Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:18
Tutorial Medi@pik
Wysłany: 2014-12-10, 23:02   Tutorial Medi@pik
Aby uporzadkować temat alternatywnego oprogramowania pod roboczą nazwą Medi@pik
mały tutorial.
Co jest potrzebne :
- urzadzenie Media Nav produkowane przez LG na zlecenie RENAULT(DACJI) pod nazwą kodową LAN 5200WR , LAN5201WR, LAN5210WR
- pendrive o jak najlepszych parametrach prędkości zapisu/odczytu o pojemności co najmnie 4 GB ( większa pojemność pozwala na zachowanie większej ilośc map , pików dzwiekowych i filmów)
Urządzenie jest zbudowane na procesorze MIPS i pracuje w systemie operacyjnym Windows CE 6.0 ( ze względu na procesor i system operacyjny powoduje to ograniczenie w znalezieniu kompatybilnych programów)
Przygotowana paczka oprogramowania powstała przy pomocy kolegów z Francji a w szczególności dzięki koledze Racedriver oraz wielu innych.
Co jescze jest potrzebne :
- ściągnięcie pliku upgrade.lgu który po pierwszym wgraniu pozwoli na wykrywanie iż w gnieździe USB jest pendrive z naszym plikiem MEDI@PIK
( to jest link do pliku upgrade.lgu ) - uwaga wgranie tego pliku polega na dwóch etapach - tzn podówjnie zrestartuje się do ekranu pocztkowego. Po jednokrotnym zastosowaniu - więcej nie będzie nam potrzebny
- Ściągnięcie pliku Medi@pik który włożony do urzadzenia przed jego właczeniem pozwoli na to że po uruchomieniu na standardowym ekranie dojedzie mała żółta kropka - wejście do Medi@pik link uwaga - link jest ważny do 20 lutego - nie mam serwera który utrzymuje je dłużej - jeśli ktoś ma niech go zlinkuje.
Co warto zrobić aby zabezpieczyć się na przyszłość :
Po pierwszym uruchomieniu nakładki wejść do programy Total Commander i zgrać sobie na pendrive a następnie zarchiwizować obrazy wewnętrznych kart pamięci o nazwach : Storage Card Storage Card2 Storage Card3 Storage Card4
Mapy wrzucamy do folderu pierwszego programu nawigacyjnego katalogi Content/Map
inne pliki związane z programami nawigacyjnymi POI do POI itd
Nie znam dobrych instrukcji obsługi - programy są dość podobne do systemu nawigacyjnego wbudowanego ale zastosowane skórki ( skiny) dają więcej możliwości niż wbudowany program pod względem personalizacji i ostrzeżeń przed radarami.
Uwaga - program robiłem pod siebie.
Jeśli spodoba Ci się ta nakładka proszę o darowiznę na dalszy rozwój projektu lub przekazanie za drobną opłatą uszkodzonego programowo urządzenia MediaNav w celu znalezienia sposobów na odratowywanie .
przekaż darowiznę na rozwój medi@pik
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-01-30, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Kaśka
Silnik: 4x4 1.6 16V 105
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2014-12-11, 13:25
Serdeczne dzięki za szczegółowe info:-).
W sobotę będę próbowała uaktualnić NavMed i następnie postępować z Twoimi instrukcjami!
Pozdrawiam serdecznie
Kaśka
Wysłany: 2015-01-30, 12:10
Martyna napisał/a:
Witam. Przeczytałam cały dział i mam teraz mętlik w głowie. Wiem, wiem może uznacie mnie za blondynkę, ale czy ktoś mógłby mi łopatologicznie napisać jak zainstalowac medi@pik?
Martyna napisał/a:
1. wyłączony silnik i MN
TAK
Martyna napisał/a:
2. wkładam USB z upgrade.lgu do MN
TAK
Martyna napisał/a:
3. włączam MN (czy zapalam silnik?)
można i tak można i tak
Martyna napisał/a:
4. automatycznie się upgrade'uje (czy też pyta o zgodę i mam zatwierdzić?)
