Ramki z twojego linku są ramkami pod standardowe radia 2 din, które od dawna znamy i można je kupić u nas. A w tym temacie jest mowa o ramkach do montażu Media Nav'a w modelach ph1 których kształt nie jest standardowy 2din
Wysłany: 2017-09-01, 22:57
2 din to 2 din norma.Wszystko musi pasowac. Dawno, dawno, przerabialem otwor z radia ford na 2 din, potem mialem 2 radia i kazde z nich pasowalo. Fakt jest taki, ze nigdy tych radii nie mierzylem.
edit:
Moze te dwa milimetry, to blad pomiarowy sprzedawcow, lub tolerancja.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-01, 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Dzień dobry.
Panowie czy istnieje ramka która umożliwia zamocowanie oryginalnego MN1, do auta z radiem oryginalnym 1DIN i sterowaniem szybami , auto golas więc klima manual.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4011 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-07-03, 09:39
bociangsm napisał/a:
Tylko jak ma to pasować do Medianava pod Dacie, skoro to ma kąty proste w narożnikach, a mn3 zaokrąglone?
Dokładnie- nie będzie pasować. Wymiar otworu pod "Daciowe" MediaNav jest większy niż otworu pod standardowe 2DIN a dodatkowo nie jest prostokątny. A w tym wypadku wycinanie średnio widzę. Natomiast w takiej ramce pod 9" jest już inaczej i można by tam już coś porzeźbić- niestety odpada, bo to nie jest ta wersja ramki, co trzeba: KLIKNIJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-07-03, 09:55, w całości zmieniany 3 razy
