Wysłany: 2017-08-19, 09:00
Tu mamy prosty ddt4all po polsku do zmiany roznych ustawien (np manetka z interwalem, wylaczenie piszczka pasow, trzykrotne migniecie kierunkowskazu, itp.)
ddt4allFULLDacia
https://chomikuj.pl/kompal/ddt
Rozpakowujemy, podmieniamy plik ecus i wchodzimy przez DDT4ALL.BAT
Nie rozpakowywac pliku ecus.zip
Wysłany: 2017-08-19, 12:17
Pierwsze zdjecie to ustawienia zaworow pompy abs( nie zmieniaj tam nic)
Dwa to parametry wtrysku.
Trzy to dziwne ze nie umisz polaczyc sie z uch.
Ja tez wszystkiego nie kumam na 100% w tym programie.
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-19, 15:35
ściągnąłem i próbuję uruchomić ddt4all, ale dostaje na XP okienko pythona (że coś tam sie odpala), zamyka się i nic sie nie dzieje. Trzeba coś doinstalować do widowsa żeby odpalić?
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2017-08-27, 21:09
A potrafi ktoś przetłumaczyć ustawienia lamp?
Dodam ze mam clio IV z czujnikiem deszczu i światła a dzienne obok lamp które uruchamiają się po uruchomieniu silnika..
Raz przez roładowanie akumulatora całe ustawienia lamp mi sie rozprogramowały ( w renault powiedzieli że to norma)
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-08-28, 10:41
To sa z mojego auta aktualne. Wszystko dziala ale potrzebuje tłumaczen dla kolegów z forum clio .
Chodzii o to jak zmienić w ustawieniach aby dzienne Led przyciemniły sie po załączeniu lamp mijania .aktualnie one się wyłączają (dzienne)
Pamiętajcie w dacii i renault mają teraz czujniki napięcia na akumulatorze dlatego :
Mozna odłączyć akumulator ale nie wolno dopuścić do wyładowania.
Mi wtedy całe auto się rozprogramowało i miałem wszystkie możliwe błędy i mimo naładowania aku auto do renault na lawecie
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-08-28, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-28, 11:33
Patrze i patrze, ale nic do glowy mi nie przychodzi.
edit.
Funkcje drl sa od pozycji drl activ do fallow my.
Jezeli sie nie boisz to mozesz aktywowac po jednej opcji i sprawdzic.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-28, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
