Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-04-01, 11:12
@Dymek, próbowałem dograć pliki .fjw i .fsp
Włożyłem je do katalogu nng\content\map, po włożeniu do USB dioda na penie migała.
Nie przybyła mi żadna pozycja w "Zawartości". Zrobiłem odcis i też nie ma tych plików.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-04-01, 17:19
Niestety wszystkie moje działania nic nie pomogły, wręcz trochę zaszkodziły. Pliki .fjw i .fsp nie idzie dodać nawet przez medianavtoolbox. wyskakuje komunikat " the following files not be added because of target absence or device configuration" Z kolei próbowałem z dodawaniem innych plików bezpośrednio przez medianavtoolbox i po włożeniu do USB mam komunikat o błędzie. Kiedy przez medianavtoolbox usuwam jakieś pliki to jest OK!. Niestety po tym grzebaniu w zakładce Profile trasy intelig. pojawiają się podwójne informacje o wgranych mapach.
Wersja opr. to: 1.0.15.3
W opisie na stronie mowa jest tylko o 2 plikach: "Wrzuć pliki z rozszerzeniem .fbl i .fpa do folderu nng\content\map\" Dlaczego?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-04-01, 17:54, w całości zmieniany 4 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-04-01, 18:44
Po czysczeniu zapomniałem dodać speedcam i dlatego brakowało mi coś w zawartości. Widzę że @dudu$ ma zakładce "profile Trasy..." pojedynczą pozycję. To wchodzi zaraz po wgraniu .fbl
Obojętnie czy wgrywam jedną mapę, czy więcej zawsze mam podwójnie.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 198,65 KB
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-04-01, 18:53, w całości zmieniany 4 razy
Zastanawiam, się czy mam dobry tok myślenia i postępowania z aktualizacją map.
Mam katalog content z podkatalogami: building, map, phoneme, poi, speedcam w których są odpowiednie pliki. Czy te długie nazwy plików w katalogach np Albania_HERE_2022.Q4_221213.fbl, Albania_HERE_2022.Q4_221212.ph, Albania_HERE_2022.Q4_230113.poi itd mają zostać cz muszę je zmienić na krótsze.
Jak dogram odpowiedni skrypt do aktualizcji i wsadzę pendriva do radia do dokona się pełna aktualizacja. map speedcam itd czy muszę jeszcze coś zrobić aby aktualizacja była pełna
Pytanie z jakiego skryptu korzystasz przy zmianie map?
Lepiej od razu zmienić nazwy na krótkie .
Do prawidłowego funkcjonowania nawigacji wystarczą pliki fbl , poi i spc. Wszystkie inne są zbyteczne.
Najbardziej aktualne mapy to mapy online.
Rozumiem że nawigacja fabryczna jest nawigacją awaryjną?
Nie korzystałem z tego skryptu więc nie wiem jak działa
Wg opisu z tej strony to trzeba zmienić nazwę pliku na krótki . Ten skrypt po prostu z.amienia pliki i dlatego nazwy muszą być takie same Może warto zacząć korzystać z funkcji Android auto?
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2023-04-02, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Nie jestem wróżką z szklaną kulą. Tak więc na pewne pytania nie znam odpowiedzi. Wadliwy zapis plików, błąd kopiowania, wadliwy pendrive'a itd.
Obecnie nie korzystam z fabrycznej nawigacji.
MN 4 więc korzystam z dobrodziejstwa map online .
W takim razie zapewne tam doczytałeś, że zgodnie z tą metodą operację robi się dwa razy- pierwszy raz dla map i wszystkich innych plików poza fotoradarami a drugi raz dla samych fotoradarów. A więc dwa razy i są do tego dwa osobne skrypty. Nie pytaj dlaczego to jest rozbite na dwa wsady, bo nie wiem- ja nie dociekam i po prostu wgrywam zgodnie z tą metodą. Jak masz na pendrive odpowiedni skrypt i wgrany "content", to po włożeniu do MN dokona się aktualizacja tej zawartości- czyli po pierwszym etapie uzyskujemy nowe mapy (można normalnie używać nawigacji i sprawdzić nowe mapy) a po drugim, analogicznym etapie pojawiają się nowe dane fotoradarów.
internet.jerzy napisał/a:
Android auto chodzi tylko z komórki jak sie myslę to po pierwsze a po drugie fabryczna mapa ma duzę rozmiary bo jest spory wyświetlacz
Przecież wszelkie nawigacje wyświetlane z komórki poprzez funkcję Android Auto wyświetlają mapę na całym ekranie MediaNav a nie na jakimś kawałku. Czyli mamy mapy o stylu grafiki jak w programach na telefonie, ale o wielkości pełnego ekranu MN- i taka jest zaleta AndroidAuto. Poza tym mapy z telefonu działają on-line, czyli na bierząco są w stanie korygować trasę w zależności od sytuacji na drodze, np. korków.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-02, 15:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-04-02, 15:05
miet55 napisał/a:
Myślisz, że .fpa też można pominąć?
Oczywiście, że można pominąć wiele plików ograniczając się tylko do tych niezbędnych, aby nawigacja w ogóle działała pokazując trasę. Fabrycznie kupione MediaNav ma wgrane właśnie tylko jeden typ plików dla map- FBL. Ale dlaczego mamy rezygnować z plików opcji dodatkowych, które są w stanie dodać "coś" z grafiki czy dodatkowych funkcji do naszej nawigacji?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-02, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Panowie czyli reasumując:
tworzę katalog nng w którym zakładam katalogi:
building z plikami: *.3dc *.3dl
poi z plikami: *.poi
phoneme z plikami: *.ph
map z plikami: *.fbl *.fda, *fjw *.fpa, *.fsp *.ftr
speedcam z pikami: *.spc
Wybieram państwa których mapy chcę mieć zainstalowane np Polska Węgry czechy itd i do każdego z katalogu wgrywam pliki
Następnie katalog nng2 kopiuję na pendriva usuwam z katalogu folder speedcam.