Martyna napisał/a:
Pyta się o zgodę - trzeba zatwierdzić
5. wyłączam MN
Nie samo się przeładuje i uruchomi
Martyna napisał/a:
6. po upgradzie wyciągam USB z MN i wkładam drugi z medi@pik (ewentualnie działam na tym samym USB z już wgranym medi@pik tylko przed następnym uruchomieniem usuwam plik upgrde?)
jeśli na ty,m samym jest plik upgrade to znów się będzie chciał upgradować - trzba nie zatwierdzać
Martyna napisał/a:
7. włączam MN i mam dostęp do medi@pik? (za pośrednictwem przycisku na ekranie)
Tak za pomocą żótej kropki
UWAGA: dla możliwość odratowywania w przyszłości zrób jak najszybciej kopię wszystkich wewnętrznych kart pamięci na Pendrive a następnie je zaarchiwizuj
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-01-30, 12:14, w całości zmieniany 2 razy
Martyna
Model: Clio
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-01-30, 12:46
Dziękuję za życzliwość i pomoc.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-01-30, 15:06
jas_pik napisał/a:
UWAGA: dla możliwość odratowywania w przyszłości zrób jak najszybciej kopię wszystkich wewnętrznych kart pamięci na Pendrive a następnie je zaarchiwizuj [/b][/color][/size]
Prosimy jeszcze o TUTORIAŁ jak zrobić kopie wewnętrznych kart pamięci MN.
Wysłany: 2015-01-30, 15:14
W medi@pik jest program total commander - taki okienkowy menager plików kopiujemy całek wewnętrzne karty pamięci StorageCard-y do swojego pendrive - który ma nazwę MD - ilość miejsca potrzebnego do zapisania to około 650- 800 MB ( w zależności od map które otrzmaliśmy w chwili zakupu samochodu)
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2015-01-30, 16:45
u mnie po wgraniu upgrade.lgu(7,8MB), wcześniej miałem wgrany plik upgrade.lgu(4kB) w celu uruchomienia kamery cofania, MN widzi tylko dwa pliki mp3 wśród nakładki medi@pik, nic sie nie dzieje poza tym, że uruchamia sie odtwarzacz muzyki, nie ma żóltej kropki
zmieniła sie też wersja systemu z 4.0.3 na 4.0.0
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2015-01-30, 17:07, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2015-01-30, 17:31
Oznacza to że
a/ trzeba wgrać jescze raz plik upgradu do uruchomienia meidi@pik
b/ trzeba sformatować pendrive
Uwaga ogólna:
- pliki aby wprowadzić zmiany muszą się nazywać upgrade.lgu stąd często bywa to różnie robione
- niektóre pliki upgradu mogą kasować zmiany poczynione przez wcześniejsze pliki
- MN jest wrażliwy na toaby upgrade robić na świeżó sformatowanych ( FAT32) pendrive
-oryginalny plik upgrade. 4.0.3 kasuje wszelkie wprowadzone zmiany ( poza Manevrusem)
Renault : https://renault.naviextras.com/shop/portal/downloads
Dacia: https://dacia.naviextras.com/shop/portal/downloads/
rottweiler
Wysłany: 2015-01-31, 12:33
niestety ale nie rozwiązałem problemu, pomimo że za każdym razem pendrive był świeżo sformatowany(fat32), wgranie twojego ostatniego pliku upgrade.lgu(73,8MB) owszem zmienia wersje oprogramowania MN z 4.0.3 na 4.0.0, ale nakładka media@pik sie nie uruchamia,
robiłem również upgrade za pomocą Dacia Media Nav Toolbox, a następnie twoja procedura i nadal mam brak przycisku zgadzam się.
obawiam się wgrywać navigation_restore_fat32 (1).lgu bez kopii folderów storage, bo mogę stracić nieodwracalnie mapy?
a jeśli już mam zaryzykować to plik navigation_restore_fat32 (1).lgu wgrywać po wgraniu najpierw upgrade.lgu(73,8MB), czy na oryginalne oprogramowanie 4.0.3?
