Wysłany: 2011-04-11, 02:24
DrOzda napisał/a:
Taką grubość okładzin jak w Twoich klockach miałem na jesieni przy zmianie opon. Przejechałem 5 tys. km po Warszawie i podczas wiosennej zmiany postanowiłem je wymienić bo zużycie zbliżało się do 4 mm - zresztą czuć już było że ich czas dobiega końca. W Motrio jest nacięcie w poprzek klocka i jeśli go już nie widać to klocek nadaje się już do wymiany. Zresztą wymiana klocków w Dacii jest tak banalna że nawet ktoś kto ma dwie lewe ręce sobie poradzi. Na hamulcach nie ma co oszczędzać, bo ewentualne dodatkowe koszty z tym związane mogą znacznie przekroczyć cenę 10 wymian :)
Staram się nie oszczędzać, gdzie jest to niebezpieczne. Jedynie jak każdy rozsądny człowiek zmniejszam nadmierne koszty pewnych akcji serwisowych. Mam nowe klocki i problem z głowy na kolejne 2-3 lata pewnie.
Oryginalnie miałem renault klocuszki. Teraz na tych Motrio jakoś inaczej się hamuje, miękko, jakby tak mniej gwałtownie, trzeba mocniej nacisnąć hamulec by autko wyraźniej zwolniło. Nie odczuwam tego jako wady ale zauważam różnice. Wydaje mi się, że pedał wyżej szybciej reaguje. Ile km trzeba by się to wszystko ułożyło ( klocki do tarczy ) ?
- to, że pedał jest teraz wyżej to jest normalne, okładziny są grubsze tym samym "skok" klocków jest mniejszy natomiast wszystko ułoży się w ciągu kilku dni w zależności od intensywności używania samochodu (hamulców) ...
dowiedziałem się, że mam klocki zużyte w 90% - trochę się zdiwiłem, po 10.000km temu miały jeszcze 8mm okładziny...
...dziś wymieniałem koła na letnie - okazało się, że klocki mają jeszcze 5mm okładziny - więc chyba lekka przesada, że są do wymiany
Czy tak wyglądają klocki hamulcowe zużyte w 90%??
...za to tarcze zostały ocenione, że są OK.
Plik ściągnięto 430 raz(y) 165,03 KB
Plik ściągnięto 379 raz(y) 209,58 KB
Plik ściągnięto 339 raz(y) 184,71 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-16, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Tak całkiem szczerze to za wiele nie widać (; ale w sumie to i tak nieistotne - co zmierzone, to zmierzone. Ciekawe czy w ASO też to robią, czy oceniają wyłącznie "na oko"?
Niemniej jednak, o ile ASO na pewno nie żałują tego, że jest okazja do zarobku, to ja pomyślałem jeszcze o jednej kwestii, którą być może biorą pod uwagę (a przynajmniej chciałbym, żeby tak było - skoro nawet ja na to wpadłem) - że w przypadku bardzo, bardzo awaryjnego hamowania (z prędkości ekspresowo-autostradowych) mocno zużyte klocki może są mimo wszystko gorsze, nawet jeżeli teoretycznie wciąż mieszczą się w normie?
Wyjeżdżenie paliwa z baku do ostatniej ćwiartki litra też w końcu takie najrozsądniejsze nie jest, a jak słusznie pisze kol. DrOzda - ile ostatecznie można realnie "oszczędzić" na tych 2-3 mm klocka, zwłaszcza w porównaniu z potencjalnym (nie)bezpieczeństwem?
Natomiast na pewno nie zaszkodzi - choćby od czasu do czasu - samodzielne kontrolowanie stanu różnych elementów auta, nawet jeśli tylko pod wpływem niepełnego zaufania do ASO... (;
Wysłany: 2011-04-19, 00:40
Andrzej napisał/a:
Oj chyba bardzo na oko. Wymienilem klocki w zeszlym tygodniu, przejechalem moze 60-80 km i zjawilem sie na przegladzie w ASO. Werdykt - klocki zuzyte w 10 % ! Wiec sugeruje Wszystkim blad oceny na poziomie +- 10 % w ASO, oczywiscie z przewaga na wieksze zuzycie. Plus - nikt nie komentowal faktu posiadania tak malo zuzytych klockow przy 30000 km. Obawialem sie pytan gdzie i czemu Pan wymienial i dlaczego nie w ASO
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-05, 00:27, w całości zmieniany 1 raz
To auto jakby z założenia nie było, (jak sądzę), projektowane do poruszania się z prękościami ekspresowo - autostradowymi.
Więc jeślki troszkę obnizymy pułap to wtedy na 100% będziemy się mogli poczuć bezpieczniej.
A te w połowie przytarte klocki nie specjalnie powinny wpływać na nasze bezpieczeństwo, a nawet mogą być bezpieczniejsze niż nowe puki się nie ułożą.
Poprostu te przytarte dolegają całą powierzchnią a nowe przez jakiś czas nie. Jeśli natoniast ktoś wymyślił ze przez ich wytarcie następuje jakies opóznienie to nic bardziej mylnego.
"W połowie" to MSZ nie to samo co "mocno zużyte" - była przecież mowa wartościach rzędu 90%.
Co do projektu i wniosku: w znacznej części racja - tzn. uważam akurat, że mogą się tak bezpiecznie poruszać, ale oczywiście do częstego / stałego takiego jeżdżenia są inne, duuużo lepsze auta.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-05-12, 14:41
TAXI AIRPORT napisał/a:
Dzisiaj zmieniałem koła na letnie i co ujrzałem, jeszcze inne klocki do MCV , system hamulcowy na zacisku pisze TRW i klocek jest trochę krótszy od tych od Doblo Fiata, ma też takie zaczepy haczykowe ale trochę inne. Obczaje na allegro ile kosztują takie klocki i czy wogóle je znajdę.
