Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-09-17, 20:31
Chodzi mi o klapkę,która przykrywa filtr po jego włożeniu. Chyba,że nie ma żadnej klapki? (ostatnia fotka)
Wysłany: 2010-09-17, 21:03
To nie jest oddzielna klapka, to część filtra.
Mariusz
Wysłany: 2010-09-17, 21:10
Dzięki JACKTHENIGHT i BLUE
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-09-18, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2010-09-18, 10:50
To integralna czesc filtra :)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-08, 21:14   Filtr kabinowy Duster 1,6 16v
Jak sprawdzić czy mój Duster posiada filtr kabinowy? W Lagunie był umieszczony w podszybiu, w Dusterze w tym miejscu jest wlew płynu do spryskiwacza, czy ktoś wie gdzie jest ten filtr?
Wysłany: 2010-11-08, 21:28
Tam gdzie w Loganie i Sandero - z lewej strony, w głębi, koło nóg pasażera z przodu, w samym bloku wentylacji: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
(Większość rzeczy jest w Dusterze albo identyczna, albo bardzo podobna do reszty Daciek, więc śmiało można zacząć od Kompendium albo przeszukać forum hasłowo).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-08, 21:33, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-14, 13:02
Dzisiaj grzebałem trochę przy aucie i stwierdzam - moje Sandero z 2010 r. z klimą posiada filtr - osiadło na nim wszystko co wpadło do wlotu powietrza ... wymontowałem "kratki" od strony szyby i biorę się za rajstopy :mrgreen: nie wiem czy jest sens bawoenia się z wycieraczkami w tematyce wlotu powietrza, bo mam wrażenie, że mi tam ręce nie wejdą ... (nie wiem jak w Loganie). Swoją drogą tłumaczenie się cięciem kosztów w tym akurat przypadku (braku jakiejkolwiek osłony wlotu z siatki), to moim zdaniem nonsens ...
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-14, 17:47
Właśnie wróciłem z zabawy z kratką i pończochami. Poszedłem trochę na łatwiznę i zakryłem całą kratkę od strony kierowcy i teraz pytanie - czy silnik wycieraczek nie będzie mieć nic przeciwko? Nie chcę, żeby mi się pończocha spaliła ... :shock:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-03-14, 18:34
koniu napisał/a:
Jeśli chodzi o pończochy to też lubie się z nimi zabawiać ale na zgrabnych i smukłych nogach , a w aucie wystarcza mi filtr , jest po to żeby zbierały się na nim zabrudzenia , liście itp. , przecież można go wyczyścić albo wymienić.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-15, 10:51
Zależy w którym miejscu jest ten filtr i czy w ogóle jest ... cały ten wątek to było wałkowane, więc nie będę powtarzać ;-) A pochwalę się, że z czarną pończochą kratka prezentuje się bardzo seksownie :-P żart - jak z fabryki :)
Trochę mnie sumienie ruszyło i poprawiłem pończoszkę tam, gdzie stykała się z silnikiem wycieraczek - na zewnątrz bez różnicy :) aż pochwalę się fotkami:
Od razu wyjaśniam, że zaczepki jeszcze zrobię, bo stare mi się rozpadły, od kierowcy puszcza oczko, ale się trzyma :-P , a od pasażera nie chciało mi się kombinować i wężyk puściłem obok wlewu (co tam ma wpaść, to i tak wpadnie - jak będę mieć rajstopę zamiast pończochy to starczy i na to materiału ;-) ), polecam oczywiście kolor czarny rajstopek :mrgreen: na koniec poprawiłem po fabryce mocowanie i wykręcenie wężyków, żeby szły po masce i przy zamykaniu wykręcały się i kładły tam, gdzie powinny. :-)
Wysłany: 2011-03-26, 22:40
Jarosław P napisał/a:
Ja mam sandero z wrzesnia 2009 z klima i mam filtr przeciwpyłkowy.
