2020-07-17, 23:34
Nie działa przełącznik obiegu wewnętrznego
Toczek
Silnik: 1,6 MPI 16V
Wysłany: 2011-08-17, 06:28   Nie działa przełącznik obiegu wewnętrznego
Cześć
Rzadko tego używam, ale zawsze wtedy kiedy jest to konieczne. Zablokowało mi się pokrętło do zamkniętego obiegu powietrza, teraz jest w pozycji otwarte, ale da się przestawić tylko do połowy, nie mogę zamknąć obiegu. Nie pomaga włączanie/wyłączanie klimy czy przestawianie kierunku napływu powietrza. Wczoraj misiałem jechać za PKS-em w smrodzie
Czy ktoś miał taki problem?
toczek
Beckie
Wysłany: 2011-08-17, 08:39
Wygląda na to, że jest tam jakaś linka i jakiś ogranicznik. :roll:
Może coś się rozjaśni... :)
Pobierz Plik ściągnięto 2190 raz(y) 111,88 KB
Pobierz Plik ściągnięto 2163 raz(y) 61,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-08-17, 08:41, w całości zmieniany 2 razy
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-08-18, 13:17
Ja miałem podobny problem, ale w peugeot Partner. kostka od radia blokowała pokrętło nawiewu i działało w połowie zakresu, więc może coś tam ci też tam podeszło i blokuje
Toczek
Silnik: 1,6 MPI 16V
Wysłany: 2011-08-19, 13:39
Dzięki, muszę to sprawdzić, albo pojechać do serwisu, mam gwarancję
toczek
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2018-01-10, 09:24   Przełącznik obiegu wentylacji
Przełącznik od obiegu zamkniętego pod pokrętłem wentylacji chodzi dość opornie i zakres jego pracy to niecały centymetr. Czy on czasem się gdzieś nie zaczepił, nie zaciął i nie przełącza obiegów, jak to sprawdzić?
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2018-01-10, 09:32
Masz takie same przełączniki jak są obecnie? Bo tam jest sporo więcej niż 1cm. Zakres ruchu przełącznika kończy się symetrycznie po obu stronach tuż pod symbolem oznaczającym rodzaj obiegu powietrza. Pewnie ponad 3cm pełnego ruchu.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 183,79 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2018-01-10, 14:13, w całości zmieniany 4 razy
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2018-01-10, 13:33
Tak, przycisk do ogrzewania szyby tylnej mam tylko w innym miejscu.
Tak właśnie myślałem. Może linka się o coś zahaczyła i nie przełącza na w pełni zewnętrzny obieg.
Teraz muszę rozgryźć jak się do tego dobrać.
Wysłany: 2018-01-11, 09:06
Ja tak mam jak dlugo nie ruszam pokretla ciepĺ/zimno. Zapieka sie dzwigienka w mieszalniku. Nie ciag pokretel na sile bo cos polamiesz. Sprubuj poruszac bezpostednio na mieszalniku, tylko nie pamietam juz po ktorej stronie. Wydaje mi sie ze po prawej . Po prawej masz dobry dostep po wyciagnieciu schowka, po lewej troche lipa. Mozesz tez zdemontowac panel scigajac oslone radia, lstwe pod nia, dwa torxy do panelu i sprawdz jak kolega wyzej pisze, czy nie chaczy gdzies i czy panel nie jest temu winny.
