Pilota przykręcasz w przygotowanym fabrycznie miejscu - prostokątne mocowanie po prawej stronie na fot.4 - i kabel przeciągasz pod kierownicą i deską aż do radia, gdzie wpinasz wtyczkę.
Jutro posyłam zwrot samego pilota. Zamówiłem teraz pilota z przewodem i powinien być wkrótce. Poza konkursem z czystej ciekawości muszę też rozgryźć zagadkę obecnie wpiętego w kostkę połączenia do sterowania radiem. Bo jak w przypadku mikrofonu mam wpięte w kostce przewody 8pin z sterowania radiem i jestem ciekaw jak to znów rozwiązali. Finalnie wepne pilot z przewodem nowym
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-16, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3971 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-16, 19:16
No to jak jest ta wtyczka za radiem, to i drugi koniec też znajdziesz. Przecież to blisko siebie... My jej za Ciebie nie znajdziemy. Weźmiesz tetaz drugiego pilota i będziesz miał dwa kable? Litości...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-16, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-17, 11:36
cabelinho85 napisał/a:
... muszę też rozgryźć zagadkę obecnie wpiętego w kostkę połączenia do sterowania radiem. Bo jak w przypadku mikrofonu mam wpięte w kostce przewody 8pin z sterowania radiem i jestem ciekaw jak to znów rozwiązali.
Jedna wiązka, więc szukaj wtyczki. Może być spętana gdzieś tam za radiem i wcale nie wyprowadzona aż do kierownicy.
Plik ściągnięto 60 raz(y) 128,18 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-17, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Pilot jest już podłączony i działa elegancko. Rozwiązanie problemu: początkowo wydawało sie, że nie ma przewodu do pilota, ale okazuje się, że jest i nie wisi luźno lub jest gdzieś doklejony - otóż jest wpięty w kierownicę i na pierwszy rzut oka wygląda jakby był to inny przewód do czegoś podłączony , ale po wyjęciu w środku plastiku jest tylko dziura i widać, że do niczego nie jest podłączony, to taki czarny wtyk. Po odpięciu z kierownicy wystarczy wtyk wpiąć w pilot i tylko przykręcić śrubkę. Gotowe, jeszcze został mi montaż mikrofonu do radia ale to w innym dziale. Dziękuję wszystkim za pomoc
IMG_20200619_190200.jpg Wtyk
Plik ściągnięto 18 raz(y) 43,5 KB
IMG_20200619_190047.jpg Miejsce wpięcia wtyku w kierownicy - wtyk czarny w srodku
Plik ściągnięto 25 raz(y) 56,63 KB
Ostatnio zmieniony przez cabelinho85 2020-06-19, 18:20, w całości zmieniany 8 razy
witam k
jednak nadmiar pracy i komplikacje z rozebraną stacyjką dla policjantów że kable na wierzchu :) brak pilota dla mnie do radia to koszmar
czy kolego toka93 ma nadal kabel z wtyczką do pilota jeśli tak to bym w końcu podjechał :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-11-01, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-01, 13:30 Zmiana wtyczki pilota radiowego pod kierownicą
Witam. Mam pytanie. Miałem radio w dusterze bez Bluetooth z żółtą wtyczką od sterowania spod kierownicy, teraz kupiłem z Bluetooth i tu żono wtyczką powinna być szara. Czy da się podmienić same wtyczki przelutowując je? Czy może ktoś ma z rozbiórki taką szarą wtyczkę i chciałby się pozbyć?
Wysłany: 2021-02-04, 10:26
Kalwar napisał/a:
Na Ali express znalazłem takie wtyczki. Zamówię zobaczę co przyjdzie ale to pewnie za jakieś dwa miechy
Bez problemu mogłeś zamówić z UK z dostawą "na jutro", sklep sprawdzony- w firmie stale tam kupuję mniej dostępne części elektroniczne. Ze złączek asortymentu TE mają chyba wszystko.
Jedyny ból, że na pewno drożej i trzeba wziąć min 10 sztuk i razem wyjdzie ponad 60zł... ale za to od ręki.
O ile chodzi o stronę "żeńską", czyli taką jak na pilocie:
Korpus złącza Styki
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-04, 11:09, w całości zmieniany 2 razy
Może masz jakiś komplet na zbyciu?:) Jeszcze mam pytanie w tej kostce 24 piny gdzie się podłącza mikrofon są takie same styki jak w kostce od sterowania radiem?
Ostatnio zmieniony przez Kalwar 2021-02-04, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-04, 12:20
Kalwar napisał/a:
Niestety, takich wtyków akurat nie potrzebowałem. Co do styków/pinów- tak, to jest to samo.
Styki do wtyczki 24 pin chyba akurat mam.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-04, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Może wiesz jaki mają numer czy rozmiar nie wiem co się przy tym podaje? Chyba że chciałoby ci się wysłać z 5 szt listem to bym odkupił.
Założyłem gniazdo bld-08. Pasuje ale trzeba jakoś je umocować bo łatwo wypada. Mam pytanie. Czy są gdzieś opisane funkcje pilota? Mam pilot okrągły bez słuchawki podpiąłem go teraz pod radio z BT. I teraz podgłaszabie jest gdzie było, mute po wciśnięciu vol +-( przycisk mute nie działa), góra lewy przycisk zmiana fm1, 2 itd, dół zatwierdzanie, najbardziej mniej zastanawia prawa góra tam mam parowanie BT czy tak ma być?
