Jaka MN do Lodgy 2013
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-12-16, 14:44   Jaka MN do Lodgy 2013
Cześć koledzy.
Jako że święta idą pomyślałem o prezencie dla mojej Lodzi.
Chciałbym zakupić media nav.
Nie wiem tylko jaki i skąd najpewniej kupić żeby nie mieć problemów.
W planach mam dołożenie do niej kamery cofania oraz czujników parkowania.
Czy po zakupie takiej MN muszę coś do niej dodatkowo wgrywać czy po dołożeniu akcesoriów zacznie to działać z automatu?
Kojarzę że ktoś z forum sprzedawał kiedyś MN. Może podpowiecie kto to taki był?
Pytanie z innej beczki. Czy ktoś z kolegów ma albo zna kogoś kto ma Clipa aby aktywował mi wyświetlanie wskazań termometru na liczniku?
Wysłany: 2019-12-16, 15:45   Re: Jaka MN do Lodgy 2013
matysz napisał/a:
Kol. robson330
Wysłany: 2019-12-16, 18:42
J/w kup i wszystko bedzie dzialac. Cała reszto w razie "w" jest na forum. Ja jakbym juz kupowal to MN 3 zajebiscie dziala z apkami z tel.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-12-16, 21:43
MN3 jest już do dostania na rynku wtórnym czy tylko pierwotny (od dystrybutora)?
Ile złotówek sobie życzą? Przekładka z MNE jest 1:1 czy trzeba coś kombinować?
Wysłany: 2019-12-16, 22:01
ja teraz kupowałem MNE z DAB u jas_pika. Koszt 450zł i mam wgranego softa gdzie mogę odtwarzać filmy dla dziecka. Natomiast do poprzednich aut brałem MNE własnie od Robsona330, z anteną GPS płaciłem 350zł Jedne i drugie działają bez problemu. Wymiana radia seryjnego radia na MN lub MNE jest banalnie prosta, zajmuje może z 3 minuty. Wystarczy zdjąć panel który znajduje się wokół radia. Trzyma się on na kilku zatrzaskach, po jego zdjęciu odczepiasz wtyczkę od włącznika świateł awaryjnych i odkładasz panel na bok. następnie bierzesz w rękę torxa chyba t25 i odkręcasz 4 śruby. Wyjmujesz radio, odłączasz wtyczki i dalej działasz w druga strone tz. podłączasz MNE przykręcasz i zakładasz panel wokoło radia. żadna filozofia. Jas_pik pokazywał mi MN3 i fajnie to działa, o wiele płynniej niż MNE ale koszt około 1400zł odstrasza.
Wysłany: 2019-12-16, 22:11
gg napisał/a:
jak 1 do 1 . Nic nie trzeba kombinować ( no chyba że ma się smartfona Xia_jakoś tam to może nie banglać AA)
Trzeba sie popytać naszego kolegi robson_330 po ile ma :) Na pewno taniej niż w ASO to pewne .
No i od razu uwolnione - z nowymi mapami
Wysłany: 2019-12-17, 09:09
Jeśli chodzi o MN3, to jak już niektórzy koledzy z forum udowodnili- są wersje z gniazdami 1:1 zgodnymi z wcześniejszym standardem i są wersje z innymi gniazdami (2 główne złącza zamiast 3), do których potrzebna jest przejściówka o ile nie ma jej w zestawie z radiem: KLIK
I o to bym pytał sprzedawcę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-17, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-17, 23:39
MN3 ma jeden zestaw gniazd przyłączeniowych. To zwykłe radia mają inne zestawy gniazd i wtedy występują w samochodach przejściówki , ale standardowe wtyki dalej sa . .
Tak to jest na podstawie kilkunastu MN3 które do tej pory miałem w rękach zarówno w samochodach Dacia jak i Reanult
