Za co go nienawidzę
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-06-25, 07:25
sami-99 napisał/a:
No to mnie uspokoiliście, nawet nie będę tego zgłaszał, bo biegi do przodu działają prawidłowo.
I oczywiście spróbuję tego "knyfu" z wrzuceniem 3 biegu przed R
Weź spróbuj mocniej gałkę odepchnąć od siebie i wrzucić wsteczny ja tak robię i już mi nie zgrzyta
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-06-25, 22:41
Właśnie myślałem, że może za mocno odpycham :mrgreen:
Generalnie bieg "R" nie wchodzi rzadko, ale sprawdzę wszelkie rady - DZIĘKI
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-13, 17:47
odświeżę trochę moje jojczenie :mrgreen: .
Stuki szybek powoli doprowadzają mnie do wściekłości :mrgreen:
Początkowo stukało tylko w drzwiach od strony kierowcy od dwóch dni stuka już i po stronie pasażera, jak uchylę szybkę stukanie jest o wiele bardziej wyraźne :evil:
No i druga sprawa opadający fotel, czyli co jakiś czas regulacja oparcia, też już jest upierdliwa :mrgreen:
Beckie
Wysłany: 2009-07-13, 19:43
gigi303 napisał/a:
U mnie od strony kierowcy po zamknięciu szyby słychać takie jakby pykanie, jakby szyba ocierała o ziarenka piasku :?:
Wysłany: 2009-07-13, 20:20
Bo może się i ociera?
@gigi303: Ja poniekąd rozumiem nerw na różne stukania (choć nie podzielam), ale na fotel? O ile nie dzieje się to co 15 min, to bez przesady - pozycję za "kółkiem" i tak jest dobrze co jakiś czas zmienić, więc w sumie to należałoby chwalić producenta, że wprowadził taki pro-zdrowotny wynalazek... (;
Beckie
Wysłany: 2009-07-13, 20:24
Przedmucham i sprawdzę :-)
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-14, 10:37
no trzeba szukać plusów w minusach :mrgreen: i się zgodzę raz w tygodniu podkręcić lekko oparcie to nie jest wysiłek, ale ile się przy tym nagadam ;-)
Co do szybek u mnie pomaga mocne stuknięcie szybki od góry i na parę godzin mam spokój :lol:
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-07-16, 09:44
gigi303 napisał/a:
Jesli Cie to pocieszy, u mnie w Thalii jest dokladnie to samo. Przyzwyczailem sie i jezdze. Moze jak bede w ASO to spytam sie czy nie da sie czegos z tym zrobic, ale poniewaz to zjawisko powtarzalne, to podejrzewam ze tak juz musi byc = taka jakosc wykonania.
Always look on the bright side of your life.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-07-16, 10:20
No i u mnie tyż. I klima czasem pochałasuj e ale wczoraj byłem w małej trasce i nie wyobrażam sobie jazdy poprzednim uniakiem w tym upale. No ale jak wiadomo do wygody łatwo się przyzwyczaić. pozdr
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-16, 15:35
Mi już raz poprawiali w ASO niby nic nie wykryli ale na pewien czas miałem spokój, przywykłem już do stukania i całej reszty przypominam sobie o tym tylko jak kogoś wiozę i sie pyta , a co to :mrgreen:
Sam za jakiś czas jak znajdę wolną chwilę pogrzebie przy tym, przy okazji wygłuszania drzwi, ale zabieram się za to jak wypad sójki za morze :lol:
naprawione w ASo - przesmarowano prowadnice, stuki szybek ucichły praktycznie do zera, od strony kierowcy czasem jeszcze stuknie ale przeżyje :lol:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-08-22, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-07-24, 22:07
Zaczynam tego mojego Nissana nienawidzić za pierdoły, nawet cena zakupu, eksploatacji i przestronności nie jest w stanie wstanie tego przesłonić.
Te PIERDOŁY potrafią zepsuć wszystko !!!
1. Wycieraczki - oryginalne hałasują a "płaskie" (o niebo lepsze) czasami nie wszystko zbierają
2. Zamki po jakimś czasie wkurzają jak w Żuku (te cholerne tulejki na trzpieniach piszczą jak głupie)
3. O silniku już nie piszę, bo mnie nikt nie przekona że to jest dobra i niezawodna konstrukcja
4. Tylne hamulce ostatnio zaczęły tak piszczeć że aż wstyd nawet na wsi jeździć, żeby jeszcze piszczało "coś", tzn albo okładziny, albo mechanizmy, ale piszczy i to, i to.
