Jakie tarcze są lepsze - nacinane/nawiercane/wiercone
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-02-01, 01:06   Jakie tarcze są lepsze - nacinane/nawiercane/wiercone
Chciałem otworzyć dyskusje o sensie zamiany tarcz na "podrasowane "
Dużo czytam na ten w internecie i na razie wychodzi że
nacinane:
lepsze przyleganie klocka ale szybsze zużycie klocka (nacięcia frezują klocek /usuwają osady )
nawiercone :
odprowadzanie gazów ale zmniejszona powierzchnia robocza
wiercone :
odprowadzanie gazów oraz ciepła kosztem wytrzymałości /powierzani roboczej
Można kupić jeszcze tarcze wiercone oraz ponacinane jednocześnie .
Z tego co wyczytałem dla mnie szarego użytkownika najlepsze będę tarcze ponacinane .
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-05, 02:12, w całości zmieniany 3 razy
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-01, 09:16
a po co "szermu użytkownikowi" takie kombinacje? to że tarcze są wentylowane to mało? :-P
nie sądzę abyś używał trybu Sport :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-01, 09:20, w całości zmieniany 2 razy
maicejm22
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-02-01, 09:47
Najlepsze są tarcze nacinane - miękki klocek.
Zużycie klocka szybkie ale tarcze przejadą 2 razy więcej kilometrów i bardzo skuteczne hamowanie.
Jedna wada klocki brudzą felgi ale to już tylko estetyka.
Jednak na temat bezpieczeństwa się nie dyskutuje. Bardzo dobra jakość tarcz i klocków potrafi zdziałać cuda.
Wysłany: 2015-02-01, 10:39
Jak dla mnie nie ma sensu w seryjnych pojazdach o mocy 100 KM. a jak juz masz tarcze do wymiany to kup tarcze i klocki dobrej jakosci.
Wysłany: 2015-02-01, 10:47
Myślę, że w naszych autach to tylko względy estetyczne.
Ja jeżeli musiałbym wymieniać tarcze to na nawiercane i odpowiednie do tego klocki. Lepiej mi się podobają nić nacinane.
Wysłany: 2015-02-01, 10:48
shrek napisał/a:
otóż to - tuningowanie układu hamulcowego w przypadku tych aut do tego powinno się ograniczać ;-)
maicejm22
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-02-01, 11:28
Ciekawe czy ktoś z was jeździł i hamował z takimi tarczami.
Drugie pytanie co masz na myśli pod hasłem dobrej jakości tarcze i klocki hamulcowe?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-01, 12:22
maicejm22 napisał/a:
żywotność (trwałość) jedne zużyja sie po 20-30 tys. inne pózniej, dużo zależy też od techinki jazdy ... ja na fabrycznych tarczach w C4 zrobiłem 105 tys km, w tym czasie zużyłem dwa komplety klocków: 0-50000 fabryka, drugi komplet to już Ferodo i teraz mam trzeci też Ferodo
Wysłany: 2015-02-01, 12:43
- odpowietrzyć hamulce to primo!
- ewentualnie przy okazji wymienic plyn hamulcowy
po tym nawet moje Polskie tarcze MIKODA z klockami najtanszymi zaczely mna szarpac ,
- w piatek tez sprawdzilem je hamujac awaryjnie i abs uratowal mnie przed wjechaniem komus w tyl :roll:
maicejm22
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-02-01, 13:39
Należy też pamiętać o jakich markach mówimy bo różnica jest wielka.
Lepiej kupić czasami mniej markową sportową niż markową która jakością nie powala.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-01, 13:49
maicejm22
tu jesteś w błędzie sportowe tarcze i klocki, pełną skuteczność osiągają przy odpowiedniej temperaturze, wieć najpierw trzeba je dogrzać, pozniej trzeba ją utrzymać odpowiednim stylem jazdy, "na zimno" mają bardzo niską skuteczność.
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-01, 13:54, w całości zmieniany 3 razy
maicejm22
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-02-01, 14:04
Pamiętajmy jednak, że tarcze sportowe do Dacia albo innych nie sportowych aut mają większą skuteczność przy normalnej jeździe.
Swego czas testowaliśmy takie tarcze w Polonezie i auto potrafiło się zatrzymać kilka metrów wcześniej. Sportowe to były Zimermana a zwykłe ATE. Różnica była duża i sam hamulec lepiej się zachowywał.
Po przygodzie na autostradzie kiedy rozleciała mi się prawie nowa tarcza (Textar) teraz zawsze wsadzam sportowe przy wymianie.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-02-01, 15:19
Zależy jakie sportowe klocki masz na myśli. Jest cała seria np. EBC (zielone, czerwone, żółte), które nie potrzebują "rozgrzewki" a tarcze nie mają nic do rzeczy w tym temacie.
Nacinanie i nawiercanie powoduje lepsze odprowadzanie gazów i pyłów z klocków, również materiał w sportowych tarczach jest lepszy niż w zwykłych.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-02, 01:18
na razie mam 32 tyś i fabryczne klocki na 40-50 %
chciałem na lato wymieniać
Raczej jestem z tych co hamują wcześniej a na końcu tylko się dotaczam i jak na razie fabryka mi wystarcza .
