2017-11-02, 10:20
Automatyczne blokowanie drzwi na postoju
Grunschlk
Wysłany: 2011-02-26, 17:02   Automatyczne blokowanie drzwi na postoju
Zauważyłem jedną dziwną (przynajmniej dla mnie) rzecz w Dusterze.
Szukałem po forum podobnych przypadków ale wszystkie dotyczą automatycznego blokowania podczas jazdy.
A tym czasem mój Duster sam się zamyka po wyjściu z samochodu. Nie wiem czym to jest spowodowane, czy może jest to coś normalnego, ale po wyjściu z samochodu i nie zamknięciu go pilotem po kilku minutach centralny zamek zatrzaskuje wszystkie zamki.
Czy to jest normalne?
Przyznam szczerze, nie spotkałem się jeszcze z podobnymi przypadkami.
Wysłany: 2011-02-26, 17:10
Na wszelki wypadek nie zostawiaj kluczyka w stacyjce. :mrgreen: Masz oddzielny alarm?
Grunschlk
Wysłany: 2011-02-26, 17:12
No na ogół i tak nie zostawiam kluczyka ale teraz jeszcze podwójnie trzeba uważać.
Alarmu brak (przynajmniej chwilowo).
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-26, 17:14
Ja tak mam ale to jest opcja mojej centrali alarmowej, która mam założoną.
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2011-02-26, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2011-02-26, 17:15
Niech Ci to przestawią w ASO na centralce alarmu(jest to jedna z opcji po jakim czasie zamykają się zamki)mimo kluczyka w stacyjce.Swego czasu mojemu ojcu to się przytrafiło pod domem na szczęście,drugi komplet kluczyków był pod ręką.
Beckie
W MCV nie ma czegoś takiego (przynajmniej w mojej). Za to, jeśli po otwarciu zamków (rozbrojeniu alarmu) nie otworzy się drzwi, to zamki się zamykają i uzbraja alarm.
Napisz coś o swoim alarmie, może JTN coś Ci podpowie. Na pewno jest możliwość wyłączenia tej opcji.
Wysłany: 2011-02-26, 18:02
billbill666 napisał/a:
Autor tematu wyraźnie zaznaczył, że nie ma alarmu.
W każdej wersji Laurete jest taka funkcja zamykania drzwi, ale działa trochę inaczej.
Skończyliśmy jazdę, wyciągamy kluczyk, wychodzimy z auta, zamykamy drzwi pilotem i odchodzimy od auta, ale niestety w kieszeni pilot nacisnęliśmy spodniami i drzwi od auta się otworzyły - wtedy auto po dokładnie 30 sekundach zamknie drzwi ponownie (jeśli wcześniej drzwi nie zostały otworzone) - to takie zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciu przycisku otwierania na pilocie.
Natomiast jeśli wyszliśmy z auta i nie zamykalismy drzwi pilotem to auto samo drzwi nie powinno zamknąć.
W instrukcji jest również informacja o automatycznym zamykaniu drzwi, ale u mnie w Sandero odbywa się to tylko zgodnie z opisem na samej gorze tego postu.
Czyli jeśli wyjdziesz z auta i nie zamkniesz drzwi pilotem to auto samo zamknie zamki ?
Jeśli tak, to jest to jakiś nowy upgrade w komputerze UCH.
A kolego : Grunschlk mógłbyś dokładnie zmierzyć czas od zatrzaśnięcia drzwi do zamknięcia zamków ? Ile dokładnie wynosi ten czas ? Minutę, dwie ? dwie i pół ?
Zmierz to, to wtedy będę w stanie wyłączyć ci tą funkcję przez komputer.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-26, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
billbill666
Wysłany: 2011-02-26, 22:36
Małe przeoczenie z tym alarmem ;-) zdarza się.W tym układzie przestawienie na kompie lub centrali od zamków.Z reguły to bob z zamknięciem kluczyków pochodził od alarmu.
Wysłany: 2011-02-26, 22:49
jackthenight napisał/a:
... ale niestety w kieszeni pilot nacisnęliśmy spodniami ....
:oops: :oops: chyba nie "spodniami" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops: :oops:
:-P :-P
A z tym układem - powszechnie stosowanym - też może być zonk, jeśli się uszkodzi czujnik otwarcia drzwi - trzeba zawsze sprawdzać, czy zapaliło się oświetlenie wnętrza. Można wsiąść, zostawić kluczyk i wysiąść, a auto "nie zauważy" otwarcia drzwi i zamknie się ponownie.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-26, 23:15
w mojej MCV-ce z 2009r. też jest taka akcja. Wychodzę z kluczykiem, nie zamykam i po jakimś czasie sam się zamyka centralny automatycznie. Nie sprawdzałem czy by się też zamknął jak bym zostawił kluczyk w stacyjce. Generalnie to chciałbym to wyłączyć.
