Dolot zimnego powietrza 1.6 16V
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2014-05-02, 20:29
Aby przeróbki dolotu miały sens proponuję użyć interfejs OBD na Bluetooth i Torque (Pro, czy Lite, tego nie wiem, mam Pro) na Androida.
Bez dodatkowych pluginów powinien pokazać temperaturę powietrza z komputera na podstawie sygnału z czujnika przepływu w za filtrem powietrza. Tak będziecie mogli ocenić sensowność przeróbek. W czasie jazdy, bo po nawet krótkim postoju temp. powietrza potrafi u mnie zwiększyć się z 19 na 36° C.
Ostatnio zmieniony przez rafal_rx 2014-05-02, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-02, 20:36
Coś mi się wydaje że w 1.6 16v nie ma takich bajerów
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Wysłany: 2014-05-02, 20:39
Karenzo napisał/a:
Na pewno jest gniazdo OBD, interfejs dokupić, pożyczyć, Torque pobrać i zainstalować, Lite za darmo.
Wysłany: 2014-05-02, 21:00
Z 1,6Mpi współpracuje przez LM z BT i do telefonu.
Było na forum w paru miejscach.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-05-02, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-02, 21:18
to że działa obd ii to wiem ale nie ma czujnika temperatury wlotowej powietrza , nie ma turbiny więc nie ma potrzeby żeby był .
Do tego nigdzie w dolocie nie widać żadnej sądy .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-02, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-02, 21:57
U mnie w 1.5DCI też Android nie pokazuje temp. dolotu :( Też mam wersje PRO ale nie ma :( Przepływomierz oczywiście ma czujnik temp powietrza i zmienia rezystancje pod wpływem powietrza ( chuchałem ). Może by pod Kompem i softem pod WINxP by widział ...
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Wysłany: 2014-05-02, 22:00
Karenzo napisał/a:
Albo przepływ powietrza jest mierzony bezpośrednio przez czujnik przepływu powietrza, popularnie z angielskiego zwany MAF (Mass AirFlow Sensor), albo pośrednio obliczany przez komputer na podstawie innych danych (ciśnienie atmosferyczne, położenie przepustnicy i obroty, pewnie też temp.) Obecnie raczej nie ma układów bez maf, a czy jest turbina, czy nie nie ma znaczenia.
Inny problem to taki, czy interfejs i Torque będą łaskawe pokazać. Bo u mnie w Hyundai'u pomimo plugina do Torque nie pokazuje mi wielu ciekawych, ale innych parametrów.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Wysłany: 2014-05-02, 22:02
corrado napisał/a:
A jaki masz interfejs?
corrado napisał/a:
Ale to już nie jest takie proste, tanie i fajne :cry:
Wysłany: 2014-05-06, 10:59
Wlot powietrza do silnika K4M (1.6 16v):
- duster I:
    1. 6001548863 - 495 zł
    3. 7703602192 - 12 zł
    4. 7700115021 - 35 zł
- duster II (ceny przeliczane z euro po oficjalnym kursie NBP, w polskich ASO mogą być inne):
    6. 165853783R ~ 280 zł
    7. 165553478R ~ 54 zł
    8. 960155900R ~ 59 zł
    9. 7703602322 ~ 12 zł
Plik ściągnięto 17158 raz(y) 17,3 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-06, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-06, 11:19
Karenzo napisał/a:
Ależ oczywiście, że jest, tyle że umieszczony dopiero w kolektorze wlotowym - szara wtyczka na drugim kanale od lewej strony zdjęcia (od prawej strony auta):
Natomiast benzyniaki faktycznie nie mają przepływomierza - ilość powietrza rzeczywiście jest wyliczana na podstawie ciśnienia (czerwony pipek blisko grodzi silnika, na górze zdjęcia) i temperatury.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-06, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2014-05-06, 12:19
- duster I:
a mozesz sprawdzić taka rozpiske dolotu do dCi 90 KM ??? wersja phI i phII Dustera
Wysłany: 2014-05-06, 15:00
Wydaje mi się że wystarczy wymienić
rurę nr 8 i 7
Znając dacie mocowanie jest dokładnie takie same
Bo trochę kosztuje kawałek plastiku za 300 zł :roll:
Wysłany: 2014-05-06, 15:09
Dzwoniłem do ASO .
