2015-12-01, 11:02
ramka 1din na 2din - logan I / sandero I / duster I
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-04-24, 09:26
Możesz założyć nie wiele tańsze radio 1din z wysuwanym do gory ekranem i po problemie. Ogólnie każdy znajdzie jakieś ale każdej modyfikacji. Jak będziesz chciał mieć 2din to się szybko przyzwyczaisz ze prawa ręka jest niżej na kierownicy albo na drążku zmiany biegów... Albo na kolanie pasażerki.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-04-24, 10:23
Każde przeróbki mają za i przeciw owszem są fajne radia z wysuwanym wyświetlaczem
ale z kolei ekran zasłoni kratki nawiewu. A jadąc za granicę i opierając się na gps-e nie wiem czy będziesz chciał trzymać rękę na lewarku lub kolanie partnerki.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2014-04-25, 19:27
Pamiętacie mojego posta gdzie szukałem ramki na 2DIN do mojego Logana? (2 strony temu)
http://www.aliexpress.com.../805879701.html
Znalazłem! Wystarczyło wpisać "Renault Logan"...
Kusi, ale cena jest trochę zabójcza, i nie znalazłem jeszcze radia na 2Din z Androidem (przynajmniej 4.0), GPS, i obsługą DAB+. A najlepiej jeszcze takiego, żeby nie miał czytnika CD/DVD - to już marzenie ściętej głowy.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2014-04-25, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2014-04-27, 08:26
Pierwszą rzeczą z ,której musiałem zrezygnować to górne położenie fotela niewiele ale jednak coś, jest różnica .Zaczynam się oswajać wprawdzie nie jest to jazda z nawigacją na szybie gdzie komfort jest maksymalny .Zmieniłem też w samym ustawieniu Auto mapy odległości przed manewrem aby jeździć bardziej na słuch.Przyglądając się fotkom nowego Dustera z nawigacją mam wrażenie ,że jest ona niżej niż moja samoróbka. :-/
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2014-05-22, 07:25
Zakupiłem też ramkę 2din z TME. Kolor szary mat. W zasadzie wszystko już wiem na temat montażu ramki, ale zastanawiam się którędy wyciągnąć kabel z anteną gps i gdzie ją zamontować (jest na magnes). Jakie zastosowaliście rozwiązanie?
Wysłany: 2014-05-22, 07:36
Ja mam tą antenkę GPS pod pokrętłami nawiewów, za zapalniczką. Wszystko się jest OK i nawet nic nie lata na dołach ani nie stuka, bo nie przyklejałem.
Odnośnie pytania o kiepski widok NAVIgacji w 2DIN, to też bardziej teraz jeżdzę na słuch jak coś, a jak trzeba to jest czas na zerknęcie na NAVI i bardziej jak coś to przeszkadza niekiedy ostre słońce , że nie widać wyświetlacza ...
drza
Wysłany: 2014-05-22, 10:12
W takim razie ja tak samo zrobię. Tylko przyczepię do czegoś żeby nie latało. Myślałem, że musi być na zewnątrz ta antena gps żeby lepiej łapać sygnał, ale rozumiem, że z sygnałem nie ma problemu.
Wysłany: 2014-05-22, 10:14
Nie ma. Zero problemów. Łapie o wiele szybciej niż nawigacja smartfona.
fotolabor
Wysłany: 2014-05-22, 13:55
drza napisał/a:
Pod deską rozdzielczą lekko po lewej na stronie jest metal .Przynajmniej ja tak zamontowałem i jest super ,
antena na zewnątrz na podszybiu może kusić złodzieja. :-D
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-17, 20:46
Czy ktoś byłby chętny na zakup nowej ramki 2 din z TME?
Ja mam w planie zakup, może namówię jeszcze Blondi :mrgreen:
Im większa ilość zamawianych ramek to schodzą z ceny
http://www.tme.eu/pl/deta...ramki-radiowe/#
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-17, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-11-20, 14:01   Samodzielnie wykonana ramka 2DIN do MediaNav w sandero I
tak wygląda zmontowana przeze mnie ramka do MN do sandero :)
folia carbon - różne są opinie, ale całkiem fajnie wygląda w sandero, może z czasem polakieruje w czarny fortepianowy.
