czy opony barum brilantis 2 są kierunkowe czy nie?
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-04-04, 09:51   czy opony barum brilantis 2 są kierunkowe czy nie?
No i zgłupiałem nie wiem jak mam podejść do sprawy o którą mam chęć was zapytać . A sprawa jest następująca. Mamy wiosnę i czas wymiany opon samochodowych. Abstrahując od sensowności wymiany letnich opon na zimowe i odwrotnie dokonałem w sobotę wymiany opon z zimowych na letnie i ku mojemu zdziwieniu doznałem szoku albo raczej zdziwienia z którego po dzień dzisiejszy wyjść nie mogę . Nigdy nie zwracałem na to uwagi . Założył mechanik na stacji ASO macierzystej mojej DACI oponki i po przyjechaniu do domu zauważyłem że bieżnik z jednej strony auta układa się inaczej niż po drugiej stronie auta. I zaczęło się studiowanie napisów na oponie. A tam nic zero , brak oznaczeń
Czy opona jest rotacyjna czy kierunkowa . Takie oznaczenia znalazłem tylko na zimówkach które są kierunkowymi oponami. Na letnich zaś widnieje napis ( RADIAL TUBLESS) .
Są to opony barum brilantis .
Co z tym robić ? . Jeździć czy jechać do ASO.
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
Wysłany: 2011-04-04, 09:56
Jeśli ta opona wygląda tak :
to nie ma znaczenia jak została założona.
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-04-04, 10:17
No tak. Rozumiem tę oponę ze zdjęcia można założyć jak chcę ale wzory bez względu i tak ułożą się tak samo. Ale u mnie ewidentnie wzory układają się odwrotnie . Nawet zacząłem przyglądać się innym oponom w innych autach , pewnie głupio to wygląda .A może to są opony prawa i lewa. Gdzieś czytałem że i takie ponoć występują .
www.ryki.flog.pl
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-04-04, 10:25
jeśli opona jest asymetryczna ( w sensie bieżnik )to są lewe i prawe. ja na swoich calorocznych Continentalach mam oznaczenie Inside i Outside wiec luz...
Wysłany: 2011-04-04, 10:32
RYKI,
stosowane są różne oznakowania opon kierunkowych: oznakowanie strzałką i napisem rotation, umieszczeniem napisów na oponie: na zewnątrz - outside od środka inside oraz napryśnięty kolorowym lakierem (?) "znak" na zewnętrznej stronie opony...
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-04-04, 10:42
TD Pedro napisał/a:
RYKI,
Naprawdę , naprawdę brak jakichkolwiek oznaczeń , powaga !.
www.ryki.flog.pl
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-04, 10:44
RYKI napisał/a:
A może być tak, że oznaczenia są, ale z drugiej strony założonej opony... :?:
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-04-04, 11:21
mrówa napisał/a:
RYKI napisał/a:
Oponę oglądałem z obu stron , niezależnie oznakowania powinny być na obu stronach
Brak oznakowania
www.ryki.flog.pl
Wysłany: 2011-04-04, 12:00
na oponach jest mnóstwo różnych napisów /oznakowań i trzeba rzeczywiście bardzo wnikliwie je przepatrzeć... a jeżeli ich nie znajdziesz to przy okazji podpytaj albo w ASO albo w najbliższym warsztacie wulkanizacyjnym... :lol:
Wysłany: 2011-04-04, 12:22
Barum Brillantis 2 jest oznakowany INSIDE OUTSIDE, starszy jest symetryczny.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-04-04, 12:27, w całości zmieniany 2 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-04-05, 08:11
http://abc-opony.pl/opony..._xl_15404060000
po powiększeniu bardzo dobrze widoczny napis outside
no chyba że to nie taka oponka
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-04-05, 08:12, w całości zmieniany 1 raz
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-04-05, 09:07
Dziękuję z zainteresowanie się moim problemem z wymianą opon.
Przychylam się do sugestii kolegi ( jackthenight i DrOzda ) .
www.ryki.flog.pl
Wysłany: 2011-04-05, 15:37
stempik napisał/a:
http://abc-opony.pl/opony/barum_brillantis_2_195_65r15_95t_xl_15404060000
Nie ta bo to nowszy:
Barum BRILLANTIS 2 195/65R15 95T XL