5. Roleta się już podarła i pokleiłem ją taśmą na gada.
6. Zaczęły piszczeć zaczepy pasów.
7. Chlapacze przednie co kałuże tacą mocowania.
8. Przy maksymalnym skręcie w lewo coś czasem puknie (pewnie już poleciała końcówka (22.000 km))
9. Co z tego że jest osłona silnika od spodu, jak nie ma uszczelki na masce i jest cała obryzgana błotem od spodu.
10. Z biegem wstecznym obchodzę się jak z jajkiem a i tak albo nie wskakuje, albo zgrzyta (podobno japońskiego projektu)
Stanisław Bareja "MIŚ" - " ale chodzi o to żeby te plusy nie przesłoniły minusów "
Wysłany: 2009-07-24, 22:31
Najwyraźniej rozrzut jakościowy jest spory, bo u mnie, w starszym przecież aucie, występuje tylko sporadyczny (1/m-c?) problem z wstecznym (a dużo jeżdżę tyłem bo mam ciasno pod blokiem) - wystarczy jednak popuścić sprzęgło i wchodzi bez problemu.
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-07-25, 14:29
Tak, albo wrzucić najpierw bieg nr 3 a potem "R"
Beckie
Wysłany: 2009-07-26, 21:15
Mamert napisał/a:
U mnie po 10 miesiącach jest już czarny nalot od góry, szczególnie na akumulatorze.
Mikele
Wysłany: 2009-07-26, 22:47
Mamert napisał/a:
To i ja napiszę kilka słów.
Stuknęło mi właśnie 15.000 i przyczepić się mogę do:
1. wycieraczek - totalna tragedia, wszechogarniające uczucie taniości...,
2. wsteczny - zdarza się, że muszę wrzucać drugi raz, na szczęście jest to sporadyczne,
3. regulacja świateł - pokrętło sprawia wrażenie jakby miało po przekręceniu zostać mi w dłoni.
Do silnika przyczepić się nie mogę, mam 16 V i jestem bardzo zadowolony. Hamulce mi nie skrzypią. Zamek mam centralny na pilota. Pasy też są OK.
Mamert
Wysłany: 2009-07-26, 22:59
Mikele napisał/a:
Też mam na pilota, chodzi o element na słupku (trzpień z plastikową tuleją)
Dziś jeszcze dodam - kratka wlotowa powietrza do kabiny + brak filtra p/pył + profil maski powoduje zasyfienie wnętrza liściami i innymi badziewiami z rynienki podszybia.
Aaaa, zapomniałbym - lewarek, no ni cholery ta tandetna śrubka nie chce go trzymać na swoim miejscu.
Wysłany: 2009-07-26, 23:02
Beckie napisał/a:
Mamert napisał/a:
To ja zapytam: skoro to aż taki problem, to czemu nie zainwestujecie w uszczelkę pod maską?
loganik
Wysłany: 2009-07-27, 07:48
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=118
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-07-27, 09:27 ]
Dzięki za znalezienie - nie zdążyłem namierzyć.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-07-27, 08:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-08-10, 13:00
Mam tak samo, z rzadka zdarza się by nie wchodził wsteczny. Min. dodać gazu. Pomaga, Lub ruch sprzęgłem ja radzi Krtek ;-) . Wsteczny nie ma synchronizacji i stąd, czasami pojaowa się ten problem. Co jak co, ale skrzynię biegów oceniam dobrze.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2009-08-10, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-08-10, 22:01
Dobrze jest też wrzucić bieg 3 i potem R - pomaga i nie skrzypi :-D
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-22, 13:37
dopisuję kolejny punkt do mojej listy płaczu :evil: :-P
wkurza mnie ten niewysilony silnik o sprawdzonej konstrukcji :lol: :evil: codziennie po nocy jak ruszam po paru kilometrach gaśnie, autko jest zimne i telepie je jak traktorem ale tak zawsze było więc zdążyłem się przyzwyczaić bo ten typ tak pewnie ma że jeździ jak kombajn ale gaśnięcia nie zdzierżę :-P
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-08-22, 13:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-08-22, 14:41
Jeśli od początku telepało, tzn że od początku było coś nie teges - to nie jest żadne TTTM, tylko awaria taka sama jak teraz jeszcze gaśnięcie.
U mnie przez 30 tys. km nie było ani jednego przypadku tych objawów.
Czyli: wkurza Cię nie silnik, tylko awaria d: - dokładnie tak samo, jak byłoby w każdym innym aucie...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-22, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-22, 19:06
to telepaanie na zimnym silniku jak traktorem nie jest normalne w dacii??? chyba gdzies czytałem że u kilku osób też tak telepie na zimnym :-)
wkurza mnie awaria silnika więc idąc za tym sam silnik też ;-) :-P
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-08-22, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-22, 19:56
Nie, nie jest normalne - nawet jeśli u kogoś występuje, to również z powodu awarii:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2163
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2206
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2250
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2299
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-08-22, 19:58
Przy zimnym silniku to powinieneś mieć wyższe obroty,a silnik ma pracowąć równo.Za
"telepanie" w większości przypadków odpowiada uszkodzona cewka.Przy zimnym silniku-zwłaszca po wilgotnej nocy cewka ma przebicie i jeden(a czasem i dwa)cylindry nie pracują.Jak się rozgrzeje wszystko wraca do normy.A przy tych objawach,zamiast się wkurzać,jedź do serwisu(byle przyzwoitego) i niedaj sobie wmówić TTTM.
