Wysłany: 2011-04-04, 09:51 czy opony barum brilantis 2 są kierunkowe czy nie?
No i zgłupiałem nie wiem jak mam podejść do sprawy o którą mam chęć was zapytać . A sprawa jest następująca. Mamy wiosnę i czas wymiany opon samochodowych. Abstrahując od sensowności wymiany letnich opon na zimowe i odwrotnie dokonałem w sobotę wymiany opon z zimowych na letnie i ku mojemu zdziwieniu doznałem szoku albo raczej zdziwienia z którego po dzień dzisiejszy wyjść nie mogę . Nigdy nie zwracałem na to uwagi . Założył mechanik na stacji ASO macierzystej mojej DACI oponki i po przyjechaniu do domu zauważyłem że bieżnik z jednej strony auta układa się inaczej niż po drugiej stronie auta. I zaczęło się studiowanie napisów na oponie. A tam nic zero , brak oznaczeń
Czy opona jest rotacyjna czy kierunkowa . Takie oznaczenia znalazłem tylko na zimówkach które są kierunkowymi oponami. Na letnich zaś widnieje napis ( RADIAL TUBLESS) .
Są to opony barum brilantis .
Co z tym robić ? . Jeździć czy jechać do ASO.
No tak. Rozumiem tę oponę ze zdjęcia można założyć jak chcę ale wzory bez względu i tak ułożą się tak samo. Ale u mnie ewidentnie wzory układają się odwrotnie . Nawet zacząłem przyglądać się innym oponom w innych autach , pewnie głupio to wygląda .A może to są opony prawa i lewa. Gdzieś czytałem że i takie ponoć występują .
jeśli opona jest asymetryczna ( w sensie bieżnik )to są lewe i prawe. ja na swoich calorocznych Continentalach mam oznaczenie Inside i Outside wiec luz...
RYKI,
stosowane są różne oznakowania opon kierunkowych: oznakowanie strzałką i napisem rotation, umieszczeniem napisów na oponie: na zewnątrz - outside od środka inside oraz napryśnięty kolorowym lakierem (?) "znak" na zewnętrznej stronie opony...
RYKI,
Naprawdę , naprawdę brak jakichkolwiek oznaczeń , powaga !.
na oponach jest mnóstwo różnych napisów /oznakowań i trzeba rzeczywiście bardzo wnikliwie je przepatrzeć... a jeżeli ich nie znajdziesz to przy okazji podpytaj albo w ASO albo w najbliższym warsztacie wulkanizacyjnym...
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3775 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-04-05, 15:37
stempik napisał/a:
http://abc-opony.pl/opony/barum_brillantis_2_195_65r15_95t_xl_15404060000
po powiększeniu bardzo dobrze widoczny napis outside
no chyba że to nie taka oponka
Nie ta bo to nowszy:
Barum BRILLANTIS 2 195/65R15 95T XL