Plik ściągnięto 75 raz(y) 155,44 KB
Wysłany: 2015-11-21, 08:17
No Ladnie
BoloSr
Wysłany: 2015-11-24, 21:15
Trudno bylo to zrobic ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-11-24, 21:19
BoloSr, największy problem to dorobienie ramki, ja kupiłem ramkę z captura i z sandero i z dwóch zrobiłem jedną. Panel nawiewów i przełączniki są przesunięte w dół. Całość zgrzana lutownicą, wyszpachlowana szpachlą do tworzyw sztucznych, zapodkładowana i oklejona folią. Wycięta jest ramka radia 1 din, wycięta poprzeczka pod przełącznikami, podcięty panel nawiewów.
Plik ściągnięto 202 raz(y) 159,29 KB
Plik ściągnięto 251 raz(y) 157,08 KB
Plik ściągnięto 278 raz(y) 183,35 KB
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-11-24, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2015-11-24, 21:50
Niezle :-)
Chcialo by ci sie cos takiego zrobic dla kogos ??
Dominus
Wysłany: 2015-11-24, 22:15
i fajnie, czyli jest już taka druga w Polsce :-P oprócz mojej
Wysłany: 2015-11-25, 12:25
lesiu11 napisał/a:
Ja mam lakier fortepianowy i jestem niezadowolony, bo wszystko widać nawet odciski palców, w pełne słoneczne dni strasznie odbija promienie słoneczne. Brrrrrr....
Wolałbym mieć matowy albo ten karbonowy. ;-)
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2015-12-01, 09:46
lesiu11
Gratulacje, pięknie zrobione.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-12-02, 08:59
lesiu11 napisał/a:
Czy ramka z captura da się zaadaptować do pierwszej wersji dacii? Mam oddzielny przycisk do klimatyzacji, a w twojej wersji jest mniejszy i przy pokrętłach do nawiewu.Jaka lutownicą zgrzewałeś plastik? Do plastiku?
Dominus
Wysłany: 2015-12-02, 09:38
orzeszek2, Ty masz tą pierwszą wersje ramki z dużymi pokrętłami od wentylacji i kwadratowymi przyciskami od szyb itp?
Jak tak to wydaje mi się że Media Nav'a nie zmieścisz.
I tak w tych ramkach tak jak ma Lesiu czy ja w Duster'ze 2012 ledwo co ta MediaNav się zmieściła. opuszczając panel wentylacji max w dół i przyciski
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-12-02, 15:14
orzeszek2, trochę kolbową, trochę transformatorową. Ogólnie taką do lutowania kabelków a nie plastiku :)
Dominus, ja to się przyznam, że nawet trochę podciąłem samą plastikową ramkę medianava, bo się kiepsko układał plastik ( chyba następnym razem zrezygnowałbym z ramki z captura i wyciął otwór samemu bo ramka z kaptura trochę "zagłębia" mocowanie radia a tam juz nie ma miejsca głebiej)
reasumując. Radio weszło baaardzo na styk, i chyba jakbym nie widział u Dominus'a, że się da i nie podpytał to bym nawet nie próbował.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-12-14, 14:32
Dominus napisał/a:
Tak, ja mam ramkę pierwszej wersji. Nie mam zamiaru montować MediaNav tylko zmieniarkę płyt. Gdzieś ktoś na forum dał link do sklepu, który sprzedaje takie ramki.
Wysłany: 2015-12-14, 14:44
@orzeszek2 - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3972
Wysłany: 2015-12-21, 19:08
lesiu11 napisał/a:
Lesiu11 , bardzo ładnie wyszło, gratuluje zdolności manualnych i duży plus za trud włożony w to rękodzieło :)
No i widzę , gust muzyczny masz też bardzo dobry :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-12-21, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2016-05-13, 12:57
Czesi i nie tylko już mają zestawy ogarnięte:
http://www.autokom-audio....dero-2din-.html
