niska emisja
walter_g
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2016-01-15, 19:44
Dołączę się chętnie do dyskusji, lecz niestety nie będę poprawny politycznie.
Prawdziwa afera spalinowa dzieje się w... domach.
Wystarczy zerknąć za okno, gdy tylko przyjdą niższe temperatury. Wtedy do pieca i przez komin leci wszystko, co jest pod ręką. Z kominów wszystkich moich sąsiadów idzie taki dym, że przez całą zimę na ulicy mam siwo :evil:
Ja (chcąc być ekologicznym i wygodnym) podłączyłem sobie gaz i z mojego komina idzie 160 razy mniej tlenków siarki SOx, 83 razy mniej tlenku węgla CO, 1,18 razy dwutlenku węgla CO2, 24000 mniej pyłu zawieszonego.
Nie wiem czy płacę dużo więcej za gaz w porównaniu z węglem bo sezon grzewczy wychodzi mnie koło 2.000 zł. (dom 139 mkw) przy temperaturze w domu ok. 22 stopni.
I teraz rodzi się pytanie, czy nie lepiej producentom aut odpuścić dokręcanie śruby z kolejnymi normami spalin, a wspierać (finansowo i systemowo) zmianę systemu ogrzewania w domach?
Wysłany: 2016-01-15, 19:56
No widzisz w oczach Polaka lepszego sortu debilem jesteś, zamiast wydać 2000 na ruski gaz mogłeś 1000 na rdzennie polski muł węglowy plus spożytkować PETy i stare opony. Nadwyżkę przepić albo wysłać do Torunia. ..
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-15, 20:02
walter_g napisał/a:
Tu nie chodzi o poprawność polityczną tylko o fakty - które niestety są nieciekawe - po prostu "trujemy się wzajemnie". Wg. raportu NIK w Polsce wskutek zanieczyszczeń powietrza na choroby z tym związane umiera 45 tysięcy osób rocznie...
W najnowszej Polityce jest artykulik w którym jest opisana aplikacja do monitorowania zanieczyszczeń. Jak ktoś jest tym zainteresowany to odsyłam na stronę:
www.powietrze.gios.gov.pl
a aplikacja jest dostępna w Google Play i chyba już na iOS - „Jakość powietrza w Polsce”
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-01-15, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-15, 21:44
A co mają palić, jak zarabiają po 800zł/m-c?
Jakby minimalna była chociażby połowę tego co w UE, to ludzie sami by przeszli na ogrzewanie gazowe.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-15, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2016-01-15, 21:58
walter_g napisał/a:
do pieca i przez komin leci wszystko, co jest pod ręką. (...) Ja (chcąc być ekologicznym i wygodnym) podłączyłem sobie gaz(...) sezon grzewczy wychodzi mnie koło 2.000 zł. (dom 139 mkw) przy temperaturze w domu ok. 22 stopni.
Zmianę właśnie funduje mieszkańcom Krakowa, a chyba nawet całego woj. małopolskiego sejmik tego województwa. Zakaz ogrzewania paliwami stałym: węglem i drewnem. Ciekawe czy im dopłacą do przebudowy instalacji?
Kiedyś robiono badania dotyczące niskiej emisji, tj. tej z domowych kominów. Okazuje się, że jest bardziej niebezpieczna - np. zawiera sporo dioksyn - niż przemysłowa. Właśnie dlatego, że na wsiach pali się wszystkim. Mieszkam na wsi i czuję to każdej zimy. To nie węgiel, ale stare buty, worki foliowe, itp.
