2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-11-26, 08:18
Tak ale skoro na ścieżce diagnostycznej nic nie wykazało to trochę dziwne że to mógłby być luz na wahaczu.
Pozdrawia Krystian
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2007-11-26, 18:24
dacik napisał/a:
Gregosa napisał/a:
u mnie czasem sie odzywa.
kto ? pasażer ?
myślę, że chodzi o "nie wiadomo do końca o co"... jeśli jeden kolega twierdzi, że to poduszka pasażera a drugi co nie ma poduszki twierdzi, że stuka podobnie to wniosek jest jeden, nie wiemy co stuka... u mnie coś stuka, poduszkę pasażera mam, ale mnie wydaje się, że to stuka w okolicach wylotu powietrza na szybę boczną, tzn. zaraz pod deską w tym miejscu a co to jest to pojęcia nie mam...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-11-26, 19:40
pazorro napisał/a:
dacik napisał/a:
Gregosa napisał/a:
kto ? pasażer ?
Wystarczy zajrzez pod deske rozdzielcza. Wymaga to troche gimnastyki, ale mimo wszystko jakis dostep tam jest. Po stronie kierowcy od dolu jest (przynajmniej u mnie) jakas mata ktora zakrywa to, co pod nia, ale trzyma sie tylko na kilku zatrzaskach, wiec problemu z usunieciem jej w zasadzie nie ma.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2007-11-27, 10:40
duzo zalezy, kto jest na tej sciezce. czasem mam wrazenie, ze zatrudniaja ludzi z niedosluchem i niedowidzacych. pozdr
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-28, 10:16
U mnie to na 100% poduszka pasażera. Jak się ją docisnęło ręką, to odgłosy ustawały, poza tym w serwisie stwierdzili, że tam rzeczywiście było coś poluzowane. Po tej wizycie stuka zdecydowanie mniej, ale jeszcze czasem się odzywa.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
loganik
Wysłany: 2007-11-28, 12:56
Stuka w tym miejscu co pisze pazorro,wyjąłem kieszeń radia, ale od tej strony nic nie ma t
akiego co może się tłuc,chyba że od spodu da się coś wyczaic ale wątpię,bo stuka u góry.
Może ktoś dojdzie co to, czekam na wiadomość :mrgreen:
Pozdrawiam, Loganik :lol:
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2007-11-28, 13:10
loganik, to że u Ciebie stuka tam gdzie u pazorro to nie znaczy, że wszystkim stuka dokładnie to samo i w tym samym miejscu...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-11-29, 05:15
psur napisał/a:
Dokladnie... u mnie na przyklad slychac wiszacy na kablu, nie zamocowany modul swiatel. Zawdzieczam to serwisowi z ktorego uslug juz "niestety" nie korzystam. Wiem, ze to on (ten modul), latwo temu zaradzic we wlasnym zakresie, ale jakos mi sie nie chce... bo zawsze przypomina sie dopiero podczas jazdy.
loganik
Wysłany: 2007-11-29, 09:23
Nie problem w tym że stuka, ale problem w tym że nie wiadomo CO stuka :mrgreen:
Pozdrawiam, Loganik
andwod
Wysłany: 2007-12-07, 16:21
Miałęm podobne objawy jak wymieniane w tym forum i to był lewy wachacz
wymieniony bezpłatnie przez ASO bez oporów
po wymianie stuki ustały
andwod
Wysłany: 2007-12-07, 16:22
Ale na wachacz musiałem umiwić się na następną wizytę
po sprowadzeniu ponieważ raczej w ASO nie przechowują
ich (sprowadzenie 3 dni + 2x jazda do ASO)
andwod
Wysłany: 2007-12-07, 17:27
U mnie kiedyś stuki na nieruwnościach okazały się lewym
wahaczem do wymiany ale ogólnie warto sprawdzić te
4 okrągłe wyloty powietrza w przedniej części auta
zanim doszedłem co stuka też mnie "delirium zżerało"
bo bądź co bądź 2,5roku to nie stare auto (a do tej pory było OK)
ale się okazało że wystarczyło inaczej obrócić jeden z wylotów
powietrza i stuki ustały - nie zdążyłem jeszcze tego rozebrać więc
na razie nic więcej nie mogę doradzić.
Swoją drogą kiedyś dorobiłem na własną rękę podświetlanie schowka
bo w mojej wersji nie ma i przy demontażu plastików przy lewarku
biegów stwierdzam że przewody choć zabezpieczone w prymitywny
sposób taśmą są dość dobrze zabezpieczone przez stukaniem o elementy plastykowe
a pomiędzy niektórymi plastykami też są przekładki ociszające
jest to dla mnie rewelacja - w poprzednich moich samochodach Fiaty
tego nie było i po 0,5 roku już sam montowałem ociszenia.
andwod
Wysłany: 2007-12-07, 18:31
A może to nie fotel trzeszczy tylko zapięcie pasu bezpieczeństwa.
Jeśli znów zauważysz skrzypienie odepnij pas i zobaczysz.
Sam to przerabiałem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: 2008-01-06, 21:12
Jadę w środę do ASO na wymianę oleju to zobaczymy co u mnie stuka i czy serwis sobie poradzi.