Moje Sandero jest zakupione w czerwcu 2009 r. Mam klime i jakas kopułke plastikowa w miejscu filtra. Czy mam fizycznie filtr ? Pytam, gdzyż wyjechałem w 1000 km trasę i nazbierało sie troszke kurzu w aucie. Generalnie w porownaniu do mojego poprzedniego samochodu citroena AX - Sandero to czyste i mało kurzace sie w srodku autko - jednak chciałem sie upewnic.
Załączam foto.
Plik ściągnięto 529 raz(y) 232,88 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-27, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-03-27, 13:04
Mekintosz to jest złe zdjęcie. Na nim nie widać czy masz filtr czy też nie.
Musisz trochę głębiej zanurkować pod deskę, bliżej grodzi silnika i zrobić zdjęcie o takie jak to :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-27, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-27, 14:21
To co ty masz na zdjęciu znajduje się jakieś 20 cm przed filtrem, pod strzałką na schemacie (filtr jest na czerwono zaznaczony):
Jak włożysz głowę pod schowek, to nie widać całej klapki filtra, tylko dół, który odpinasz (pod skosem do góry).
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-29, 17:35
Czy koledzy od pończoch i tym podobnych wynalazków na podszybiu nie zauważyli czasem problemów z usuwaniem wilgoci z samochodu? Strasznie ciężko czasem odparować szyby ... chyba poszukam jakichś kabaretek z szerszym przeplotem :-P
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-03-29, 17:48
jackthenight napisał/a:
Jako filtr wstępny a nawet jako filtr przeciwpyłkowy bardzo dobre rozwiązanie jest takie :
http://www.lerenault.onpw...nluftfilter.pdf
Łatwość montażu, funkcjonalność i cena są bardzo zadowalające.
Koszt tego to 23 zł netto - Można zamówić w ASO - numer zamówienia to : 8671.017.558
Coś się chyba w cenie pozmieniało bo teraz wychodzi 33zł netto
Pawlo
Wysłany: 2011-03-29, 20:51
Ja jako filtr wstępny założyłem sobie jednak czarną moskitierę a do tego jeszcze mam filtr przeciwpyłkowy.
W pełni to funkcjonuje poprawnie już prawie dwa lata - chodzi mi głównie o filtr wstępny, bo wiadomo, że filtr kabinowy działa rewelacyjnie.
Aha i moskitiera jest lepsza niż pończocha
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-29, 20:58
No dla mnie pończocha to też nie najlepszy pomysł:
http://www.daciaklub.pl/f...t=594&start=165
Do tego już jest na niej pełno kurzu i przez to jeszcze gorzej powietrze przechodzi. Do teraz nie wiem jak to możliwe, że dostałem jesienią z liścia w twarz, skoro mam filtr kabinowy ... czy wywietrzniki z konsoli czerpią powietrze z innych źródeł? :shock:
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-03-30, 07:44
koniu napisał/a:
z liścia w twarz
A może to pasażer/ka/ :?: :?: :shock:
48piotr
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 08:57
48piotr napisał/a:
koniu napisał/a:
z liścia w twarz
Niemożliwe sam jechałem ;-)
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-03-30, 10:00
Więc chyba była to materializacja sprośnych myśli :->
Nie takie rzeczy nie śniły sie "fizjologom" :mrgreen:
Wysłany: 2011-03-30, 10:34
koniu napisał/a:
Czy koledzy od pończoch ... chyba poszukam jakichś kabaretek z szerszym przeplotem :-P
48piotr napisał/a:
koniu napisał/a:
z liścia w twarz A może to pasażer/ka/ :?: :?: :shock:
Tak podejrzewałem
koniu napisał/a:
Ale pomarzyć zawsze można ;-) ;-)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 13:19
piotrres napisał/a:
Nie mam skłonności masochistycznych :->
Wyjaśni mi ktoś w końcu z tym przepływem powietrza? :-P
Wysłany: 2011-03-30, 15:06
koniu napisał/a:
Nie.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 15:22
koniu napisał/a:
Nie.
No to ja już nie wiem skąd ten liść się tam wziął ... przecież nie dość że mam filtr, to przecież za filtrem jest jeszcze kratka ...
Wysłany: 2011-03-30, 15:38
Jaka kratka???
