Winter is coming!
dul.
Silnik: 0.9 TCe
  Wysłany: 2015-09-20, 19:18   Winter is coming!
Witam!
Zwracam się z pewnym, być może dziwnym pytaniem. Posiadam Logana z alufelgami oraz czujnikami ciśnienia w oponach. Jako że bardzo powoli, ale jednak za jakiś czas nadejdzie czas zimowy, pragnę zaczerpnąć porady od forumowiczów.
Czy jest konieczne kupować w moim przypadku stalowe felgi na zimę? Nie posiadam takowych a jest to dosyć kosztowne, zwłaszcza, że do każdej felgi z tego co wiem, wymagane jest założenie tego nieszczęsnego czujnika, którego koszt wynosi ok. 100zł, czyli razem 4x felgi + 4x czujniki. Gdy pytałem gościa od sprzedaży w czasie zakupu auta mówił mi, że "teraz robią takie alufelgi, że sól nie powinna ich uszkodzić" itd. itd.. Opony zimowe mam, a nie widzi mi się płacić tyle pieniędzy na dosłownie 3 miesiące. Myślę, że jazda z alusami to nie problem w zimę. Podpowie ktoś?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-09-20, 19:21
Mam osobny komplet alu na zimę, dokładnie to ENZO W które przez producenta jest dedykowane na zimowe warunki. Nic się nie dzieje.
Pierwszą zimę przejeździłem na fabrycznych alu a pamiętam to jeszcze była biała zima i alu nie zniszczone w żaden najdrobniejszy sposób
karaluch
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-09-20, 19:59
Kup sobie felgi stalowe na zimówkach.
Opona nie lubi być zdejmowana i nakładana...
Wysłany: 2015-09-20, 20:23
niby dlaczego ?
Co do tematu 3 rok jeżdżę na oryginalnych alufelgach tylko w zimę . Żadnych problemów
Wysłany: 2015-09-21, 06:56
karaluch napisał/a:
Karenzo napisał/a:
niby dlaczego ?
każdy gumiarz to powtarza - ciągłe ściąganie i zakładanie opony osłabia jej rant i zużywa się szybciej niż by na stałe siedziała na obręczy. Oddzielnym problemem będą przy takim zabiegu uszkodzenia czujników ciśnienia. Najrozsądniejszym rozwiązaniem (przy chęci posiadania dwóch kompletów ogumienia L/Z) jest nabycie drugiego kompletu obręczy (przyzwoite stalowe używki nawet po 50-70 PLN, nowe 150-200 - oczywiście można upolować jakieś tanie alusy ) i obucie ich na stałe w zimówki. Kontrolka czujników ciśnienia będzie oczywiście zimą wariować ale czy to jest naprawdę problem? Raz na jakiś czas każdy kierownik chyba potrafi skontrolować ciśnienie przy okazji tankowania
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-09-21, 07:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-09-21, 08:03
Dar1962 napisał/a:
karaluch napisał/a:
Karenzo napisał/a:
niby dlaczego ?
Ja tak mam i problem z głowy. ;-) Tylko trzeba zrobić co rok kontrolne wyważanie kół. :->
Wysłany: 2015-09-21, 11:14
Ja robię co drugi i jak do tej pory obywało się tylko na ponownym wyważeniu.
Wysłany: 2015-09-21, 11:30
ja was nie rozumiem
też mam 2 zestaw w każdym aucie ale wymieniam u wulkanizatora
25 zł za wymianę z wywarzaniem i mam spokój
jak mi ma samochód spaść z podnośnika za 25 zł to ja dziękuje
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-21, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-09-21, 12:37   Re: Winter is coming!
dul. napisał/a:
Konieczne to jest płacenie podatków :) W tym przypadku może to być co najwyżej wskazane ;)
dul. napisał/a:
To nie chodzi o to jakie "teraz robią alufelgi". Felga aluminiowa, nie uszkodzona mechanicznie powinna przetrwać zimę bez problemów. Nie szkodzi jej ani śnieg ani niska temperatura, w skrajnie niskich temperaturach stopy aluminium szybciej okazują się kruche od stali, ale to nie w zakresie temperatur, które może Ci zafundować polska zima. Nawet sroga. Problem pojawia się w momencie gdy alufelga jest uszkodzona mechanicznie (np. zdarta od krawężnika) - wówczas sól drogowa będzie przyspieszać utlenianie się aluminium i na feldze z czasem zaczną pojawiać się charakterystyczne, białe wykwity. Z tym, że nie jest to proces zbyt szybki więc po jednej zimie raczej nie grożą Ci żadne konsekwencje...
