Wykres z hamowni
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-06-18, 11:01   Wykres z hamowni
Ma ktos wykres z hamowni przebiegu momentu ? Najlepiej Logana 1.6...
Ciekaw jestem jak to wychodzi w porownaniu z danym producenta.
Nie moge ustalic dlaczego Dacia wydaje mi sie duzo bardziej elastyczna od Escorta mimo podobnej mocy i masy... Ze znalezionego w necie wykresu Escorta wynika, ze nie powinien byc gorszy... Hamowanie silnikiem w Dacii tez jest skuteczniejsze...
Wychodzi na to, ze porownywanie aut na podstawie wykresow kompletnie nic nie daje...
Beckie
Wysłany: 2010-06-18, 19:57
Skrzynia???
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-06-18, 22:55
Niemozliwe by byly az takie roznice w zestopniowaniu...
Beckie
Wysłany: 2010-06-19, 09:56
A może eskort zamulony?
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-06-21, 15:08
Od nowosci ? Musialbym jechac na hamownie, ale szkod ami kasy... Podobny efekt daje slizgajace sie sprzeglo, ale to bylo robione i to nie raz.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2010-06-29, 12:21
Przy 60 km/h, V bieg: dacia - 1625 obr, Ford podobnie, IV bieg: Dacia - 2100, Ford - 2000, czyli roznice w granicach bledu pomiaru co by swiadczylo chyba o podobnie zestrojonej skrzyni. Znalezione testy z czasopism potwierdzaja slaba elastycznosc Forda co by sugerowalo, ze to nie tylko "moj" tak ma. Co ciekawe czesto w roznych opisach Escorta chwala elastycznosc jego silnika. ;) Ja, w kazdym razie, nie wiem o co chodzi...
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2010-11-30, 18:00   Hamownia podwoziowa
Witam.
Czy ktoś z szanownych bywalców tego forum badał może swoją drakulę na hamowni podwoziowej. Ciekawi mnie jak się ma moc i moment silnika podany przez producenta do faktycznych wskazań.
Pozdrawiam.
Dacia Logan 1.4 MPI Blue Marine
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2010-11-30, 19:45
jak ktos ma zbedne 2 stowki moze sprawdzic ;)
Witaj Gość :)
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-11-30, 20:25   Re: Hamownia podwoziowa
browar7 napisał/a:
Witam.
Pozdrawiam.
Ja co prawda nie Dacię, ale co roku drugie autko:
Taka zabawa na zlocie kosztuje 50zł.
Ostatnio zmieniony przez matucha 2010-11-30, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-30, 20:49
ja spr ale po chipie dopiero :)
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2010-12-01, 10:24   Re: Hamownia podwoziowa
matucha napisał/a:
[url=http://img694.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
A jak wyszło w Polonezie? Jestem ciekaw bo sam miałem kiedyś Poldka robionego u Grabowskiego. 1.6 na jednopunkcie. Podobno miał ponad 100 koni ale nigdy nie sprawdziłem, chociaż było czuć róźnicę względem nominalnego 80 KM.
Ostatnio zmieniony przez browar7 2010-12-01, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2010-12-01, 10:40
wieza napisał/a:
Posiadacze turbodiesli to mają nieźle jeśli chodzi o bezinwazyjne podnoszenie mocy, wystarczy podpiąć Power Box'a. To jak overclocking w komputerze :)
Wysłany: 2010-12-01, 11:45
bezinwazyjne
TANSTAAFL <:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-12-01, 14:05   Re: Hamownia podwoziowa
browar7 napisał/a:
U mnie wyszło trochę mniej ;-) Ale od czasu jak go kupiłem i tak odzyskałem już 8KM :mrgreen: Tyle zależało od regulacji instalacji LPG. Autom, które mają małe przebiegi wychodzą fabryczne wartości. Jak ktoś coś pogrzebał, to wychodzi też czasem parę KM więcej.
Napewno jest dobra do celów porównawczych. Z ciekawości - mikser od LPG bierze nawet do 10% mocy.
Wysłany: 2011-06-12, 20:23
Ostatnio miałem możliwość skorzystania z hamowni i wyszły takie wyniki :
Pmax : 78 KM
Nmax : 116 Nm
Szczegóły tutaj : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=93070#93070
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-06-14, 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-12, 20:40
A moje wyniki tutaj
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=93122#93122
Powiedzmy:
Pmax : 91KM
Nmax : 130Nm
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-06-12, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-12, 20:42
Marek1603, więcej o 3KM niż fabryka miała dać?
Wysłany: 2011-06-12, 20:44
Jeżeli wierzyć pomiarom to tak.
Mnie raczej chodziło o udowodnienie pewnej teorii przy około 2000 obr/min.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-06-12, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2011-06-12, 21:35
Wyniki mojego auta:
Pmax: 96 KM
Mmax: 137 Nm
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2011-06-12, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-06-12, 21:45
Cześć Marek 1603
U mnie po pomiarach na hamowni wyszło silnik 1.4...... 84km, więc 9km więcej niż podaje fabryka, z tym że zrobiłem trochę więcej usprawnień układu dolotowego od ciebie.
9km więcej uzyskałem tylko i wyłącznie przez zmiane kształtu kanału wlotowego powietrza
Myślę że jeszcze 3-4km można jeszcze dodatkowo uzyskać.
Marek kontakt przez telefon....... dzwoń do skutku, ponieważ za chwilę
znikam z forum.
Wysłany: 2011-06-12, 23:01
Robił ktos pomiary fabrycznego 1.5 DCI 68 km ? Ciekawi mnie, czy tez zazwyczaj jest "bonus" od producenta ;-)
Beckie
Wysłany: 2011-06-13, 05:36
yarocz napisał/a:
Wyniki mojego auta:
Pmax: 96 KM
Mmax: 137 Nm
Jaki dopuszczalny błąd pomiaru może zrobić ta hamownia?
Wprowadzałeś jakieś modyfikacje, które mogą mieć wpływ na wzrost mocy?
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2011-06-13, 10:45
Beckie napisał/a:
yarocz napisał/a:
Wyniki mojego auta:
Pmax: 96 KM
Mmax: 137 Nm
Przy silniku nic nie robiłem. Wszystko fabryczne.
Ale patrząc po wynikach innych kolegów może warto było by coś zrobić. ( może dolot )
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2011-06-13, 10:47
kamel napisał/a:
Cześć Marek 1603
znikam z forum.
Możesz podać więcej szczegółów.
Konkretnie chodzi mi o dolot.
Robiłeś sam czy w jakimś warsztacie.
Wysłany: 2011-06-13, 19:13
Yarocz powiedz mi jakie masz świece. Jedno czy dwuelektrodowe.