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2015-01-31, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-31, 13:44
Wgaj może inną wersję upgrade.lgu która da Ci możliwość uruchomienia medi@pik.
Na razie nie wiem w czym masz problem - w uruchomieniu medi@pik czy brak przycisku zgadzam się w oryginalnej nawigacji.
Sprawdź ta wersję : http://ovh.to/ZyxJvwZ
rottweiler
Wysłany: 2015-01-31, 14:31
mam brak przycisku zgadzam się w oryginalnej nawigacji, medi@pika chciałem odpalić, żeby totalcommanderem skopiować foldery storage card
Wysłany: 2015-01-31, 14:50
rottweiler napisał/a:
A po jakiej operacji to się zrobiło?
rottweiler
Wysłany: 2015-01-31, 15:01
jas_pik napisał/a:
ta wersja jest ok, pojawiła się w końcu kropka, hurra:)
wieczorem będe działać dalej
Wysłany: 2015-02-01, 17:24
Jesli z jakichkolwiek powodów chcesz pozbyć się zmian w MediaNav wprowadzonych nakładką medi@pik ( również Mei@skin)
skorzystaj z plików które powróca do oryginału:
Dla Dacii:
https://mega.co.nz/#F!ah9wEYzA!-ZBjUYFi-o2pRfXazHC6Pw
Dla Renault
https://mega.co.nz/#F!yo81yIIT!NiZaRmr3fXuUXjkecvCdXA
rottweiler
Wysłany: 2015-02-10, 10:03
od wczoraj zauważyłem że nie działa mapa w navi, zresetowałem ustamienia i pojawiła sie mapa francji:(
Wysłany: 2015-02-10, 13:57
To sprawdź też jakie masz inne mapy i z jakiej daty.
Jesli tak Ci się zdarzytło tzn wygląda na to że masz odblokowaną MN i być może będziesz mógł mieć inne mapy bez licencji :mrgreen:
Sprawdź jakie mapy masz na : StorageCatd4/NNG/Content/MAP
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-02-24, 21:04
jas_pik, czy można wgrywać zamiennie oprogramowanie fabryczne dedykowane dla Dacia/Renault (do których linku to podałeś) ? lub zmienić samo logo startowe?
Wysłany: 2015-02-24, 22:06
Nie sprawdzałem tego osobiście ale róznice powinny zmieniać kolorystykę - niebieska jest Renault a żółta Dacia.
Nie wiem jak zmienić logo na swoje własne.
Dominus
Wysłany: 2015-02-25, 08:16
Kolorystyke oprogramowania dla Renault poznalem bo zakupilem Media Nav jak sie okazalo od Captura i tam jest z logiem startowym Rombem, a nawigacje juz u siebie zamontowanalem w ph1 (fotki pojawia sie za niedlugo na forum) i teraz kolej na zmiany programowe
rottweiler
Wysłany: 2015-03-12, 10:13
jas_pik napisał/a:
rozumiem, że trzeba do tego folderu skopiować brakującą mape polski?
Plik ściągnięto 664 raz(y) 164,96 KB
Wysłany: 2015-03-12, 11:21
Polski i tych krajów których potrzebujesz
rottweiler
Wysłany: 2015-03-12, 14:12
za każdym razem po skopiowaniu krajów europy wschodniej i uruchomieniu mapy jest francja, a skopiowane pliki znikaja, pozostaja tylko te ktore sa na foto
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2015-03-12, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-03-12, 16:51
Mapy MUSZĄ się zgadzać z wersją softu którą się ma w urządzeniu.
Gdy chcesz inne musisz wgrać wersję odblokowaną.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-03-12, 21:26
rottweiler. chce wgrać własne mapy,plik nawigation restore zmienia plik licencji PL. na FR. i może tutaj tkwi problem.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-03-12, 22:19
jozef969 napisał/a:
Myślałem, że to oczywiste, że w tym właśnie tkwi problem?
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-03-12, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