Dogrywam do pendriva skrypt autorun_bavn.
Pendriva wkładam do MediaNAv i czekam aż on przestanie migać co bedzie znakiem że skończył.
Z speedcam postępujemy analogiczne wszystko kasujemy z katalogu zostawiamy katalog speedcam dogrywamy odpowiedni skrypt i po włożeniu do MediaNAv czekamy do finału stałego świecenia pendriva
Wysłany: 2023-04-03, 14:07
Katalog i pliki Phoneme możesz sobie darować- te pliki nic u nas nie dają.
Zwróć tylko uwagę, że to ma być nie plik (luzem), tylko katalog o tej nazwie zawierający dopiero plik z odpowiednim skryptem (plik o nazwie autorun.sh).
Dokładnie tak
Też zwróć uwagę co zawiera plik "autorun_speedcam_navi.zip", który można ściągnąć z GoDuster- na pendrive ma się znaleźć: katalog NNG, katalog autorun.bavn, oraz plik tekstowy "Ecrit_Speedcam_type.txt". W skryptach, które rozpakowujemy, są również dodatkowe pliki tekstowe w katalogach NNG (ja nie wiem czy są konieczne czy nie)- dlatego najlepiej po prostu rozpakować taki ściągnięty plik ZIP na pendrive i wgrywać swoje pliki do istniejącego tam katalogu CONTENT (plus ewentualnie LICENSE), nie zmieniając nic poza tym w rozpakowanym układzie plików. W ten sposób trudniej pominąć jakiś potrzebny plik.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-03, 14:21, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-04-03, 14:55
Przyjąłem trochę inną zasadę wgrywania. Najpierw czyszczę na odcisku wszystkie mapy programem medianavtoolbox, następnie wgrywam do MNE i dopiero stosuję wyżej opisany sposób. Robię to dlatego gdyż niekiedy zostawały poprzednie wgrania. Przy takim sposobie nie zmieniam nazw na krótkie.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-04-03, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Witam kolegów
Pomóżcie, bo nie daję rady z aktualizacją map w MN1
Robię Wg poradnika https://goduster.pl/odblokowywanie-nawigacji-w-dusterze/
Przy punkcie 7 uzupełniam foldery i próbuje wgrywać jakiś komunikat po rusku wyskakuje chwilę przetrawi i reset radia i nic nie zaktualizowało.
Witam Panowie,
Po zaktualizowaniu systemu do wersji 1.0.15.3 zniknęły mi nowe mapy.
Po wielu analizach treści ze strony https://goduster.pl/odblokowywanie-nawigacji-na-linuxie/ w w kwesti aktualizacji map przygotowałem dwa pendrive z zawartością:
Pierwszy z katalogami:
autorun_bavn - w którym jest plik autorun.sh
nng - z katalogami content i license oraz plikiem nngnavi
W katalogu content są katalogi : building, map , poi
W building sa pliki z rozszerzeniami: 3dc, 3dl
W map są pliki z rozszerzeniami fbl, fda, fjw, fpa, fsp, ftr
W poi są pliki z rozszerzeniami poi
W katalogu licence sa pliki z rozszerzeniami lyc
Drugi z katalogami:
nng - z katalogiem content w którym jest katalog speedcam z plikami *.spc
W katalogu nng jest jeszcze plik sys.txt
Reasumując jak mam tak przygotowane pendrivy najpierw aktualizuję mapy z pierwszego wyłączam MN3 włączam ponownie i aktualizuję radary z drugiego
Mam nadzieję że mój tok myslenia jest ok i pendrive które przygotowałem są pełne i są ok
Wysłany: 2023-05-20, 13:08
Zapewne podczas aktualizacji systemu poprzez Toolbox nie wyłączyłeś aktualizacji map i program przywrócił Ci oryginalne mapy. Tak jest zawsze jeżeli nie "odptaszkuje" się aktualizacji map- w programie nazwywa się to bodajże " gwarancja najnowszych map" i trzeba to wyłączać. Teraz tak jak piszesz- trzeba ponownie zrobić dwuetapową procedurę "uwalniania".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-05-20, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Najprawdopodobniej tak zrobiłem że nie podczas aktualizacji systemu nie wyłączyłem aktualizację map.
Czyli tak jak przygotowałem i przedtawiłem zawartość pendrive to nimi mogę dokonać aktualizację map
Wysłany: 2023-05-21, 10:41
Tak- i już po akcji z pierwszym pendrive możesz sprawdzić czy pojawiły się nowe mapy, navi powinna już normalnie działać na nowych mapach. Drugi etap dogrywa tylko fotoradary.
Cześć Panowie,
Przeprowadziłem aktualizację map i speedcam. Zastosowałem się do porad i wskazówek forumowicza Dymek (któremu bardzo dziękuję) i wszystko działa jak należy.
Tak kwoli informacji po każdej aktualizacji musiałem restartować MN3. Teraz wszystko super hula.
Na koniec mam jeszcze pytanie, czy wykasować stare nieużywane mapy i inne dodatki i jeżeli mozna to jak to zrobić..
