Stuknięcie przy wrzuceniu biegu
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-07-23, 08:28   Stuknięcie przy wrzuceniu biegu
Nie pamiętam, czy było to od zawsze, bo zauważyłem, a raczej usłyszałem dopiero teraz.
Mam coś takiego:
Auto silnik wyłączony -
naciskam sprzęgło i biegi wchodzą bez żadnego stuknięcia
Auto silnik włączony-
Po naciśnięciu sprzęgła bieg wchodzi bez problemu, ale słychać jedno metaliczne stuknięcie
Gdy trzymając wciąż wciśnięte sprzęgło wrzucam na luz i ponownie wrzucam bieg - bieg wchodzi jak na wyłączonym silniku czyli bez metalicznego stuknięcia.
Sprawdzałem każdy bieg w ten sposób włącznie ze wstecznym. Zawsze pierwsze wrzucenie biegu na odpalonym silniku łączy się ze stuknięciem (taki odgłos metal o metal). Przy wyłączonym silniku biegi wchodzą "po cichu).
Możecie sprawdzić jak jest u Was, bo nie wiem, czy jechać z tym do ASO, czy to normalny objaw.
Testy prowadziłem w garażu, bo na ulicy w ruchu wcale tego nie słychać.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-07-24, 13:54
Cześć.
Mam coś podobnego: stoję na skrzyżowaniu, silnik pracuje, zapala się żółte światło - więc wciskam sprzęgło, wrzucam jedynkę i w tym momencie słyszę delikatne puknięcie pod maską. Też się zastanawiałem, co jest nie tak - jednak doszedłem do wniosku, że TTTM. Po prostu w Dusterze biegi włącza się za pomocą linek i te puknięcia są efektem tego rozwiązania. W wielu innych autach, gdzie sterowanie biegami realizowane jest za pomocą sztywnych drążków, tego nie ma - tzn. właściwie jest, ale tylko przy niezsynchronizowanych biegach (zwykle wstecznym). Albo przy niepełnym wysprzęglaniu.
Tutaj bym się nie martwił (przejechałem 37 tys. km i objaw ten występował od początku, do chwili obecnej jest tak samo).
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-07-24, 19:09
koło dwumasowe :-D
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-07-25, 06:11
Tak, w 1,6 16V :lol:
Ja u siebie nic takiego nie słyszę, ale generalnie w moim aucie rzadko jest cicho :-D Są w nim różne dziwne dźwięki, ale nic niepokojącego.
keikan
Wysłany: 2014-07-25, 06:19
więc dopóki biegi wchodzą, auto przyspiesza (sprzęgło nie ślizga), a skrzynia nie zgrzyta - nie przejmuję się tym...
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2014-07-25, 06:37
Ja też tak mam, szczególnie między 1 a 2 biegiem. Nie pogłębia się to. Niepokojące jest to , że dzieje się to tylko przy szybkiej zmianie biegów a przy wolnej nie ale biegi wchodzą ładnie. Mam nadzieję, że to nie synchronizator. Zgłaszałem na gwarancji, nie wiedzieli co to ale wszystko chodziło ok. więc uznali, że Dustery tak mają.
Diabli wiedzą ale już tak jeżdżę 50 kkm i nic się nie dzieje (miał 40 jak go kupiłem 1,5 rocznego). Ostatnio na światłach też ruszał Dusterek obok mnie i słyszałem jak mu też stuknęło.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-07-25, 06:39, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-07-25, 13:19
Hakama 4x4 napisał/a:
Skoro słyszałeś to w sąsiednim aucie, to nie jest takie ciche jak myślałem. No to stwierdzam, że u mnie NIE STUKA, bo jak by stuknęło tak głośno, że słychać w samochodzie obok, to raczej bym ten fakt zarejestrował. Może tylko 4x4 tak mają?
Hakama 4x4
Wysłany: 2014-07-25, 13:26
Jak pamiętasz dźwięk luzu krzyżaka w wale napędowym poloneza to to mniej więcej taki dźwięk metaliczny.
Wysłany: 2014-07-25, 13:28
To może półosie napędowe mają luz na przegubach....?
keikan
Wysłany: 2014-07-25, 16:47
route2000 napisał/a:
Ten dźwięk jest podczas wrzucania biegu, a nie ruszania.. Sprzęgło cały czas w podłodze..
Dźwięk jest podczas wrzucania biegu (któregokolwiek - nawet III).
Natomiast cały czas trzymając sprzęgło w podłodze i wrzucając bieg po raz kolejny - już nie ma tego dźwięku.
i tak jak pisałem - na wyłączonym silniku nie ma tego "efektu".
Wysłany: 2014-07-25, 22:11
A może linki czy jakieś tam dźwigienki między lewarkiem zmiany biegów a skrzynią biegów zawadzają o coś i wydają dźwięk....?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-07-30, 20:27
To normalne w każdy samochodzie. Tylko że inne są lepiej wygłuszone. Sporo zależy od spasowania użytego oleju i temperatury.