Co do samochodów: urzędnicy wymyślili - przy pomocy i pod presją tzw. ekologów - normy, których nie można spełnić budując skuteczne samochody. Doszliśmy do ściany. Odpowiedzią były takie warunki testów (i rozwiązania techniczne do tych testów), które pozwoliły na spełnienie norm podczas testów. Rzeczywistość drogowa ich nie obchodzi.
radzio
Wysłany: 2016-01-15, 21:59
walter_g napisał/a:
Jak to robisz? Ja w mieszkaniu 47 mkw za rok płacę 2500zł za gaz (nowe budownictwo, ocieplony, okna PCV a i tak temperatura jest mało komfortowa). Problemem nie jest ogrzewanie węglem tylko dolne spalanie + palenie śmieciami/oponami itp. Dobry piec górnego spalania na ekogroszek i problem kopcenia jest rozwiązany. Plus oczywiście ogromne mandaty za palenie śmieciami. No i zdrowy rozsądek : w Krakowie wprowadzony zakaz palenia w piecach podobno dotknie pizzerie które nie będą mogły wypiekać pizzy w piecach opalanych drewnem - idiotyzm.
piku napisał/a:
Przebudowa instalacji to pikuś - ogrzewanie gazem to koszt 3x większy niż węgem. Prądem 10x i więcej. Kompletny absurd niedostosowany do polskich realiów finansowch (no ale radnych sejmiku stać na wszystko).
Ostatnio zmieniony przez radzio 2016-01-15, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-15, 22:08
Ja się cieszę, że mieszkam na Ślunsku i ojciec jako górniczy emeryt dostanie swoją działkę węgla, ja kupię drugie tyle i hajcujemy, że w domu jest po 25 stopni i nikt tego nie zabrania jak w Krk. Piec i instalacja nowiutkie a jak ktoś nie umie palić węglem to potem tak jest, że siwo w całej okolicy :-P
Europa ma się zesrać za przeproszeniem z tymi normami a najwięksi truciciele - Chiny, Rosja i USA mają to gdzieś. Ktoś chyba nie wie albo nie chce wiedzieć, że powietrze nie uznaje politycznych granic...
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-01-15, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-15, 22:10
zakaz, zakaz, zakaz. Zakaz łatwo wprowadzić, gorzej zrealizować. Kraków już raz wprowadził ten zakaz. Na szczęście okazał się niezgodny z prawem. Teraz też tak łatwo im nie pójdzie. Ludzie się w końcu Wk###ą i zrobią ruchawkę. Najpierw muszą dać ludziom zarobić na opalanie gazem, a potem dopiero wprowadzać zakazy. Większość społeczeństwa zarabia w okolicy 1300zł i za tą sumę nie da się ogrzewać domu gazem.
Już nie wspominając o tym, że drewnem nie wolno palić, ale 20 letnim kopcącym dieslem, albo z wyciętym FAP-em można jeździć do woli. Nawet pod samym wawelem i barbakanem.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-15, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-15, 22:13
Lza napisał/a:
Samo sedno.
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2016-01-15, 22:14
DrOzda napisał/a:
Poziom sortu z jakiego pochodzę zdaje się być gorszy niż do tej pory sądziłem - w okresie grzewczym pojawiły się nowe okoliczności :mrgreen:
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-15, 22:23
ostatnia zima była wyjątkowo łagodna. Spaliłem mniej niż połowę drewna niż zazwyczaj. W sumie ta też taka jest jak na razie.
edit: opony, miałem na myśli opony i butelki PET a nie drewno :-)
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-15, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
radzio napisał/a:
Udałem się do mojego archiwum X i wyciągnąłem faktury za gaz AD 2014/2015 ;-)
ostatnia faktura w sezonie letnim - 297 zł./2 m-ce (tylko podgrzanie wody)
17.11.2014 - 20.01.2015 -> 1.531,62 zł./2 m-ce (grzanie domu ok. 1200 zł.)
20.01.2015 - 16.03.2015 -> 1.171,17 zł./2 m-ce (grzanie domu ok. 850 zł.)
16.03.2015 - 05.05.2015 -> 693,46 zł./2 m-ce (grzanie domu ok. 400 zł.)
Cały sezon 2014/2015 wyszedł łącznie 2.450 zł.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-01-15, 22:26
Lza napisał/a:
Może roboty warto poszukać, niż żyć z zasiłku?
