Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2009-01-05, 15:26
Co do nadmuchu na nogi to jest on nawet bardzo mądrze rozwiązany, bo nie dmucha na górną część stóp a pod podeszwę i dywanik który szybko wysycha i nie gnije.
poprowadzenie rurek inaczej np wygięcie ich trochę, nie podniesie kosztów produkcji...
Jak znajdę chwilę to spróbuję dorobić jakąś kierownicę powietrza bo w zasadzie tamtędy dmucha tylko nie na nogi ale gdzieś pod deskę...
No właśnie rzecz wcale nie w wygięciu rurek, ale wyłącznie w dziwnym ukierunkowaniu strumienia powietrza - i ciężko powiedzieć, czy to przypadkowy bład, czy może konstruktorzy mieli jednak ku temu jakiś powód (np osuszanie dywanika pod pedałami?)...
Tyle że w zasadzie jaki to problem? W końcu ciepłe powietrze i tak tam dmucha i nogi nie marzną - więc co z tego, że nie wieje prosto na nie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 00:32, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie nie. Dmucha gdzieś tam sobie a do nóg to już nie dolatuje...
Przy okazji przypomniało mi się jak miałem Cinquecento i zimą musiałem na kolano czapkę zakładać bo opierałem nogę lewą o drzwi (w trasie) a tam goła blacha była i mi kolano marzło.
Także generalnie w Dacii nie jest źle. Ale mogło by być normalnie...
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-11-23, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Niech ktoś mi coś powie w kwestii dmuchawy na nogi kierowcy? Coś można z tym zrobić? Ktoś coś wymyślił?
Osobiście jestem zniesmaczony faktem, że pasażerowi bardziej dmucha niż mi!
Wysłany: 2012-02-01, 14:50
Ammianus napisał/a:
Wlasnie tu jest dramat ! Ja lekko zagielem krawedz dywanika - tapicerki ale niewiele pomoglo. Powietrze jest wydmuchiwane skads z gory i leci rozproszone slabym strumieniem. Myslalem o zlokalizowaniu tego kanalu i przedluzeniu go stosowna rurka i wyprowadzeniu powietrza blizej stop.
Wiem skad wieje ale trudno ustalic ktory to otwor. Chcialbym w niego wcisnac cos co skieruje cale powietrze zamiast w dol w bok w kierunku nog kierowcy. Akurat na foto zaznaczona skad wieje ale nie jest to okreslony otwor czy dziurka.
Wysłany: 2012-02-13, 03:28
Macie na mysli ten fragment "tapcerki" tworzacy rodzaj daszku nad pedalem hamulca ? Przy okazji przez pokazane na foto rurki przeplywa goraca woda, moze sprobuje zakupic cienki aluminiowy ekran odbijajacy cieplo - taki jak np w budownictwie, za kalofyfer sie stosuje. Mozna by w ten sposob skierowac cieplo od rurek w strone stop kierowcy. Mozna tez pokusic sie o jakas rurke i skierowac powietrze z otworu nawiewu na nogi lekko w bok, umieszczajac na koncu w tapicerce/dywaniku taki gustowny wlot.
Plik ściągnięto 11878 raz(y) 8,34 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-02-13, 03:35, w całości zmieniany 1 raz
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-04-25, 20:01
Karenzo napisał/a:
Czy wam też działa tak nierówno nawiew na nogi ?
kierwocy właściwie nic nie chłodzi a pasażera zamarza .
Nawiew jest 3-4 razy większy u pasażera
U mnie jest tak samo od początku, ale nie próbowałem nic z tym robić bo nie lubię jak mi leci zimne na nogi więc i tak w żadnym samochodzie z klimą nie nastawiam na nogi.
Gdzieś kiedyś na forum była o tym mowa (z tym, że chodziło o grzanie). OIDP okazało się, że jakieś fragmenty wygłuszenia czy maty podłogowej mogą po prostu przysłaniać wylot powietrza od strony kierowcy. Trzeba sprawdzić i ew. zrobić z tym porządek.
co do nadmuchu na nogi to jest on nawet bardzo mądrze rozwiązany, bo nie dmucha na górną część stóp a pod podeszwę i dywanik który szybko wysycha i nie gnije.
