2021-06-11, 11:24
Drgający lewarek zmiany biegów
gaita
Wysłany: 2011-02-24, 11:04   Drgający lewarek zmiany biegów
Czy ktoś zauważył coś podobnego, u mnie (Duster 4x2, benzyna) na 3 i 4 biegu dźwigienka zmiany biegów wpada w taki dość słyszalny terkot (jak się puści pedał gazu).
Pomocy! to dość uciązliwe zważywszy, że samochód cichy nie jest a terkot jednak słyszę to chyba coś jest nie tak. W Renault powiedzieli mi, że ten typ tak ma.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-02-24, 12:56
Nie wiem jak jest w dusterze, u mnie też drążek sie majta, ale żadnego terkotania nie słysze. masz to zawsze czy tylko na zimnym silniku, bo jak na zimnym tylko to może przez te mrozy
gaita
Wysłany: 2011-02-24, 13:17
Mam to zawsze i od zawsze, tzn od nowości, na poczatku powiedzieli mi, ze to sie zdarza i moze sie wyrobi po paru tysiacach, a po paru tysiacach posprawdzali i niby wszystko OK, i ze niby ten terkot to norma, nawet zaproponowali jazde nowym egzemplarzem zeby sprawdzic, ale nie mialem czasu wtedy wiec podpytuje tutaj szanownych forumowiczow.
Wysłany: 2011-02-24, 13:42
Ja się nie spotkałem, a "ten typ tak ma" (3TM) to stała śpiewka leniwych mechaników...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2011-02-27, 09:27
majta się w każdym ale o terkocie też nie słyszałem. W mojej dacii drążek telepie się bezdźwięcznie :-) Warto chyba poświęcić chwilę czasu i przejechać się tym nowym egzemplarzem
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2011-02-27, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
gaita
Wysłany: 2011-02-28, 10:10
No na pewno wrócę z tym do Renault jak będe miał trochę czasu, to Was poinformuję.
gaita
Wysłany: 2011-03-03, 16:26
Problem rozwiązany! Okazuje się, że są tam jakieś linki regulujące dźwigienkę i któryś był poluzowany. Trafilem na bardzo rzeczowego fachowca w Renault.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-03-03, 16:41
W moim lewarek terkocze tylko na trzecim biegu,ale przy mroźnej pogodzie .
D u s t e r D r a k u l a
Wysłany: 2011-03-03, 16:45
To wynika pewnie z innej budowy biegów i cięgien.
W dusterze 1.6 ( K4M ) dźwignia biegów i cięgien wygląda tak :
tzw. cięgna na linkach
A w loganie 1.6 (K7M) wygląda to tak :
Ponieważ konstrukcyjnie biegi i cięgna w skrzyniach Logana czy Sandero są prostsze niż w Dusterze, dlatego efekt terkoczenia ma mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-03, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
gaita
Wysłany: 2011-03-04, 10:33
greg1367,
jak mi powiedziano nie jest to nic niebezpiecznego, ale czasami denerwuje.
Przy okazji jakiegoś przeglądu możesz to zgłosić i naprowdzić ich, że to moze byc to, w moim przypadku to zajęło mniej niż pół godziny.
Wysłany: 2011-03-04, 17:30
jackthenight napisał/a:
To nie zależy od silnika, tylko od skrzyni biegów: JH mają sztywne drążki, pozostałe - linki.
Wysłany: 2011-03-04, 20:05
Tak powinno być, ale dialogys dla skrzyni np. JH3 pokazuje różne połączenia drążka biegów.
Dla przykładu wybierz sobie logana LS0F K7M - dialogys pokazuje skrzynie JH3 i ona ma cięgno, a następnie wybierz sobie logana LS0K K9K - dialogys również pokazuje że to skrzynia JH3 jednak jest już na linki.
Wysłany: 2011-03-04, 23:47
A bo to JH3-160 jako jedyna JH ma właśnie cięgła - ale dla pozostałych przypadków jest tak jak napisałem (:
(Nie, nie wiem dlaczego akurat ona - przypuszczam jedynie, że po prostu była jako pierwsza dostępna z dieslem).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-04, 23:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-04-06, 17:52   Drgania drążka biegów
Przejechałem się dzisiaj nową dacią i zauważyłem, że wyraźnie drży w niej drążek zmiany biegów. Telepie się jak w febrze w czasie jazdy i na postoju. Silnik i skrzynia taka sama jak w moim wehikule tj. k7m 710. U mnie drąg stoi jak trzeba i nie robi żadnych niepotrzebnych ruchów. Pewnie bym uwierzył, że ten typ tak ma, ale mój jak raz tak nie ma...
Ktoś z kolegów miał to u siebie, co za diabeł, jak to naprawić?
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-04-06, 19:16
Przyczyn może być dużo np. poduszka pod skrzynią, luzy w mechanizmie wybierania biegów. Czy są to drgania tylko drążka czy jeszcze przy okazji czegoś innego? Dobrze było by przyjrzeć się temu z kanału.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-04-07, 06:15
Skoro twierdzisz, że u Ciebie Janie drąg stoi jak trzeba to nie ma co się martwić:)
Wesołych Świąt:)
Wysłany: 2012-04-07, 13:12
Z tym drganiem to ja całkiem poważnie. Może ktoś to miał i naprawił.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-04-07, 13:19
tomala72 napisał/a:
....drąg stoi jak trzeba to nie ma co się martwić:)
zgadzam się
jan ostrzyca napisał/a:
ale telepanie się też ma swoje zalety ;-)
W sumie uważałbym za najlepsze połączenie obu opcji: "stanie jak trzeba" z "telepaniem się jak w febrze". Orgazm wielokrotny na życzenie :-P
Znowu "się kojarzy" ;-)
Ostatnio zmieniony przez ajax 2012-04-07, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-07, 13:23
ajax napisał/a:
tomala72 napisał/a:
zgadzam się
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-07, 13:42
Ja bym poszedł tropem kol.grzech i sprawdził pierw poduszkę pod skrzynią, a później resztę. Poducha jak się rozsypie, to często jest taki objaw i można też odczuć przy gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu jakby się coś przesuwało pod podłogą.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-04-07, 13:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-04-07, 13:51
monopios napisał/a:
Auto jest nowe. I nie moje, jakby ktoś pytał... Drążek zmiany biegów wibruje w każdym zakresie obrotów i na każdym biegu, w tym jałowym.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-07, 13:56
Auto jest nowe
To akurat nic nie znaczy, kumpel w nisanie zmieniał poduchę po 2tyś. bo się rozwarstwiła i przestała spełniać swoją rolę. Łatwo jest sprawdzić poduchę wystarczy na kanał wjechać 60s roboty.
Wysłany: 2012-04-07, 13:57
monopios napisał/a:
Auto jest nowe
"Nowe" tj. ma 100 km przebiegu.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-07, 13:58
A ASO , na ten temat wypowiedziało się?
Wysłany: 2012-04-07, 14:00
monopios napisał/a:
Nie, bowiem nie było jescze pytane. Bardziej ufam Kolegom z forum niż szpecom z ASO, którzy na każdy problem mają odpsowiedź, że ten typ tak ma...