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2016-01-15, 22:30
Lza napisał/a:
A mam takich w sąsiedztwie, ale co rano w sklepie papieroski i pół litra zamawiają. Jakoś na takie grzanie ich stać...
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-15, 22:36
Mówisz jak każdy polityk - kompletnie oderwany od rzeczywistości.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-01-15, 22:38
walter_g napisał/a:
Lza napisał/a:
Zaproponuj im, żeby Ci trawnik skosili, albo ogród przekopali.
Zarobiliby w dzień dużo więcej niż stawka dzienna przy 800 zł/m-c.
Ale nie zdziw się jak się ze śmiechu będą pokładać, że im pracować każesz.
Nijak takich mi nie żal, a jak już ma im nie wystarczać, to w pierwszej kolejności ma nie wystarczać na wódę.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-01-15, 22:39
Lza napisał/a:
Jasne, bo obrona menelstwa to jest super rzeczywistość....
Widziałeś biedotę niepijącą kiedyś?
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2016-01-15, 22:45
Lza napisał/a:
Nie - po prostu nie lubię, jak ktoś truje mnie i moje dzieci argumentując to niskimi zarobkami!
Rozumiem, że tak samo byś mówił jakby Twój sąsiad wylał na Twój podjazd szambo mówiąc, że go nie stać na wywóz?
Ostatnio zmieniony przez walter_g 2016-01-15, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-01-15, 23:01
Ja za dom 240 m2 + podasze wychodzi mi 4000 l propanu na rok
same ogrzewanie to ok 3500-3700 l
W przyszłym roku po dociepleniu + nowym piecu i grzejnikach chce zamknąć się w 3000 l na rok z cwu
Na chwile jest rewelacyjna cena bo 1.3 zł/l więc taniej niż ziemny
Na wsi nawet jak ktoś słabo przędzie do idzie po drewno do lasu lub miesza z węglem .
Śmieciami pali tylko podmiejska arystokracja która dopiero co tam zamieszkała z zapadłych popegeierowskich norach gdzie palili kradzionym weglem/drewnem , teraz kraść nie ma gdzie więc skupują odpady po produkcji dywaników samochodowych .
Druga sprawa to ekonomiczne spalanie węgla i drewna .
http://czysteogrzewanie.p...-czysto-weglem/
sprawa niezwykle ważna bo pozwala realnie zaoszczędzić na spalaniu ale nikt nie ma interesu informować o tym ludzi
Jeżeli ktoś z was ma pieco kominek na drewno lub piec na węgiel to naprawdę warto się do tego dostosować bo to działa
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-01-16, 00:32, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2016-01-16, 00:54
arczi_88 napisał/a:
Jasne, czyli 90% społeczeństwa funduje darmowy węgiel dla emeryta górnika.
Wysłany: 2016-01-16, 06:48
To niech zlikwidują wszystkie przywileje ale wszystkich grupach zawodowych - bo dlaczego babka co szlabany zamyka ma mieć niby tańsze bilety na pociąg?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-01-16, 08:19
arczi_88 napisał/a:
Bo to jest część jej głodowej pensji.
W kopalniach pewnie nikt, nawet jako stróż nie poszedłby do pracy za taką.
Wysłany: 2016-01-16, 08:27
Dobra, dobra już nie róbcie z tych górników takich bogaczy. Myślisz ile zarobi ten ryl na przodzie ściany albo w sortowni?
Nie zamierzam się z Wami sprzeczać o to, bo i tak nie dojdziemy do żadnych wspólnych wniosków. Poza tym temat nie dotyczy wypłat nikogo. EOT.
Wysłany: 2016-01-16, 23:39
Arczi, sam sprowokowałeś temat ;-) Robi się OFTOP.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2016-01-18, 09:29
Karenzo napisał/a:
A co Ty bredzisz jak chłopy w piecu palić mają. Oni od pradziada tak samo, bo tradycja jest i koniec. Lepiej sobie sprawić nowy telewizor i zestaw do odbioru sat :cry: U nas u ludzi w głowach mentalnie wczesny Gierek, lub średniowiecze.