Wysłany: 2011-02-26, 23:18
wilanowiak, a też nie masz alarmu ?
Wysłany: 2011-02-27, 01:15
Przysiągłbym, że u mnie jest to samo. Po wysięściu z samochodu zamek centralny zamyka się sam z siebie, ale nie po 30 sekundach, a po paru minutach. Po otworzeniu zamka z pilota i nie otwarciu drzwi jest tak jak mówicie - po 30 sekundach zamyka się z powrotem.
MCV '2010 Laureate.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-27, 10:41
Też nie mam alarmu
Wysłany: 2011-02-27, 10:43
Tzn. sugerujecie, że auto samoczynnie zamyka zamki po wyłączeniu silnik, otworzeniu i zamknięciu drzwi??? Nigdy czegoś takiego nie zauważyłem, a już parę razy zdarzyło mi się je zostawić otwarte, np na całą noc - rano zamki w dalszym ciągu były oczywiście odblokowane...
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-02-27, 10:46   Re: Automatyczne zamykanie drzwi
Grunschlk napisał/a:
Ja myślałam, że coś mi się zdawało, a jednak chyba nie. Gdyż: w dniu odbioru auta podjechałam na stację po paliwo (bo w baku nie dają wiele ;) ) i po zatankowaniu okazało się, że zamek centralny jest zamknięty (mimo nie do końca zatrzaśniętych drzwi kierowcy). Na szczęście kluczyk miałam w ręku, więc odblokowałam i pojechałam :) Nigdy więcej mi się to nie zdarzyło, więc wzięłam to za przypadek, ewentualnie nadmiar emocji związanych z zakupem :) Jednakowoż, tak z ostrożności, od tamtej pory pilnuję kluczyka przy wysiadaniu z auta. Teraz jednak dokładniej zbadam tę sprawę, bo po tym co piszecie, może to być całkiem możliwe, że zamek sam się blokuje.
Grunschlk
Wysłany: 2011-02-27, 18:05
Dziś trochę poeksperymentowałem i faktycznie po otwarciu centralnego zamka pilotem po 30 sekundach wszystkie zamki automatycznie się wyłączają. W ciągu tych 30 sekund nie otwierałem drzwi.
Kiedy jednak otworzyłem zamki wsiadłem to samochodu wsadziłem kluczyk do stacyjki wyciągnąłem i wyszedłem drzwi już się nie zamknęły.
Muszę to jeszcze potestować, ale wygląda to jak zabezpieczenie przed nieumyślnym otwarciem drzwi.
mag
Wysłany: 2011-02-27, 19:35
A ja bym chciał to! Znaczy się automatyczne zamykanie drzwi po wyłączeniu silnika... Już nie raz rano podchodziłem do auta, a ono :oops: nie zamknięte...
Wysłany: 2011-02-27, 19:49
Proszę uzupełnić wiek w profilu, bo inaczej się tu wszyscy załamiemy. Ja - r. 1962.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-27, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-27, 20:45
Mam nadzieje że to nie kryzys wieku średniego :mrgreen: tylko lekkie załamanie w związku z brakiem słonka i ogólnym zimowym rozleniwieniem :roll:
U mnie też już 3 z przodu :oops:
Pawlo
Beckie
Wysłany: 2011-02-27, 21:31
mag napisał/a:
Mi się nie raz zdarza zastać rano kluczyki w stacyjce. :oops:
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-02-28, 09:01
Beckie napisał/a:
Bez obrazy a co będzie za 30 lat? :->
48piotr
Wysłany: 2011-02-28, 19:31
W każdym razie nie kupujcie Mercedesów ani BeeMek... Bo rano ani kluczy ani auta. :mrgreen: :mrgreen:
bodzio
Wysłany: 2011-03-01, 22:43
w mojej starej alfie miałem takie samoczynne zamykanie drzwi ale nie wiem czy to było normalne bo tam w ogóle elektryka fiksowała
Poison Zyankalli + Shimano XT
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-03-02, 11:00
48piotr napisał/a:
Kluczyki, niech pomyślę ..... co to są kluczyki :-/
mag
Wysłany: 2011-03-02, 18:01
eplus napisał/a:
Właśnie - to jeden z elementów wyboru auta :-) - popularność (a właściwie jej brak) wśród złodziei...
Ale wracając do tematu - może da się coś takiego włączyć???
