Wymiana panelu regulacji lusterek w Dacia Logan II
lmp1986
Model: Logan II
Silnik: 1.2 V16
Wysłany: 2016-01-02, 20:10   Wymiana panelu regulacji lusterek w Dacia Logan II
Hej,
Wysiadając nieco zbyt energicznie z samochodu urwałem sobie joystick regulacji lusterek. Zastanawiam się, czy da się to łatwo wymienić samodzielnie, biorąc pod uwagę, że mam dwie lewe ręce do mechaniki. Z jednej strony, auto jest na gwarancji i nie chciałbym jej stracić przez jakąś głupotę, z drugiej, nie bardzo chce mi się płacić w ASO kilkaset (?) złotych, jeśli mogę ten pizdryk kupić na allegro za dwie dychy i sam bez problemu wymienić?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-01-02, 20:15
Mam rozumieć że regulacja lusterek elektrycznych i ten elektryczny joystick urwałeś tak?
Wystarczy zdemontować stary element i wpiąć nowy do wtyczki.
A tutaj masz aukcje z joystickami
http://allegro.pl/listing...usterek%20dacia
Wydaje mi się że wystarczy sam joystick
http://allegro.pl/przelac...5211581788.html
niż cały panel http://allegro.pl/przelac...5842059868.html
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-02, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
lmp1986
Model: Logan II
Silnik: 1.2 V16
Wysłany: 2016-01-02, 20:26
Cześć Dominus,
Tak, lusterka są elektryczne i zdaje się, że tylko joystick trzeba wymienić. Dzięki za link do aukcji.
Czy żeby zdjąć ten panel wystarczy go podważyć i sam wyjdzie, czy trzeba zdejmować coś jeszcze?
Dominus
Wysłany: 2016-01-02, 20:41
Nie posiadam Sandero 2 ale znając Dacie to delikatne podważenie powinno załatwić sprawę i panel powinien wyskoczyć
lmp1986
Model: Logan II
Silnik: 1.2 V16
Wysłany: 2016-01-02, 20:51
Dzięki! :)
Wysłany: 2016-01-02, 23:12
lmp1986, jak kupisz joystick za psie pieniądze to zobaczysz jak jest zbudowany jeśli chodzi o zaczepy. To kilka minut roboty i voila! :-)
Wysłany: 2016-01-03, 14:21
Na poczatek nalezy wciagnac panel, bo ten joystick dosc mocno siedzi . Panel w Lodgy podwazamy palcami od dolu. Moim zdaniem sandero bedzie to samo.Nastepnie odpinasz wtyczki wyciagasz panel, odwracasz go maly srubokret i lekko podwazasz zatrzaski. Wymieniasz sprawdzasz czy dziala i skladasz
lmp1986
Model: Logan II
Silnik: 1.2 V16
Wysłany: 2016-01-03, 19:39
Dzięki, część zamówiona, jak przyjdzie to dam znać jak poszło :).
lmp1986
Model: Logan II
Silnik: 1.2 V16
Wysłany: 2016-01-06, 13:34
Okazało się, że część którą kupiłem (z Logana MCV 08r) nie pasuje do nowego Logana - zmieniła się wtyczka. Będę musiał zamówić inną.
Dla potomnych - mój oryginalny przełącznik ma numer części 255704649R.