Edit:
Czy w Daciach był system hamulcowy TRW, z tego co wiem tylko Lucas i Ate, muszę chyba wyciągnąć klocek i dokładnie obejrzeć i pomierzyć ten klocek bo coś mi się nie zgadza, na razie mam jeszcze połowę klocka to wystarczy na 10-20 tys.km.
Zgadza się, są inne Naciąłem się kupując klocki takie jak do Doblo bo tak kilka osób radziło na forum w tym temacie ale już teraz są posty usunięte - kupiłem dokładnie te z allegro, które ktoś mi poradził i podał linka. Dziś patrzę że nie pasują ( już druga moja pomyłka z klockami ). Pytanie do TAXI AIRPORT: znalazłeś już pasujące zamienniki ?
Ja dzisiaj odrysowałem te oryginalne ( na środku na zdjęciu ), na dole odrysowane te od Doblo, na górze oryginalne od Doblo. Załączam zdjęcie. Nie zmierzyłem tych oryginalnych niestety, ale widać różnice że są krótsze i szersze.
Plik ściągnięto 238 raz(y) 140,12 KB
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-05-12, 14:42, w całości zmieniany 2 razy
Zmierzyłem to odrysowanie to wyszła mi długość ok. 12cm a szerokość 5,5cm. Odejmiując kilka mm bo to odrysowanie długopisem to zgadzają sięwymiary z tym co na zdjęciu.
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2011-05-12, 18:14
Dokładnie to są te klocki, ja tez myślałem że mam od doblo ale wymieniając koła zobaczyłem że nie mają tych haczyków na bokach. tam są klocki od clio i modusa takie jak kolega powyżej w linkach dał. nawet lepiej bo są tańsze i więcej opcji jest od modusa i clio.
A ile przejechałeś na starych?
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-05-12, 20:08
Dobijam do 40000km. Jeszcze kilka tysięcy mogę przejechać na tych starych.
Te klocki są też do Micry III, Note, Tida, Clio III, Kangoo II.
A Ty już wymieniłeś? Jeśli tak to te klocki na bank pasowały? :) Nie chce 3 raz się pomylić. Może zamówie jutro te za 50zł.
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2011-05-13, 09:37
Nie ja jeszcze nie wymieniałem, tez dobijam do 40000km ale te klocki na bank będą pasować dlatego że na niektórych aukcjach jest w opisie że pasują do Logana i MCV TRW hamulce.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-05-15, 20:14
To że na aukcjach są w opisie że pasują do MCV-ki to akurat mało znaczy. Te klocki co pasują tylko do zwyklego logana ( była o nich mowa w tym temacie kilka stron wcześniej ) prawie w każdym opisie na aukcjach niby pasują też do MCV-ki co jest bzdurą :)
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-05-18, 10:39
Wydaje mi się że to są te od Doblo ( 151x52x18 ) które do mojej MCV-ki nie pasują !!! Z Twojego rysunku wychodzi długość ok 14,5cm więc pewnie to te same, może linijka jest troche krzywo położona.
Ja mam MCV-ke z 2009 a Ty z 2008. Czy przy liftingu w 2009 zmienili też klocki hamulcowe ?
Na zdjęciu są moje klcoki od Doblo, które nie pasują do mojej MCV-ki i właśnie je wystawiam na allegro.
Plik ściągnięto 236 raz(y) 154,95 KB
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-05-18, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
dysco [Usunięty]
Wysłany: 2011-05-20, 11:59
Witam.
Powiem coś ciekawego ceny części w ASO sa zakręcone ale miałem okazje kupić klocki do mojej Kianki przez znajomego w Niemczech akurat jechał, efekt to 110 zł orginały, w Polskim ASO Kii 240 zł, bez założenia. Z Dacią zrobie to samo pierwsze Niemcy Słowacja a później internet :) Uważam że klocki przeciętnie powinny starczyć na 60000 km w zależności jak kto jeździ ale najważniejsze by wymieniać z tarczami wówczas mamy efekt 100 % hamowania. W bezpieczeństwie nie ma co kombinowac i nie oszczędzać.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-05-26, 13:03
wilanowiak napisał/a:
Nie - zmiana nastąpiła w listopadzie 2008 r.: wcześniej były ATE, pasujące z doblo, obecnie są TRW, np z clio III.
Tak, zamawiałem teraz klocki Steinhoff i w firmie MARTEC, która mi je sprzedaje sprawdzili że te klocki są w MCV-kach od grudnia 2008r. A ja mam styczeń 2009 samochód :) Więc jak ktoś chce odkupić klocki które pasują do MCVek starszych niż listopad 2008 to zapraszam :) Zdjecie klocków na poprzedniej stronie.
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-05-31, 11:38, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-05-31, 11:50
Dziś wymieniłem te klocki, pasują :) Wiec już wszystko o klockach do MCV-ek wiemy:). Te pasujące klocki do MCV-ek starszych niż grudzień 2008 nie wystawiam narazie na all.gro więc jak ktoś chętny to tel. 607699794
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-05-31, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2011-06-03, 14:28
Ja klocki zamówiłem sobie na www.motoneo.pl
Dokładnie te:
http://www.motoneo.pl/k-8...4244-81-81.html
Zestaw klocków hamulcowych HKP-NS-077 Alpha Brakes
Za 39zl komplet . Z wysyłką zapłaciłem za 2 komplety 96zł.czyli bardzo tanio.
O dziwo na przeglądzie po 40 tys km stwierdzono że mam jeszcze połowę klocków czyli starczy na następne 40 tys.km .
