Dziwny dźwięk lewy przód pod maską
waluś
Wysłany: 2014-04-12, 11:18   Dziwny dźwięk lewy przód pod maską
w moim loganie 1.5 dci od dwóch dni słyszę dzwięk dochodzący z pod maski,
brzmi on jak by jakieś elektroniczne urządzenie non stop pracowało, jakaś pompka
dzwięk słychać we wnętrzu znacznie mocniej jak zdejmę pokrywę bezpieczników,
idąc tym tropem pod maską słyszę ten dzwięk w okolicy bezpieczników lub przedniej lampy, okolica pod akumulatorem , widzę tam jakąś urządzenie z korkiem firmy koyo.
Przy włączonym zapłonie nic nie słychać dopiero przy włączonym silniku,
dzwięk słychać również z zewnątrz w okolicy lewego koła
Jakiś tydzień temu zrobiłem sobie sterowanie szybami bez kluczyka i ładowarkę do tel w tym samym miejscu na kablach z bezpiecznikiem, lecz po wyciągnięciu bezpieczników dzwięk nie ustaje.
waluś
Wysłany: 2014-04-12, 11:53
po chwili szukania dochodzę do wniosku że to pompa wspomagania tak świszczy,
przy skręcaniu kołami zmienia się ton dzwięku,
odkręciłem korek wlewu i płyn jest widoczny, ciężko ocenić czy jego poziom jest między min a max bo jest stłabo to widoczne,
Czy to będzie płyn czy może pompa do wymiany ?
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2014-04-12, 14:09
ja u siebie tez mam problem ze sprawdzeniem poziomu płynów
więc biorę latarkę świecę z góry na zbiorniczek i patrze z boku na poziom płynu :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2014-04-12, 14:26
miałem kiedyś coś podobnego w astrze G - bulgotało i hałasowało podczas kręcenia kierownicą. Po uzupełnieniu płynu - ok 100 ml (gdzie uciekł, do dziś nie mam pojęcia :-) ) zrobiło się cicho. Więc zacznij od skontrolowania zbiorniczka płynu wspomagania i w razie czego dolej WŁAŚCIWY płyn hydrauliczny. A potem sprawdź od spodu, czy nie ma gdzieś wilgoci ( maglownica, manszety itd)
Wysłany: 2014-04-14, 08:10
TTTM :mrgreen: U mnie w Dusterze 1.5 86KM też brzęczała pompa. I już brzęczy od 80 tys. km Duster jest u moich Przyjaciół, więc go czasem spotykam :mrgreen:
waluś
Wysłany: 2014-04-15, 10:05
ilość płynu sprawdzona, wyglądało że jest dosyć ale aby uspokoić swoje sumienie zakupiłem litr oleju, zdjąłem wężyk z pompy, udało się spuścić jakieś 200 ml, kolor mocno brązowy, i zalałem świeżym olejem, lecz dźwięk jest może minimalnie cichszy, ale tydzień temu go w ogóle nie miałem,
mi najlepiej poziom sprawdzało po częściowym zdjęciu plastikowego nadkola,
teraz myślę jak zrobić aby tą pompę trochę wyciszyć,
od zewnątrz to mnie nie interesuje tylko od środka.
Wysłany: 2014-04-15, 10:10
Jak Ci się uda wyciszenie, to daj znać bo u mnie też "bziuczy"
Wysłany: 2014-04-15, 11:10
To sprawdź jeszcze rurki klimatyzacji pod maską, bo one też wpadały w rezonans.
waluś
Wysłany: 2014-04-15, 11:19
jak mniemam żadne otulenie pompy do okoła jakimś materiałem tłumiącym dźwięk nie wchodzi w rachubę bo pompa może się przegrzać.
Wysłany: 2014-04-15, 16:03
waluś napisał/a:
odpowietrzyłeś?
waluś
Wysłany: 2014-04-17, 10:23
po zalaniu włączyłem silnik, kręciłem kierownicą i potem zakręciłem korek,
to były moje wszystkie czynności, czy coś powinienem jeszcze wykonać ?
Wysłany: 2014-04-17, 11:40
Samo się odpowietrzy od kręcenia na maksa w lewo - prawo, po paru minutach .
Jak zapowietrzone to pieni sie i są bąbelki w pojemniczku z płynem do wspomagania.Musiałbyś mieć gdzieś nieszczelność w maglownicy .
