2020-03-22, 12:11
śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
vampiresku
Model: dauster
Silnik: 1,6 hybryda
Wysłany: 2011-01-04, 18:23
Niby można,ale w serwisie powiedziano mi,że nie polecają :-/ Jedna śrubka do stalówki 15pln.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-04, 18:34
Ryzyko zbyt wielkie ,śruba od alusa będzie dociskała tylko krawędzią,jest obawa odkręcenia , potem do al będzie miała stożek skaleczony.
Trzeba odżałować parę zł ,bo ryzyko nie wart tych pieniędzy.
Są różne kąty śrub!!!!!!
Szerokiej bezpieczności.
48piotr
Wysłany: 2011-01-04, 20:01
Może to jest rozwiązanie topgirowej tajemnicy? <;
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-04, 20:16
Daję wąsy że tak !!
48piotr
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-01-04, 20:17
jackthenight napisał/a:
Nie wiem jak w Dusterze, ale w Sandero śruby wyglądają tak :
Długość gwintu 22 mm - śruba stożkowa -- widać znaczącą różnicę pomiędzy śrubami do alufelg a do felgi stalowej.
Śruba do alufelgi ma ruchomy stożkowy kołnierz zabezpieczający przed zniszczeniem powłokę alufelgi.
Obrazek
Dla mnie sruba po lewej wyglada jak "pływająca" Stosuje sie je do felg o rozstawie otworow lekko rozniacym sie od otworow w piascie.
np tu http://www.mapet-tuning.c...x125-p-175.html
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-01-04, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-04, 20:29
Do al chodzi o to aby stożek śruby nie tarł o al dlatego jest ruchomy i ma inny kąt.
Jakie są do stalowych każdy widział.
Przy al przed odkręceniem zabezpiecza tarcie między stożkiem śruby a śrubą.
Inaczej wycierało by się gniazdo stożka felgi al za każdym przykęcaniem i odkęcaniem.
Stożek stalowy spełnia "rolę podkładki"
48piotr
Wysłany: 2011-01-04, 20:58
Daster napisał/a:
Ale to nie jest śruba pływająca.
W śrubie pływającej średnica otworu w ruchomym stożku jest dużo większa niż średnica gwintu, natomiast w śrubie do alusów, ruchomy stożek ma średnicę taką samą jak gwint, oraz
podkładka od wewnątrz jak i sama śruba jest również stożkowa .
Śrubą do alusów nie zmienisz rozstawu śrub, bo stożek nie pływa na boki.
W śrubie do alusów ruchomy stożek pełni rolę podkładki, przy dokręcaniu śruby nie uszkadzamy gniazda felgi aluminiowej, gdyż podkładka stoi nieruchoma, a kręci się tylko śruba. Zwykłą śrubą przy dokręcaniu jej, wytrzesz gniazdo, uszkadzając powłokę alusa.
48piotr napisał/a:
Dokładnie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-04, 21:07, w całości zmieniany 3 razy
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-03-14, 23:11
Może wiecie czy jest różnica w sile dokręcania pomiędzy śrubami do alumek a stalówek ?
I jaka ta siła jest ?
Wysłany: 2011-03-15, 00:12
lukka16 napisał/a:
Nie ma.
105 Nm.
(Oczywiście - w pojeździe stojącym na ziemi; wstępnie, w powietrzu, tylko 30).
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-03-15, 08:56
Dzięki to dla mnie ważne z uwagi na przyszły zakup wkrętarki udarowej. Teraz wiem z jakim momentem kupić.
Wysłany: 2011-03-15, 11:45
Ja bym nie wierzył udarowej - co ręka zakręciła, ręka odkręci (na trasie w razie W). A po dokręceniu kluczem na powietrze to widziałem gości skaczących po kluczu, żeby zerwać.
Wysłany: 2011-03-15, 13:08
Oj chyba właśnie ręcznie można dokręcić mocniej - tak było kiedyś w moim przypadku..
Wysłany: 2011-03-15, 13:14
mój wulkanizator zakręca wstępnie pistoletem pneumatycznym, a dokręca ręcznie - mówi że z jednej strony nie wierzy maszynie do końca, ale też chce sobie zaoszczędzić trochę machania kluczem
Wysłany: 2011-03-15, 15:12
Całkowicie się z tym zgadzam, bardziej dokładne jest pokrętłu z kluczem dynamometrycznym.
