Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3654 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-09-30, 13:24
Lukass186 napisał/a:
Odnośnie domykania szyb po czym rozpoznać czy mam moduł komfortu? U mnie nie chce ruszyć ta funkcja.
Nie tyle chodzi o jakiś magiczny moduł, tylko w ogóle o powiązanie sterowania szyb z komputerem- w Daciach tego jak dotąd nie było, szyby stanowią osobny, "analogowy" obwód. Podana wyżej ścieżka ustawień jest więc ślepa.
Aktywacja funkcji świateł Welcome/Goodbye (ExternalLighting_Welcome_Goodbye – Nbx_Welcome_Goodbye_CF);
Dziala :)
Dokładniej trzeba wejść UPC-EMM potem jak wyżej. Napisałem bo nie mogłem nigdzie znaleźć tej funkcji, może komuś się przyda.
A jakie powinny być funkcjonalności po włączeniu tej opcji? Czytałem gdzieś, że można włączyć światła mijania na 30 sekund, ale mnie to jakoś się nie udaje. Jedyne co działa po włączeniu tej opcji to światła pozycyjne z przodu i tyłu, zarówno po otwarciu, jak i zamknięciu samochodu. Żadnej różnicy związanej z tym, czy jest jasno, czy ciemno nie ma, choć czujnik zmierzchu mam.
Ostatnio zmieniony przez Cytrynola 2021-10-02, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 103 Skąd: skąd
Wysłany: 2021-11-07, 10:37
eliks napisał/a:
Panowie, czy w ddt4all można zrobić odczyt AFR? Lub jakąś inną aplikacją.
Możesz czytać lambdę z dwoma miejscami po przecinku: z silnika "22 28 C5" dostajesz dwa bajty mnożysz *0.00003051758 i masz wynik w okolicach 1.00 jak wszystko ok.
Koledzy naczytałem sie naoglądałem ale jeden mówi ze ten dobry ten nie ten się łączy i jeszcze inne. Podpowie mi ktoś jaki program i interfejs będzie dobry do kodowania i odczytu błędów w sandero III . Podobno can clip ale kosztuje dość sporo. Może jakieś sprawdzone linki źródła z grupą vag jakoś był mi łatwiej vcds prosty w obsłudze.
_________________ Był Touran 2.0 Tdi 2012r
Jest Sandero Stepway
Korzystam z ddt4all Dacia.exe. (20.01.2019) Version 5.3.5 plus Vgate obd2 ELM327 icar2 (wi-fi).
Program się uruchamia, łączy się z ELM, robię wszystko zgodnie z instrukcjami. Niestety, próba modyfikacji ustawień kończy się niepowodzeniem. Nie ma sygnalizacji błędu. Po wciśnięciu klawisza SAVE słychać beep (od strony deski rozdzielczej) czyli wydaje się, że polecenie dotarło, tam gdzie miało dotrzeć, ale to wszystko. Ustawienia pozostają niezmienione. Załączam zrzut ekranu.
Z innego forum wyszukałem, że powinno pomóc zwiększenie parametru CAN timeout (do 600-800), ale nie zadziałało.
Sending request: Command Soft Reset
Delay 500 ms
Sending ELM request: 11 03
ELM response: 51 03
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 895 Skąd: EL
Wysłany: 2021-11-07, 21:51
Dłubek napisał/a:
Na poczatku tematu jest pełen opis, ale rzeczywiście trudno znaleźć jednoznaczną podpowiedź. Uporządkowałem to TUTAJ-link. Proponuję:
- icar vgate3 lub
- icar vgate pro
Oba bluetooth. Oba interfejsy z BT wg opinii forumowiczow łatwiej się łączą z laptopem. Natomiast interfejsy z wifi sprawiały jakieś problemy. Wybór interfejsu icar vgate zależy też od innych parametrów - więcej w grafice np. tutaj: https://smartmoto.pl/data/include/cms/sklep_smart/SDPROG/iCar-PRO-BT/jak_wybrac_interfejs_1.png
Ostatnio zmieniony przez eio 2021-11-07, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Nikt nie zareagował na mój post zamieszczony 7 listopada. Ja jednak się nie poddałem i walczyłem dalej. Wniosek jest taki, że moje Sandero II rocznik 2018 nie akceptuje zmian wprowadzanych za pośrednictwem programu. Parametry są odczytywane prawidłowo, polecenie jest przyjmowane, nie ma sygnalizacji błędu - słychać piknięcie od strony deski rozdzielczej, a więc polecenie dotarło. Jednak po odświeżeniu danych (zielona ikonka) ustawienia wracają do starych wartości.
Wygląda na to, że producent zablokował możliwość ingerencji w ustawienia.
Próbowałem nowszej wersji programu i innych kostek (m.in. dwóch Vgate) - rezultat bez zmian. Ciekaw jestem, czy właściciele nowszych modeli Daci mają podobne doświadczenia.
Marka: d
Model: l
Silnik: 1 Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Paź 2021 Posty: 15 Skąd: eu
Wysłany: 2021-11-16, 17:58
Nat Jessel napisał/a:
If you don't give your log files, we won't see how to solve your problem.
spróbuj wersji PL i włączasz ikonkę Einsteina? Ja mam Sandrę II z 2020 roku i bez problemu zmieniam ustawienia. Mam iCar pro
Korzystałem z cluster_PL i cluster_GB. Są identyczne, różnią się językiem - w moim przypadku nie zadziałały. Mam w drodze iCar3. Spróbuję jeszcze z nim.
Tak, oczywiście, włączam ikonkę Einsteina. Jak mówiłem po wybraniu opcji Save od strony deski rozdzielczej dochodzi beep, ale ustawienia pozostają bez zmian.
Marka: d
Model: l
Wysłany: 2021-11-17, 08:09
Czajo napisał/a:
show the files elm_ddt and ecu_ddt and I'll tell you what your problem is
Thanks tec7. I will look into my laptop later on today and try to show the files elm_ddt and ecu_ddt.
Wysłany: 2021-11-18, 08:50
Absolutnie nie. Robiłem zmiany w Cluster w Sandero 2019 i 2020- nie ma żadnych problemów. Przyjmuje zmiany z różnych programów, nie tylko z ddt4all, nawet proste apki na Androida pozwalają włączać i wyłączać opcje w tablicy zegarów. Przeciwnie, w nowszych rocznikach można zrobić więcej niż choćby w 2017- na przykład włączyć wskaźnik temperatury silnika.
Próbowałem dzisiaj z iCar3 BT z takim samym (zerowym) rezultatem. Załączam pliki ecu_ddt i elm_ddt. Pozdrawiam i (nie ukrywam) liczę na pomoc.
Marka: d
Model: l
Wysłany: 2021-11-18, 20:33
No write commands are recorded in your log. You did not execute the corresponding command in the Write column after you selected a configuration.
You must 3 steps# Selection, Write and Save
Oh I see. Not sure how I could have overlooked this sequence of actions. I didn't know that these 'Write' yellow cells are command buttons too. So simple it is and so stupid from my side.
Thank you so much for your help. Will be testing your solution later on. Take care and stay safe!