6. 165853783R ~ 280 zł Niedostępne
7. 165553478R ~ 250 zł Niedostępne
Sprawdzałem w dwóch aso cenny były podobne .
Za kawałek plastikowej rury renault chce 300 zł , ładnie :lol:
cały dolot kosztował by ok 700 zł a na allegro 30-50
Trzeba poczekać bo na allegro nic nie ma
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-06, 15:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-05-06, 17:07
BoloSr napisał/a:
Duster I dCi 90:
6. 165555736R - 254 zł
Plik ściągnięto 17084 raz(y) 5,72 KB
Duster II dCi 90:
10. 165556691R - 123 zł
20. 960155900R - 59 zł
Plik ściągnięto 17084 raz(y) 8,6 KB
BoloSr
Wysłany: 2014-05-06, 17:36
BoloSr napisał/a:
Podziekowała :) a puszka od tego nowego Dustera to wiela ???
Wysłany: 2014-05-06, 18:17
BoloSr napisał/a:
528 zł - ref. 165001258R.
(Ta sama jest w lodgy/dokkerze, loganie2/sandero2 oraz clio4/capturze).
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-06-04, 01:23
Karenzo - i co, działasz coś w temacie?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-06-11, 22:13
czekam na dolot z dustera po liftowego na allegro , jak ktoś by widział do kupienia to chętnie kupie
w aso nowy ok 900 zł :mrgreen:
Wysłany: 2014-08-16, 01:40
Odświeżam temat
mam nadzieje że pomożecie namierzyć części
Chce zrobić dokładnie takie samo rozwiązanie , rura oryginalna była materiałowa więc co to jest za rura ?
Samą rurę można zastąpić peszelem ale ciężko znaleźć ten łapacz powietrza (nic na allegro nie znalazłem ) .
Wpadłem na taki pomysł też aby ogrzać opalarką oryginalną rurę i spróbować wygiąć
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-16, 01:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-08-16, 06:45
przypomnę tylko, że obniżenie temp. dolotu o 10 st C zwiększa ilość powietrza o trochę ponad 3%.
Przy 100 KM daje przyrost na ok. 104 KM
pV=nRT , przy stałym ciśnieniu gazu - p , R - stała gazowa i ilości molowej n
wszystko wyjaśnione w filmiku
Wysłany: 2014-08-16, 13:49
Tak ale również sposób jego zasysania , aktualnie powietrze jest leniwie zasysane przez rure , po modyfikacji będzie wpychane do tłumika (czarna puszka) skąd bez oporów dostawało się przez filtr do przepustnicy .
Zresztą nie bez powodu taką konstrukcje stosuje się w renault dlaczego w daci takiej nie ma ? po lifcie już jest lepiej
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-16, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-16, 14:39
W lodgy też już jest więc może warto poszukać.
Wysłany: 2014-08-17, 00:04
Udało mi się namierzyć odpowiedni dolot :mrgreen:
pasujący dolot jest z meganki/scenica I
http://archiwum.allegro.p...4068736575.html
oczywiście bez rezanatora (tłumika ) bo ja mam taki sam
Sam łapacz powietrza idealnie pasuje do daci , jak by go na miarę szyli
Kod renault 7700113279
Jeszcze tylko trzeba zrobić z czegoś tą rurke , rura karbowana (peszel samochodowy ) chyba będzie ok
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-17, 00:53, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-08-17, 22:38
We wtorek/środę powinienem już mieć już ten łapacz powietrza u siebie (jeżeli sprzedawca nie nawali ) proszę o propozycje z czego zrobić rurę miedzy łapaczem a tłumikiem
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-17, 22:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-08-18, 08:31
Jest taka specjalna rura karbowana gumowana. Można kupić w centrach motoryzacyjnych na metry. Sam kupiłem do Scenica, bo poprzedni już się rozpadł. Kosztuje "grosze" i są dużo lepsze niż fabryczne.
