Nie działa funkcja centralnego zamka w alarmie
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2016-08-02, 18:52   Nie działa funkcja centralnego zamka w alarmie
Dzisiaj w moim Loganie doszło do usterki. W momencie zakupu miał w salonie założony alarm COBRA z centralnym zamkiem. Korzystanm z niego przynajmniej 100 razy w ciągu dnia. Minęło 5 lat i trach - usterka. Przychodzę do auta i próbuję je otworzyć. Drzwi się nie otwierają, chociaż alarm dezaktywuje się. Próbuję raz, drugi, trzeci ... kolejny i nic. Próba zamknięcia lub otworzenia drzwi włącznikiem elektrycznym na konsoli tez nic nie daje.
Słychać jedynie z lewej strony pod deską piśnięcie, jakby jakiegoś przekaźnika. I ten dźwięk jest jednakowy czy to przy próbie zamknięcia, czy otwarcia drzwi. Bezpiecznik sprawdziłem - o ile to jest ten przypisany do symbolu KLUCZA na pokrywce.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Patrzyłem nawet przewody w wiązce drzwi kierowcy, ale nie zauważyłem przerwy
Proszę o pilną pomoc
Wysłany: 2016-08-02, 19:56
80.000 cykli pracy to wytrzymało :?: :?: :?:
tomaszgebala
Wysłany: 2016-08-02, 20:20
eplus napisał/a:
auto jeździ w kurierce od ponad 5 lat - takich cykli wytrzymało na pewno w granicach 150.000 -200.000
ale nie to jest najważniejsze w moim pytaniu - nieprawdaż ????
Wysłany: 2016-08-02, 21:14
Nie miałem podobnego przypadku.
Ja zwykle zostawiam auto nie zaryglowane, zamek pracuje może 2, max 3 razy na dobę.
Jestem bossem miejscowej mafii, wszyscy żule znają mojego Dustera i omijają w odległości co najmniej 30 metrów.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-02, 21:18
Otwierasz alarmem czy fabrycznym pilotem? Po naciśnięciu guzika w pilocie mimo że drzwi się nie otwierają to zapala się światło w środku? Wejdź i włączyć zapłon następnie zobacz czy zapala ci się światło w środku po otwarciu każdych drzwi i czy gaśnie chwilę po zamknięciu pokrywy maski również
tomaszgebala
Wysłany: 2016-08-02, 21:31
kali napisał/a:
alarm z CZ był dokładany przy zakupie. Bazowo auto nie miało CZ, więc na żadnym z kluczyków nie ma przycisków sterujących. Otwierałem przyciskiem alarmu na pilocie COBRY.
Normalnie jak masz otwarte drzwi to naciśnięcie przycisku zamykania drzwi na desce rozdzielczej wyzwalało "impuls " do zamknięcia. Teraz ten przycisk na desce tez nie działa - jest tylko "pikanie"
Wysłany: 2016-08-02, 21:53
Moze silownik sterujacy
tomaszgebala
Wysłany: 2016-08-02, 21:59
shrek napisał/a:
a jak to po "domowemu" sprawdzić ?
Wysłany: 2016-08-02, 23:01
Posiadajac schemat centralki, mozna odszukac centralke odpiac wtyczke i podac 12v i mase na odpowiednie piny lub zdemontowac tapicerke drzwi i wyciagnac silownik.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-08-03, 06:03
shrek napisał/a:
Przecież w każdych drzwiach jest siłownik. Wszystkie na raz padły?
Skoro CZ jest dokładany, to może padł moduł sterujący? Jakbyś był w Krakowie, to bym Cię skierował do kuzyna, który zawodowo dłubie w takich rzeczach.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-03, 08:07
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika CZ. Podaj dokładny typ alarmu bo pod nazwą Cobra to trochę tego było. Skoro puka to przekaźnik dział przynajmniej cewka a czy styki łączą. Tego nie wiadomo. Poza tym centralny potrzebuje 2 przekaźników. A Cobra była z centralnym zamkiem i z modułem do sterowania centralnym.
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-08-03, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-03, 17:28
Mała uwaga. Bezpiecznik często dają na kablach tuż przy centralce/module sterującym.
tomaszgebala
Wysłany: 2016-08-03, 20:54
kali napisał/a:
COBRA 3998
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-03, 22:20
Ten alarm ma tylko możliwość sterowania CZ. Więc musi być dodana centrala do CZ. I szukaj przy niej bezpiecznika. Tam dają 15A czyli kolor niebieski i jest na przewodzie od CZ lub rzadziej na nim. A swoją drogą jak ten bezpiecznik leci to masz przetartą wiązkę bo nawet zacięty siłownik nie wyrzuca tego bezpiecznika. Po samym bezpiecznikiu też będziesz widział w jak sposób się uszkodził. Ściągając osłonę nad nogami jest na zapinki i patrz.
tomaszgebala
Wysłany: 2016-08-07, 20:22
sprawa się wyjaśniła - w serwisie stwierdzili, że uszkodzeniu uległ zamek tylnych drzwi. Wymienili i jest OK
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-07, 21:34
Tylne drzwi to siłownik slave. Nie wpłyną na zamykanie drzwi. Zamek w tych drzwiach nie ma znaczenia dla nie działania całej instalacji.
tomaszgebala
Wysłany: 2016-08-07, 21:46
kali napisał/a:
więc nie wiem, co było przyczyną. Wymienili zamek w tyle (mam stary zostawiony) i wszystko gra
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-07, 22:52
Potrzebowali się pozbyć leżaka magazynowego co już klijent 3 lata temu zamówił i nie odebrał. :-P