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-03-15, 19:44
Ja tez tak uważam ale mam w domu trzy samochody i wszystkie mają komplety opon na felgach do zmiany zima - lato. Nigdy nie myślałem o końcowym dokręceniu mechanicznym lecz o odkręcaniu i wstępnym zakręcaniu a koniec zawsze ręką :mrgreen:
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-04-18, 20:28
Może ktoś z was znalazł gdzie można kupić śruby kół do Dustera oczywiście oprócz serwisu bo tam są po 15zeta
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-04-18, 21:10
W każdym dobrym sklepie ze śrubami tylko warto mieć jedną na wzór
Stepway
Wysłany: 2011-06-17, 15:13   Śruby koła zapasowego
W oponie w Daćce (Sandero) znalazłem gwóźdź.
Zdarza się. Mam pecha bo po raz trzeci w tym roku szukałem wulkanizatora.
Na szczęście tym razem skubany nie spowodował szybkiej ucieczki powietrza, a ja dojechałem do warsztatu.
Nigdy nie wymieniałem koła z felgą aluminiową na stalowy zapas. Kiedy "łapałem panę" w trasie zdarzało mi się to samochodami odzianymi w "tradycyjne" obręcze.
I tutaj mam do Was pytanie, przepraszam jeżeli dla niektórych zbyt banalne, jak to jest ze śrubami? Sandero jest na ładnych "lekkich" felgach a koło zapasowe - standard - stal. Czy byłbym wstanie (w sensie poprawności i zapewnienia bezpieczeństwa) zmienić koło, używając śrub do aluminiowych?
Pytam z racji przygody, ale również zakłopotania, kiedy to zmieniając na wiosnę koła, wuklanizator widząc jak wypakowuję swoje nowe "lekkie" felgi, dopytywał się o śruby.
Nie chciałbym, aby okazało się, że pomimo sprawdzania stanu i ciśnienia w "piątym kole" przed dłuższymi trasami, wożę w koszu pod autem zbędny balast :) W takim wypadku, po weekendzie kupuję zapasowe śruby do zapasowego koła :) - podpowiedzcie proszę tylko jakie dokładnie potrzebne byłby do naszej Daćki.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2011-06-17, 16:01
Ja mam auto na alusach. Jak odbierałem auto, to poprosiłem o śruby do zapasu, stalowego i dostałem gratis od dilera. Tak więc mam do zapasu osobne śruby.
Stepway
Wysłany: 2011-06-17, 16:15
Piotrek721015 napisał/a:
(...) śruby do zapasu, stalowego (...) dostałem gratis od dilera. Tak więc mam do zapasu osobne śruby.
Nasze Sandero kupiliśmy na stalówkach. Aluminiowe felgi założyłem na wiosnę.
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-06-17, 16:26
Gdzies juz na forum byl caly temat o srubach do stalowek i alusow...
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2011-06-17, 16:50
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=17973#17973
Z samochodem dostaniesz też dodatkowo zestaw 4-ech śrub do felg stalowych
Edyta: No tak, nie odświeżyłem i ktoś mnie już uprzedził... d:
Oryginalny temat: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1300
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-06-17, 20:50
Ja kupiłem auto na stalowych, potem zimą rozwaliłem 1 felgę na korzeniu, zapas poszedł pod zimówkę, letnia z zapasu na "oponę zapasowa", potem dokupiłem alusy w komplecie ze śrubami, więc aktualnie jeżdżę na ALU, a w bagażniku wożę zimowego stalaka + stare śruby :mrgreen: zimą zrobię podmianę i będę wozić letniego alusa :-> póki nie jest miękko w pokrowcu, to ciśnienie mnie specjalnie nie interesuje, bo mam w bagażniku kompresor i nożną pompkę ;-)
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-06-17, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-06-17, 21:38
Zaznaczyłem opcję "raz, dwa razy w roku" ponieważ średnio co pół roku łapię panę... :evil: Ostatnio w środę... W czwartek wyjeżdżam do roboty rano a tu pyr-pyr-pyr... koło do wymiany.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-06-17, 21:42
ja za siermiężnych czasów nubiry to rekord miałem 4x pulpa w ciągu miesiąca. W stepce jeszcze ani razu i oby tak dalej. (odpukać w niemalowane i wszelkie inne czary co by tak pozostało :mrgreen: )