Nacinane tarcze w dusterze przede wszystkim powinny lepiej odprowadzać osady z tarcze które skutecznie mogą wydłużyć drogę hamowania .
Ja na razie namierzyłem tylko kilka tarcz do dustera 1.6 16v
rednica [mm]: 269
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,5
Brembo
http://www.iparts.pl/czes...5-09b46310.html
ZIMMERMANN
http://www.iparts.pl/czes...-470243920.html
BOSH
http://www.iparts.pl/czes...0986479779.html
i chyba ten bosh wygląda najlepiej
Jest jeszcze mikoda
http://www.mikoda.pl/skle...W-107KM----ESP-
Z klocków jest
REMSA
http://www.iparts.pl/czes...153-098700.html
DELPHI (z jakiegoś dziwnego powodu o 1 cm cieńsze )
http://www.iparts.pl/czes...-89-lp1865.html
BREMBO
http://www.iparts.pl/czes...-65-p68033.html
FERODO
http://www.iparts.pl/czes...62-fdb1617.html
ATE
http://www.iparts.pl/czes...3046027092.html
ogólnie to się na tym nie znam więc jestem otwarty na propozycje
Wysłany: 2015-02-02, 10:37
Moim skromnym zdaniem przy takim stylu hamowania to tarcze Bosh i klocki Ferodo
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-02-02, 12:01
Lepszym rozwiązaniem byłby imho swap zacisków i tarcz od mocniejszej wersji silnikowej o ile takie występują i zmieszczą się w standardowych felgach. Swego czasu do starego samochodu, który przy 266mm tarczach na przodzie miał pewne problemy z wyhamowywaniem z dużych prędkości założyłem tarcze od nowszej wersji z tarczami i zaciskami pod wymiar bodajże 274mm i różnica była kolosalna, a cena tarcz i kloców prawi taka sama jak seryjnych. Sportowe tarcze szybciej zjadają klocki, a klocki green stuff kosztują z reguły 2 razy więcej niż seryjne klocki ate, delphi, valeo albo jakiś inny Lucas.
Swego czasu mocno się zastanawiałem nad zakupeł nacinanych ATE power disc o ile dobrze pamiętam ale po zwiększeniu rozmiaru tarcz pomysł umarł śmiercią naturalna.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-02, 12:25
mógł bym swapować z 269 na 280 z dustera 1.5 dci
ale trzeba zmienić zwrotnice i zacisk więc tysiąc złoty niewyjęte
ale jak już wydawać taką kasę to co najmniej na 300 -330 mm
nie wiadomo czy serwo nie będzie trzeba zmieniać
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-02, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-02-02, 12:45
300mm?? Ile waży duster? 2 tony? Targasz lawety? Jestes pewien, ze trzeba wymieniać zwrotnice i piastę? Zwykle zwrotnice i piasty są w danym roczniku takie same, a różnice są w jarzmie zacisku i samym zacisku.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-02, 12:53
tak pisał ktoś na duster klubie
w sumie na hamulcach to prawie w ogóle się nie znam
umiem tylko wymieniać tarcze i klocki a nawet nie wiem co jest czym :mrgreen:
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-02-02, 12:57
300mm tarcze sa montowane w samochodach z duża masa albo takich co to potrafią dobić do 200km/h. W dusterze to byłby raczej przerost formy, bo ani on nie jest specjalnie szybki ani ciężki. Nadmiarem mocy, tez nie grzeszy więc zanim się rozpędzi do 140 to tarcze zdążą wystygnąć;-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-02, 13:02
do 200 to się potrafiło rozpędzić clio 1.6 16v a tam hamulce były mniejsze jeszcze
lubie czasem szybciej pojeździć i przydało by się większy zapas hebla
a hamulce nigdy nie mogą być za dobre
Jak ktoś się zna to niech sprawdzi co trzeba by zmienić przy przekładce z 269 na 280
albo powiedzcie co to pomierzę bo dziś/jutro będę wygłuszał nadkola więc zdejmę koła
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-02, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-02-02, 13:45
Karenzo napisał/a:
clio II 1.6 16v mialo na przodzie tarcze 280mm, kiedys sprzedawalem znajomemu ktory miale w clio tarcze 269mm tylko zaciski i jarzma z 1.6 16v, podobno to jest jedyna roznica no i same tarcze/klocki
EDIT: to bylo dawno temu ale w sumie na 90% to same zaciski byly potrzebne, tarcze 280 i klocek
Ostatnio zmieniony przez johnson 2015-02-02, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-02-02, 14:03
Karenzo napisał/a:
W pruszkowie na Żbikowie jest facet mający bardzo dużo używanych części do francuzów. Warto tam podjechać i z nim zagadać albo zadzwonić i wypytać. często nie odbiera telefonu, bo zwozi graty z zagranicy ale może się orientować co do czego pasuje
Numer do niego to: 502 153 872.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-02, 18:01
tarcze 269 montuje się tylko w dusterze
jeszcze są podobne do yariski na tył
a do clio to montowali 240 -260 tarcze
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-02, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-02, 18:30
Już sprawdziłem na tyle na ile umiałem
trzeba wymienić na pewno zaciski i piasty bo 280 mają inne mocowanie
