Przygasające światła (odp: koniec aku / problem z masą)
Wysłany: 2015-07-11, 21:48   Przygasające światła (odp: koniec aku / problem z masą)
Świtała mi przygasają a nawet czasem zgasną na mile sekundę , najczęściej przy ruszaniu .
Zauważyłem też że nawi potrafi na 0,5 sek zgasnąć (ekran ) .
Problem widoczny też w czasie jazdy przy zmianie biegów światła słabną .
Nawet oświetlenie w kabinie zachowuje się inaczej (mam ledy) . Światło świeci nierówno jakby pulsacyjni ale za szybko aby oko to wychwyciło
Złapałem multimetr i zrobiłem kilka pomiarów :
Aku na postoju 12,5 V (30 min od ostatniej jazdy ,jeszcze ciepły )
Odpalony silnik bez obciążenia 13.7-13.8V
z obciążeniem full 13.25 V
Silnik zgaszony , auto nie zamknięte (oświetlenie kabiny ) 13.08 V
Po testach auto zamknięte 12.9 V i spada powoli
Czyżby alternator albo aku padał ?
Wysłany: 2015-07-11, 22:45
Ostatnie tchnienia akumulatora - jeśli masz gwarancję to ASAP wymiana :evil:
Wysłany: 2015-07-11, 23:00
nawet przy takim napieciu nie powinno gasic sie swiatlo :roll: obstawiam slaba mase gdzies zasniedziala, naderwal sie przewod masowy , tam jest kilka przy aku, jeden do skrzyni drgui kolo "fartucha blotnika" i jeszcze gdzies leci.
a na przyszlosc troche za niskie napięcie ładowania , powinno być z 14.1 - 14.4 v
z obciazeniem u mnie radio, swiatla mam rowno 14v, przynajmniej mialem ostatnio :)
ale tez mialem takie ladowanie ponizej 14v , pomoglo wlasnie czyszczenie laczenia masy na skrzyni i dodalem przewod 1.5mm2 plusowy z altka do aku.
poszukaj mojego postu o slabym ladowaniu jak cos :-P
Wysłany: 2015-07-11, 23:07
gwarancje mam .
Mój aku jest też objęty akcją serwisową bo cała seria padała jak muchy .
Nie wiem tylko czy muszę czekać aż auto odmówi posłuszeństwa bo experci w aso stwierdzą że odpala więc jest OK
Jeszcze tak sobie przypomnialem ostatnio robiles kola 5tego biegu, moze ten mechanik ci naderwal ten kabel masowy przy skrzyni ? ;-)
Wysłany: 2015-07-11, 23:12
Jeżeli problem leży w masie to czy pomiar
+ klema - klema
+klema - kabel masowy
będzie rozbieżny ?
Czy podłączyć mase na krótko do karoserii w wtedy sprawdzać ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-11, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-11, 23:20
Nie rozumiem drugiego podejscia za bardzo
+klema - kabel masowy ?
chcesz go odkrecic od skrzyni i sprawdzac napiecie aku ?
Sprawdz tak:
+klema -klema
a pozniej
+klema -(masa silnika) albo skrzyni dotknij
jak bedzie roznica to to co napisalem wyzej
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2015-07-12, 21:41
A może regulator napięcia jest niesprawny.
Wysłany: 2015-07-12, 22:17
Masz miernik uniwersalny ?
Sprawdź napięcia :
pomiędzy klemami akumulatora
pomiędzy klemą + akumulatora a masą samochodu
1. pomiar przed na zimnym ( przed uruchomieniem samochodu)
2. Po uruchomieniu na biegu jałowym
3. Pracujący na obrotach rzędu 2000
Możesz też sprawdzić oporność pomiędzy klemą (-) a nadwoziem przy wyłączonym silniku
Podaj wyniki to powiemy Ci gdzie jest problem - bo inaczej to wróżenie z fusów
Wysłany: 2015-07-12, 22:25
Przecież podałem wartości 1 i 2
1. 12,5 V
2.13.8 V
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-12, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-12, 22:33
Wszystkie wartości:
Na razie mamy część danych, albo nie doczytałem albo nie napisałeś czy to na klemach.
Na razie wszystko wskazuje na aku- pozostałe dane potwierdzą albo zaprzeczą
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-07-12, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-12, 22:35
Karenzo, dokładniej tak zrób:
- pomiędzy klemami akumulatora:
a potem jeszcze raz pomiędzy klemą + akumulatora a masą samochodu
oraz sprawdzić oporność pomiędzy klemą (-) a nadwoziem przy wyłączonym silniku
Wtedy zobaczysz różnice między tymi. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-07-12, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-12, 22:41
Jak mi się uda jutro wizyta w ASO niech sami to mierzą , jak nie podam wieczorem pomiary
Wysłany: 2015-07-14, 18:08
Oboje mieliście racje .
Z jednej strony padający aku (wymieniony od ręki w serwisie na 60 AH renult hi life )
z drugiej nie dokręcony przewód masowy na alternatorze i aku (jak ??)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-07-15, 07:02
Ponieważ Dacia to takie tańsze Ranault, więc Panowie w fabryce używają mniej siły do dokręcania, niż przy Renault :mrgreen:
Wysłany: 2015-07-15, 21:32
Dziś dokonałem nowych pomiarów
nie ma różnicy teraz na odczytach z masy na aku a silnikiem/skrzynią
ładowanie bez obciążenia
Plik ściągnięto 47 raz(y) 78,71 KB
ładowanie z obciążeniem luz
Plik ściągnięto 52 raz(y) 81,33 KB
ładowanie z obciążeniem obr 2 k
Plik ściągnięto 38 raz(y) 74,65 KB
ładowanie z obciążeniem obr 3 k
Plik ściągnięto 44 raz(y) 78,59 KB
Wysłany: 2015-07-15, 22:14
No to czekamy na "piwko" znaczy się "pomógł"
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-10-20, 10:18
Czyli jakie powinny być "wzorcowe" napięcia ładowania?
Bo ja rano (aktualnie, czyli bez przymrozków) przed odpaleniem mam ok. 12,5 V
Podczas normalnej jazdy po mieście na (światłach mijania) mam między 14,4 (na początku) a 13,9 V (po kilku przejechanych kilometrach)
Wysłany: 2015-10-20, 11:37
keikan napisał/a:
To jest OK.
