2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Gagman
Model: Kadjar
Silnik: 1.3 TCe 140 EDC 4x2
Wysłany: 2022-01-15, 03:41
Farrgo napisał/a:
Tak myślałem, ale na stronie jest info ze nie da się podbiec softu na już posiadany wiec rozumiem, ze kicha? I zostają tylko oryginalne mapy za 500 zł?
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. Może tu poczytaj: https://goduster.pl/odblokowywanie-nawigacji-w-dusterze/
Farrgo
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2022-01-15, 09:09
Gagman napisał/a:
Farrgo napisał/a:
Poczytam, chodziło mi o info tutaj na samej gorze:
https://goduster.pl/przydatne-linki/
„ Oficjalne pliki oprogramowania Media Nav. Nie ma możliwości instalacji na taką samą wersję (np. 9.1.3 na 9.1.3). Instalować można tylko narastając”
Wysłany: 2022-01-15, 10:23
Zawsze można uwolnić i korzystać z darmowych map
Sanderek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2022-01-22, 20:47
Witam.
Jako nowy użytkownik Dacia , który kupił Sandero Stepway 0,9 w benzynie mam pytanie. Auto pochodzi z Niemiec i nie miało map Polskich niby zrobiłem aktualizację ale system mam 6.3.0 i po pobraniu zapisaniu poprawnym jak klikam w navi to pokazuje się okno że wybierać podczas postoju ..... a niebieski pasek jest nie aktywny. Czemu nie dokonało aktualizacji?
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2022-02-08, 20:33
Mi coś się wyświetla ,że mam 80 dni darmowej aktualizacji. Jak to zrobić samemu czy muszę do serwisu jechać ?czy raczej są najnowsze mapy i nie ma sensu ruszać tego ?
Ostatnio zmieniony przez dacia 2022-02-08, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-08, 21:29
dacia napisał/a:
Choćby samochód wprost z salonu, to zazwyczaj nie ma najnowszej dostępnej wersji map.
Aktualizacja we własnym zakresie: OPIS
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2022-02-08, 21:59
Dzięki:) a w salonie nie zrobią tego za mnie ? ewentualnie za ile ? ktoś wie ? czy robiąc samemu muszę na coś zwrócić uwagę ?
Ostatnio zmieniony przez dacia 2022-02-08, 22:11, w całości zmieniany 2 razy
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-02-09, 14:42
JAkie są najaktualniejsze mapy do MN4- Q42020?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-02-09, 16:44
Najnowsze mapy to Q2 2021
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2022-02-09, 20:04
Michas napisał/a:
Zapraszam do mnie na aktualizację
Dzięki za chęci, ale za daleko. Ogarnę to chyba sam, na YouTubie są poradniki jak inni robili i nic strasznego chyba ;-)
Wysłany: 2022-02-10, 09:11
dacia napisał/a:
Musisz mieć na uwadze, że w oficjalnym serwisie (czyli przy pobieraniu "sposobem fabrycznym") właściwie nigdy nie masz tej naprawdę ostatnio wydanej wersji map- zwykle jest dostępna max poprzednia. Niestety jest tam opóźnienie, nie wiem z czego to wynika. Czyli najprawdopodobniej w obecnej chwili nie pobierzesz stamtąd wersji 2021.Q2 a 2020.Q4 (może się mylę). Jednak i tak warto, bo mapy zainstalowane w nowym samochodzie, to mogą być 2-3 wersje do tyłu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-10, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-02-10, 10:31
Aktualna wersja legalnie instalowanych map to przynajmniej 2021.Q2, a w styczniu dostałem maila że są nowe. Nie instalowałem jeszcze ale możliwe że jest nawet Q3 lub Q4. Poprzednie Q2 instalowałem może w listopadzie
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-02-10, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-02-10, 13:53
Łukasz_M napisał/a:
dziekuję czyli muszę zrobić aktualizację
Wysłany: 2022-02-10, 15:34
Łukasz_M napisał/a:
To mogą być wyłącznie poprawki dla niektórych krajów, bo dla HERE nie ma dotąd nic nowszego niż Q2.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-10, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-02-10, 17:53
a to muszą być HERE?
Tu: https://my-navia.pl/viewforum.php?f=228 są inne mapy o takich samych rozszerzeniach
pytam serio, bo nie wiem
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2022-02-10, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-11, 08:33
Możesz stosować mapy albo od Here albo od TomTom .
Ale pamiętaj nie mieszaj map/poi/spc od różnych dostawców .
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-02-11, 12:50
i trochę lipa bo Media NAv w Sandero III nie ma uwolnienia :-( zostaje oficjalna droga jak nieszczęście aktualizacja
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-11, 13:18
Ja bym popytał w salonie. Czasem mają "specjalistów" od tego typu aktualizacji po cenach promocyjnych.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-02-11, 14:01
chrom6 napisał/a:
Nie do końca - wygląda na to, że prawdopodobnie uwolnienie przebiega tak samo jak w poprzedniej wersji MN (Linux) i są do tego potrzebne te same pliki. Problem tylko taki, że jeszcze nikt nie spróbował... na oprogramowaniu 6.x.x :) Powyższe wynika z komentarzy pod artykułem z LINKA.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-02-11, 20:10
sobol1976 napisał/a:
chrom6 napisał/a:
goście handlujący mapami na alle nie próbowali tej metody, także ja też mam niewielką chęć testować na swoim MN :D poczekamy, zobaczymy, prędzej czy później jakis Ruski czy inny Rumun zażyje odwagi w płynie :D i przetestuje czy to działa
Wysłany: 2022-02-11, 23:05
Metody z GoDuster nie polecam . Bo później trafiają do mnie prawie trupy po tych niby wgrywanych mapach. Jeśli ktoś chciałby aby uwolnić takie urządzenie musiałby wymontować i podrzucić do mnie .
Myślę że a się to zrobić .
Ja juz nie mam żadnej dacii ale lubię wyzwania :mrgreen:
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-02-12, 14:31
Osobiście nie mam zamiaru się spieszyć. Ja i tak do końca gwarancji nie będę grzebał w nawigacji. Mapy i tak mamy zawsze aktualne przez AA więc problem jest znikomy...
Za 2-3 lata sprawdzę co z tego wyszło.
Gagman
Model: Kadjar
Wysłany: 2022-02-23, 02:14
jas_pik napisał/a:
A mógłbyś tak konkretniej napisać co złego ze sprzętem się dzieje po uwolnieniu nawigacji linkusowej ta pierwszą metodą z GoDuster?
Bo zabrzmiało to złowieszczo a wydaje się, że sama metodą jest ok tylko zły plik nngavi (zły bo jeden i ten sam do każdej wersji oprogramowania) jest zastosowany.
Gagman
Model: Kadjar
Wysłany: 2022-02-23, 02:55
ale np. 6.0.9.4 czy 9.0.9.4 to to samo oprogramowanie a ta pierwsza cyfra po prostu określa model samochodu (6-sandero, 9-duster)
Wysłany: 2022-02-23, 08:51
Gagman napisał/a:
Tak jest jak ktoś bez zrozumienia robi jako własną informację z różnych źródeł najczęściej rosyjskich bez dokładnego opisania co trzeba zrobić i dlaczego tak a nie inaczej.
Najczęsciej doprowadza to do zapchania pamięci i blokady działania MN3 albo w drugą stronę wykasowania plików niezbędnych do działania systemu.
