Dacia Sandero 1,5 DCI 85 KM 2009 - Ma DPF?
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2011-05-25, 11:27
Taką informację dostałem w serwisie. Auto ma EURO5, tak jest w homologacji, pierwsza rejestracja 2011. Na wydechu jest katalizator i puszka od tłumika na końcu. Po drodze nic nie ma. Zaglądłem pod auto na kanale. Jak zamawiałem auto to były tylko 85 KM, ale jak przyszło do odbioru w połowie stycznia to były tylko 90 KM. Ja zamówiłem właśnie dlatego 85 KM bo chciałem bez filtra i wg. serisu mam tak skonfigurowany samochód, że ma 90 KM, ale bez filtra.
Wysłany: 2011-05-25, 11:57
Piotrek721015 napisał/a:
Szczesciarz ;-)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-05-25, 12:27
Moim zdaniem ktoś ci kit wciska w salonie bo jak jest euro 5 to nie ma możliwości bez dpf auta mieć. Albo masz po prostu wersję 85KM a nie 90.Przecież całe oprogramowanie silnika 90KM musi działać z dpf także wątpię że ktoś sobie wyjął po prostu dpf i takie auto z fabryki wyjechało. Zrób zdjęcie w komorze silnika te silniki różnią się wyglądem już na pierwszy rzut oka.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Piotrek721015
Model: Captur
Wysłany: 2011-05-25, 12:44
Z tego co oglam silniki, to mój wygląda tak smo jak ten 110 KM z wyjątkiem tego napisu 110na plastikowej osłonie silnika. W papierach, tj. faktura, homologacja, dowód rej. mam wpisane 90 KM. To moje pierwsze francuskie auto, więc opieram się na opiniach szanownych forumowiczów. Sam się na tym aż tak nie znam. Pisze co mie jest wiadome w tej sprawie. Mogę podać nr VIN jeżeli ktoś potrafi sam to odkodować co jest z moim autem. Kiedyś też miałem salonowego fiata. Pojechałem w Koszalinie do serwisu kupić klocki hamulcowe. Paan w serwwisie po sprawdzeniu po nr VIN oświadczył, że fiat nigdy takiego auta nie wyprodukował, natomiast w serwisie w Berlinie stwierdzili po VIN, że powinienem mieć ABS, którego nie było. Tak więc cuda się zdarzają. Może moja dacia ma faktycznie 90 KM i brak DPF-a?
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2011-05-25, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-25, 12:49
W Daciach, FAP (nie DPF, bo to inna technologia (; ) jest zintegrowany właśnie z katalizatorem, więc trzeba by się przyjrzeć jak on wygląda, żeby określić obecność filtra cząstek.
Wysłany: 2011-05-25, 16:44
Hamownia prawdę ci powie, kolega kupił Octavie 1,4 tsi 122KM a faktycznie ma 126KM ;-) .
Wysłany: 2011-05-25, 17:26
Bez jaj, przecież hamownia też ma jakiś zakres błędu pomiarowego, a te 4KM to około 3% wyjściowej mocy.
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2011-05-25, 17:32
Można trafić dci 90 KM i bez filtra DPF. Ja tak mam oryginalnie.
Tak jak mówi Laisar: filtr jest zintegrowany z katalizatorem. Jeśli nie jesteś zorientowany w wyglądzie to widzisz sam katalizator. Jak zaglądasz pod auto to pooglądaj sobie dokładnie czy za tym katalizatorem nie masz czujników.
Jak kupowałem swoją daćke to diler też się zarzekał że nie będzie FAP i było tak aż do chwili podpisywania papierów. W końcu zadzwonił gdzieś do serwisu i okazało się że jest.
Dodatkowo jeśli masz silnik K9K 892 (a na to mi wygląda) to na 100% masz FAP sama norma Euro5 to narzuca ot cała tajemnica.
Może być jeszcze cień szansy że ktoś wyciął FAP, przeprogramował komputer wtrysku założył nowy katalizator no ale...to już wygląda na bajkę z 1000 i jednej nocy ;-)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-05-25, 17:52
No to mamy wyjaśnienie poniekąd, jak fachowiec z serwisu wchodził pod auto szukać filtra hehe jak jest zintegrowany z katalizatorem. Dlatego wszytko trzeba mieć na piśmie bo serwis gada co chce klient usłyszeć.
Wysłany: 2011-05-25, 19:09
Tak właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było to 90 KM bez FAP-a - te silniki można przecież ustawić oprogramowaniem właściwie dowolnie w dopuszczalnych widełkach. Tyle że na pewno nie będzie wtedy Euro5...
Piotrek721015
Model: Captur
Wysłany: 2011-05-26, 06:14
A ha. Dziękuję za wyjaśnieie. Przy okazji sprawdze ile jest czujników, bo zdaje się że dwa są w tym katalizatorze. Fakt nieposiadania przeze mnie katalizatora stwierdził pan z serwisu w dniu odbioru auta. Ale jak dotego wniosku doszedł to nie wiem. "Szef serwisu sprawdził, że nie ma"- taką dostałem odpowiedź na pytanie o filtr.
Wysłany: 2011-05-26, 07:27
TAXI AIRPORT napisał/a:
Nie, no - wersja katalizatora bez DPF wygląda oczywiście inaczej niż ta z DPF-em, więc można to sprawdzić zaglądając pod auto...
