Wysłany: 2017-01-02, 19:05
m81wwski napisał/a:
Muszę podejść do auta i zobaczyć ile światła daje lampka z podsufitki
Ja dokupilem lampke do podsufitowki. Wyciolem otwor, podciaglem kable ze srodkowej lampki zamontowalem takie zarowki ( obciolem ten element metalowy, reszte wlutozwalem do lampki) http://allegro.pl/zarowka...6598239547.html i swieci fajnie.
Swiatlo boczne ( takie oryginalne) jak dla mnie mija sie z celem, wlozysz jedna walizke lub jakis towar zaslonisz ja i po swietle. Tu masz moje wypociny http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=300
Lampki kabiny nie udało mi się namierzyć, wiem tylko, że pochodzi od firmy Lear - nr 13423601501. Referencja Renault to 8200302086, tyle pozycja że nie występuje w cenniku części.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-10-24, 19:22
W kabinie rozstawem pinów (podobno 2,5mm) pasuje "mini molex" od zasilania napędu dyskietek. Plastikiem prawie pasuje (da się obejść). Mam tak podłączone. Prawie oczywiście robi różnicę...
Standardem w branży niby jest 2,54mm i na oko wtyczka ma bardziej pasujący kształt, ale jako że molexy miałem pod ręką i robią robotę, to do dalszych testów nie doszło. Miałem na oku złącza WF HU 2,54mm
W bagażniku nie testowałem (laisar podlinkował 2,2mm)
To jeszcze jedno pytanie: czy jakakolwiek wersja Logana (lub innego modelu, zakładam, że części są takie same/podobne) posiada oświetlenie w kabinie nad tylna kanapą? Jaka tam jest wiązka, połączona na stałe z lampką przednią czy podpięta złączem? Szukałem elementów okablowania oświetlenia na catcar.info, ale znalazłem tylko schemat rozmieszczenia lampek. Chciałbym dodać u siebie takie światełko bez cięcia/lutowania przewodów, dlatego dopytuję się o te wszystkie złącza.
Masz lampkę na tył?
Sprawdź czy pasują wtyczki od "mini molex" od zasilania napędu dyskietek?
To dalej dorób jakąś przejściówkę do przedniej lampki i dalej do tylnej lampki.
Właśnie o tę „jakąś przejściówkę” chodzi. Najlepiej byłoby dorwać kawałek oryginalnej wiązki i odpowiednio przerobić. Lampkę mam wyjętą z przodu, na jej miejsce wstawiłem taką z dodatkowym światłem do czytania.
Wysłany: 2017-12-12, 22:46
W catcar.info wiązki są na samym końcu w Upholstery - Electricity > 88 Wiring harness
Lodgy ma lampki > https://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01069205.png > ale raczej każda ma swoją wiązkę?
Szukasz gotowca? Raczej będzie trzeba lepić ;)
Nie masz w okolicy żadnego sklepu z elektroniką?
Ta "jakaś przejściówka" to zwykłe piny,
...którymi połączysz sobie dwie kostki i "wepniesz się" w ten sposób do instalacji, a dalej to już co wolisz - dolutowanie oryginalnych kostek ze szrotu, minimolexy ze starego komputera, coś innego ze sklepu...
Tu masz zdjęcia z minimolexem
To, co podlinkowałeś, wygląda na wiązkę oświetlenia zewnętrznego.
Kauris napisał/a:
Mam i będę musiał podejść z lampką, może coś dobierzemy.
Kauris napisał/a:
Wiem, że można zawsze coś skręcić metodą chałupniczą, dorabiałem tylną lampkę do starego Focusa. W nowym samochodzie wolałbym zrobić to w bardziej cywilizowany sposób, a jeśli udałoby się wykorzystać do tego oryginalną wiązkę, to byłoby super.
Jeżeli masz na myśli ten link do innego tematu na forum, to są moje zdjęcia z dorabiania dodatkowego oświetlenia nad kanapą w moim Dusterze (w PH1 nie było fabrycznie). Jak masz taką samą lampkę, to cała filozofia jest identyczna.
Ale wiesz, że w Upholstery - Electricity > 88 Wiring harness sa jeszcze "zakładki" do przejrzenia? (nie ma oddzielnie wiązki lampek, ale właśnie tak "sumarycznie" jak na obrazku z lodgy) Pamiętasz jaki to typ techniczny tego logana z obrazka? Nie miałem cierpliwości szukać...
bakulik napisał/a:
Liczysz, że druga lampka jest oryginalnie na przedłużaczu z pierwszej? :) Sprawdzić można... Wygląda na to, że poliftowe MCV ma dwie lampki.
