mi się je zostawić otwarte, np na całą noc - rano zamki w dalszym ciągu były oczywiście odblokowane...
Ja myślałam, że coś mi się zdawało, a jednak chyba nie. Gdyż: w dniu odbioru auta podjechałam na stację po paliwo (bo w baku nie dają wiele ;) ) i po zatankowaniu okazało się, że zamek centralny jest zamknięty (mimo nie do końca zatrzaśniętych drzwi kierowcy). Na szczęście kluczyk miałam w ręku, więc odblokowałam i pojechałam :) Nigdy więcej mi się to nie zdarzyło, więc wzięłam to za przypadek, ewentualnie nadmiar emocji związanych z zakupem :) Jednakowoż, tak z ostrożności, od tamtej pory pilnuję kluczyka przy wysiadaniu z auta. Teraz jednak dokładniej zbadam tę sprawę, bo po tym co piszecie, może to być całkiem możliwe, że zamek sam się blokuje.
Dziś trochę poeksperymentowałem i faktycznie po otwarciu centralnego zamka pilotem po 30 sekundach wszystkie zamki automatycznie się wyłączają. W ciągu tych 30 sekund nie otwierałem drzwi.
Kiedy jednak otworzyłem zamki wsiadłem to samochodu wsadziłem kluczyk do stacyjki wyciągnąłem i wyszedłem drzwi już się nie zamknęły.
Muszę to jeszcze potestować, ale wygląda to jak zabezpieczenie przed nieumyślnym otwarciem drzwi.
Mam nadzieje że to nie kryzys wieku średniego tylko lekkie załamanie w związku z brakiem słonka i ogólnym zimowym rozleniwieniem
U mnie też już 3 z przodu