Wysłany: 2008-01-06, 21:15
U mnie też był to (lewy) wahacz przy 19.000 tyś. i też jeździłem dwa razy.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-07, 06:09
U mnie też pojawiły się jakieś pojedyńcze, bardzo delikatne odgłosy za deski na wprost kierownicy, przynajmniej tak to słyszę. Takie delikatne "cyk", szczegónie zauważalne w mroźne dni. Wszystko wskazuje na załaczające się przekaźniki, np. kierunkowskazów, silnika nawiewu. Taki pojedyńczy odgłos pojawia się także, gdy nagle zejdę z wyższych obrotów na niższe, ot noga z gazu. Myślę, że przy mrozach rzędu -10 stopni i większych taka wzmocniona akustyka to rzecz normalna, ale i ja zapytam jutro w serwisie przy okazji wymiany oleju.
Ech, te tanie plastiki :lol: :lol:
mool17
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2008-01-07, 09:29
U mnie rezonans pojawiał sie przy wolnym ruszaniu i przy jeździe po nierównościach (kostka). Najpierw w ramach gwarancji wymieniono mi prawą półoś. Stukanie nie ustało. Umowilem sie na kolejną wizytę i tym razem auto poszlo na kanał a nie na podnośnik i stwierdzono luzy na drążku kierowniczym - wymieniona prawą końcówkę drążka kierwniczego. Stukania zniknęło :-D
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-01-07, 09:45
Czy spotkał się ktoś ze stukami przy bardzo ostrych skrętach - gdy buda jest bardzo pochylona? Ostatnio u mnie takowe stuki zaobserwowałem i wydaje mi się że pochodzą gdzieś z tylnego zawieszenia/ tylnych kół, może sprężyny ale wydaje mi się jakby to był głuchy metaliczny dźwięk podobny do blachy którą się wygina :-/
Pozdrawia Krystian
mool17
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2008-01-07, 10:05
U mnie pojawily sie stuki w listopadzie, gdy zrobilo się chlodniej. Stukanie na wysokości nawiewu przy przedniej szybie. Gdy auto sie nagrzewało stukanie ustawało (lub gdy przycisneło sie reką okolice nawiewu). Zgłosiłem to do serwisu, rozkrecili, wygłuszyli, skrecili i stukanie ustało :D - oczywiscie wszystko w ramach naprawy gwarancyjnej :)
Wysłany: 2008-01-11, 21:56
Byłem w środę w salonie z moimi stykami w desce rozdzielczej i podobno coś dokręcili, a dziś (piątek) znowu to samo. A myślałem, że sobie poradzą. Przecież to tylko (już ktoś o tym mówił) wylot powietrza po prawej stronie.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-01-11, 22:02
U mnie tamte stuki ustały po jakimś czasie od naprawy, ale jak jest bardzo zimno to szyby (chyba) stukają. To już chyba taki urok tanich aut...
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-03-31, 06:39   Przewody klimatyzacji kontra mata wygłuszająca
Uwaga na przewody klimatyzacji (aluminiowe, biegnące koło prawego reflektora), trą one w jednym mmiejscu o wygłuszenie maski, co na dłuższą metę zaowocuje przetarciem aluminiowego przewodu. Polecam przyjrzeć się wspomnianym elementom, czy nie noszą śladów tarcia.
Pozdrawiam.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-03-31, 19:23
U mnie OK, ale dzięki za informację.
rafip
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-07-02, 20:30   Skrzypi mi Logan :)
Mam taki problem a raczej dwa dotyczące dziwnych dźwięków i tu nazwijmy je skrzypieniem. Samochód ma przejechane 1500km wiec nic się nie powinno wyrobić.
1 - objawia się to następująco: wysiadam z samochodu słyszę skrzypienie zawieszenia. Niby nie denerwuje ale występuje a chyba nie powinno. Sprawdziłem dziś, stanąłem na progu drzwi i starałem się wprawić samochód w bujanie - skrzypi. Nie wiem czy ten typ tak ma ale lepiej zapytać kolegów.
2. Przy małych prędkościach poruszając się po drogach osiedlowych, których dawno nikt nie łatał słychać przy każdej mniejszej dziurze skrzypienie z prawej strony... Co więcej przy większych prędkościach też coś słychać ale wiadomo Dacia zagłusza częściowo wszystko inne pracą silnika.
Może spotkał się ktoś z takim problemem. Możliwe, że oba te problemy nie są ze sobą związane? Bo dźwięki podobne ale jednak trochę się różnią :)
rafip
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2008-07-02, 21:17
Nie przejmuj sie, tylko jedź do ASO. Pamiętaj że Dacia ma najlepsze zawieszenie ze znanych mi innych samochodów. Testowana była w najgorszych warunkach w Turcji w Kapadocji. Ja mam Dacke 0d 2005 i nawet fotel mi nie skrzypi. Czasami się odezwie lekki stukot w prawych drzwiach, ale to pestka. Chodzi o jakiś "drążek" który się chybocze i wystarczyło by go czymś owinąć. Ale szkoda mi ściągać tapicerkę.
Pozdrawiam i życzę wielu kilometrów bez stuków. To jest naprawdę bardzo dobry samochód. Może bez fajerwerków, ale w prostocie tkwi jego doskonałość.
Jeżdżę na dziennych!!!