Wysłany: 2017-12-14, 05:50
A dlaczego by nie zrobic tylna lampke na przedluzaczu od przedniej i jak nie masz wtyczek to poprostu polutowac kabelki? Calosc wiazki (3 kabelki) owijasz czarna tasma i wyglada dobrze. Zreszta pod podsufitowke nikt nie zaglada, ani nie rozbierzasz tego co tydzien.
Tak, wiem, przejrzałem.
Kauris napisał/a:
Tak. Ale wygląda na to, że ma osobne przewody, które schodzą się z tymi od lampki przedniej w okolicy styku słupka A z sufitem i pewnie dalej biegną razem do bezpieczników czy też jakiegoś przekaźnika.
shrek napisał/a:
Właśnie chcę zrobić przedłużacz, ale wolałbym się obyć bez cięcia i lutowania.
No nic, trzeba zakombinować z wtyczkami i w końcu to zamontować.
Wysłany: 2017-12-14, 18:20
Potestowałem garść wtyczek wyjętych ze starego kompa i wychodzi mi, że generalnie rozstaw pinów w lampce to jest standard tego typu zabawek. W sklepie z elektroniką będą znali temat i wystarczy im lampka i ewentualnie jakieś zdjęcie w telefonie :) Do połączenia z oryginalną wiązką przypasuje coś w tym guście. Tych pierdół jest cała masa i ta kostka akurat nie zapnie się w plastiku lampki (ale wejdzie bezkolizyjnie i będzie trzymała się na samych pinach - testowane) i ma tylko 4 żyły (kostka oryginalna ma 5, używa 3). Może znajdzie się lepsza... jak nie ze szrotu to taka?. W tym systemie znajdziesz (UWGA: ZDJĘCIA POGLĄDOWE TYLKO)piny, wsuwki do gołych kostek i bez problemu złożysz przedłużacz. Jedynie "komputerowe" kabelki w uzbrojonych już kostkach moim zdaniem za liche, dlatego naświetlam, że wszystkie elementy osobno można kupić... albo wygrzebać ze starego komputera ;D
W tym poscie chcę zapytać o techniczny aspekt . Czy pojawi się jakiś bład , jeżeli podepnę np listwy led ok 30 szt na strone ładowni .Mam takie rozwiazanie w kangoo przez układ grecca .I fajnie to doświetla. Renówkę niebawem sprzedaje i chcę to wykorzystać w tym pojeżdzie .Podłączone oczywiscie pod sufit. Zanim się rozpedze z pomysłem. chciałbym to wiedzieć Nie chce ingerowac w instalacje .Bo gwarancja wiadomo .Ewentualnie czy macie zamiast zwykłych żarówek jakieś fajne mocne ledy .zeby polecić .
Wysłany: 2018-03-02, 07:38 Re: Oświetlenie wnętrza .
Krystian67 napisał/a:
Nie bardzo Cię rozumiem, listwa LED przez układ Gretza (mostek prostowniczy?) pod 12V? Jeśli chodzi o listę LED, to trzeba wiedzieć jaki wykorzystuje prąd, albo przynajmniej jakie wykorzystuje ledy, a następnie policzyć całościowe zapotrzebowanie, bo w listwie LED, odcinki są równolegle podłączone - i to w
większości przypadków. Myślę, że nie powinno byc żadnych problemów z podłączaniem, bo takie ledy to około 4,5W/m (0,4 A/m) (przypadku 3528 oraz 300 diód na 5m)
Wysłany: 2018-03-02, 07:41 Re: Oświetlenie wnętrza .
Jak ma to byc montowane w kabinie to zadnego bledu nie bedzie.
Podpowiedz dla kol. Michele. Elektronik w pracy skleił mi listwę w obudowie aluminiowej . To zasłania matowa folia. .Dodał zabezpieczenie do 14v . Jaki pobór nie wiem . Układu grecca musiałem użyć , bo okazało się ze po wygaśnieciu sufitu , dalej się żażył. Do konca nie pamiętam. Ale chodziło o to ze następuje zamiana biegunów w lampce sufitowej , Są dwie .Jedna stała , i na automat/ Wszystko hula i chciałbym to przełożyć do dacii . Listwy są dwie. A kol. Shrekowi dzięki za odpowiedz . Pytam ze względu na inteligenty system , który jak rozumię wszystko czuje.
Dla przypomnienia:
Parę lat temu zamontowałem listwę led w starej Logance. Ledy to zwykłe ledy do mebli. Kupiłem "z metra" w sklepie oświetleniowym. Nie montowałem żadnych oporników- działa do dziś.
W Van Hoolu (Polski Bus) żarzyły się obrysówki led, mimo wyłączonego prądu.