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-09-21, 13:10
Miałem już różne wersje: same stalówki i dwa komplety opon (mam zawsze dwa: letnie i zimowe, odkąd w 1993 r. zamieszkałem na wsi - wtedy jeździłem cinquecento i miałem znakomite Pirleki na zimę); dwa komplety opony-felgi; same alu i dwa komplety opon. Jeżdżę ok. 20-25 tys. km rocznie. Opona zatem po 3 latach (rzadko wytrzymuje w dobrym stanie dłużej) jest do wymiany. Zdejmowanie jej i zakładanie tyle razy nie stanowi żadnego problemu i nie uszkadza opony (gdyby tak było, producenci opon zalecaliby osobne felgi do każdego kompletu opon). Myślę, że Kolega - lider tego wątku - śmiało może kupić jedynie opony zimowe i zakładać je na oryginalne aluminiowe felgi. Zamiast kupować dodatkowe felgi, lepiej dołożyć do lepszej klasy opon zimowych.
Mam teraz dwa komplety felg w Dusterze, ale chodzi o komplety z oponami letnimi i ATkami (czyli do celów rekreacyjnych), które muszę szybko przełożyć, jeśli trafi się jakiś wyjazd, gdzie będą potrzebne.
Wysłany: 2015-09-21, 17:47
Karenzo napisał/a:
ja was nie rozumiem
Ja np. lubię wymieniać ogumienie sam :-P - a że mam pod nadzorem flotę 6 rodzinnych aut, więc jest co robić. I nie chodzi o te symboliczne oszczędności.Przy okazji można pozaglądać tu i ówdzie, coś poprawić, oczyścić, podmalować itd. A przy zachowaniu minimum zdrowego rozsądku i dobrym podnośniku wpadek nie grozi. Zamierzam jeszcze zainwestować w porządny kluczy danamometryczny.
piku
Wysłany: 2015-09-21, 18:04
Dar1962 napisał/a:
Masz na myśli gumy czy koła? Do wymiany gum - w samochodzie, nie w rowerze - trzeba mieć specjalistyczne ciężkie urządzenia.
Koła, które mam teraz (czyli szosowe i AT) wymieniam sam, bo to żaden problem. Jednak w przypadku gum (letnie/zimowe) korzystam w serwisu, bo nie mam urządzeń do tego. Gdy miałem dwa komplety kół na lato i zimę, wymieniałem w warsztacie, bo co roku zamawiałem wyważanie, gdyż koła była w użyciu rzez wiele tysięcy kilometrów.
Ostatnio zmieniony przez piku 2015-09-21, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-21, 19:17
oczywiście kompletne koła
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-09-22, 09:30
Karenzo napisał/a:
25 zł to chyba od sztuki?
Dar1962 napisał/a:
Ja np. lubię wymieniać ogumienie sam :-P [...]
Ja też co roku tak robię w prywatnym samochodzie. Zawsze przy tej okazji sprawdzam stan gum w zawieszeniu, okładzin hamulcowych, tarcz, itp. Problemem zawsze konieczność wyważenia kół po całosezonowym leżakowaniu, ale i to da się jakoś na szybko załatwić poza kolejką u wulkanizatora.
W służbowym mi się zwyczajnie nie chce...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-22, 11:18
piku napisał/a:
Nie zawsze. Na YT można znaleźć trochę filmików, na których w warunkach off road wymieniają oponę (lub nakładają zrzuconą oponę) łyżką i łatwopalnym sprejem :mrgreen: Dotyczy to nawet kół od ciężarówek.
Osobiście, nie zrobiłbym tego na kole od własnego auta. :-P Jakoś, wolę zapłacić wulkanizatorowi.
Wysłany: 2015-09-23, 12:10
wszystko to co piszecie można sprawdzić u wulkanizatora .
Ja mojego znam już kilkanaście ładnych lat i zawsze przy okazji klocki czy tarcze obejrzę .
Cennik od lat nie zmienny
wymiana kół 25 zł
wymiana opon 50
W wawie zwykle za wymianę kół biorą 50 zł :->
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-23, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-09-25, 19:55
No patrz. A u mnie na prowincji jak jadę Loganem to płacę 50,-, ale jak jadę Dusterem to 60,- :shock:
Wysłany: 2015-09-25, 20:07
podobno za alufelgi płaci się więcej
bo ciężarki są droższe
to oczywiście bzdura
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2015-09-25, 20:10
Ale ja mam stylizowane stalówki ale rozmiar jest wiekszy
Wysłany: 2015-09-25, 20:15
malygabrys napisał/a:
No i sam sobie odpowiedziałeś, bo wbrew temu co ogólnie się sądzi rozmiar ma znaczenie ;-) dobije Was jak powiem, że u mnie wymiana opon kosztuje 15 PLN od koła?
Wysłany: 2015-09-25, 20:16
płacisz za "prestiż "
ja jeżdżę do wulkanizatora 3 różnymi autami
jeden ma 13 a duster 16 płace zawsze tak samo
15 od koła to przecież dużo :shock: ja płace 6,25
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-25, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-25, 20:22
Ok wygrałeś a myślałem, że mam tanio :-P w takim razie co powiesz na 50-60 od koł
Wysłany: 2015-09-25, 20:26
to pewnie w ASO
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-26, 09:16
Przebiję Was - ja płacę za cała wymianę, wyważenie i przechowywanie 110zł :oops:
Wysłany: 2015-09-26, 12:15
Pewnie magazyn cenę podbił ;-)
