Brak napięcia na żółtym kablu po przekręceniu kluczyka
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-05, 06:35   Brak napięcia na żółtym kablu po przekręceniu kluczyka
mam problem - pewnego razu nagle przestało włączać się radio.
Myślałem że może ono uległo uszkodzeniu, ale nie, problemem jest brak pojawiania się napięcia na żółtym kablu w ISO po przekręceniu stacyjki.
Bezpieczniki są ok. Sprawdzałem.
Co począć ?
Wysłany: 2016-08-05, 08:16
Szukać dalej, może brak kontaktu na złączach dalej (nie przy radiu) albo przy stacyjce, ale to mało prawdopodobne. ;-)
Wysłany: 2016-08-05, 08:37
To idzie z UCH więc albo z tamtąd nie wychodzi albo tam nie przychodzi.
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-05, 10:01
Wszystko inne działa - światła, klakson, podświetlenie deski.
UCH w dacii jest od tyłu skrzynki z bezpiecznikami ?
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-05, 10:02
route2000 napisał/a:
Wszystko inne działa, wiesz może gdzie są tam jakieś inne złącza pomiędzy ?
Wysłany: 2016-08-05, 11:05
Trzeba to jedna fizycznie poszukać tzn. palcami "jechać" lub wizualnie szukać koloru kabla w wiązce.
Wiem, że to jest czasochłonne, ale innego wyjścia nie ma. Nie mam schematu elektrycznego do Lodgy na papierze. :-(
Wysłany: 2016-08-05, 11:30
UCH masz na słupku za bezpiecznikami pod deską rozdzielczą. Od UCH do radia nie masz po drodze żadnych złącz.
Możesz wypiąć od radia przewód (żółty) z kostki i podać + (czerwony). Będziesz pewien, że radio jest sprawne jak zagada.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-08-05, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-08-05, 12:55
Może włóż i wyjmij bezpiecznik? Czasami utleniają się styki.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-08-05, 19:04   Re: Brak napięcia na żółtym kablu po przekręceniu kluczyka
MichalloKRA napisał/a:
Co począć ?
I see 3 piece yellow cable, marked JA.
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-08-25, 03:48, w całości zmieniany 1 raz
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-05, 22:38
Radio sprawne na 100%, sprawdzane - podłączane pod zapalniczkę.
Nie mogę uwierzyć że na tym kablu nie ma bezpiecznika, w ogóle nie ogarniam jaki jest tego powód.
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
arnold napisał/a:
Problem polega na tym że z tego co widzę bezpiecznika od tego kabla po prostu nie ma :)
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-05, 22:48   Re: Brak napięcia na żółtym kablu po przekręceniu kluczyka
eastcowboy napisał/a:
Co począć ?
I have to figure it out, its yellow in radio adapter but red in car socket:
http://i48.tinypic.com/9jhsh2.jpg
(first to the right)
This is where i do not have 12V DC whatever the ignition is turned on or off.
Wysłany: 2016-08-07, 09:09
Nie wydaje mi sie, zeby zasilanie radia szlo z uch (nie widze odpowiedzialnego pinu za radio) no ale glowy tez nie dam.
MichalloKRA ja bym daleko nie szukal. Sprawdz bezpiecznik 33- 7,5A- Radio ,przekaznik pod maska 1389 - Akcesoria, stacyjka, a jezeli wszystko dziala to podciag drugi zolty kabel i tyle.
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-08, 15:48
Najbardziej wkurza mnie to że nia schematu elektrycznego w jakiejś przystępnej formie....
PS Wie ktoś może jak wyglądają i gdzie można kupić konektory do dużych bezpieczników pod maską ?
Chciałbym poprowadzić tamtędy zasilanie audio - byłoby schludnie i nadal byłaby "fabryka" ;)
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, ale sprawdzę raz jeszcze, dziwne jest tylko to że radio, a konkretnie ten jeden kabel jest jedynym, który nie działa - całe oświetlenie, centralne zamki i zapalniczki są ok.
Paranoja.
Nigdy nie spodziewałem się że w prostej instalacji elektrycznej, jaką to jest instalacja samochodowa, spotka mnie taki idiotyczny problem :)
Wysłany: 2016-08-09, 00:00
Przecież na zamieszczonym przez eastcowboya schemacie są zaznaczone - to te opisane jako 260 (czyli tablica w kabinie): bezpieczniki nr 7 (podświetlenie), 16 (zasilanie po zapłonie) i wreszcie właściwy, 32 (zasilanie stałe).
Ten ostatni opisany jest także w instrukcji samochodu - nr 32, "radio".
Temat na forum: DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki » lodgy / dokker » http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11867 - ale opis jest przesunięty względem schematu: nr 3 powinien być nr 1 i dalej odpowiednio.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-08-09, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-09, 10:46
- ale opis jest przesunięty względem instrukcji: nr 3 powinien być nr 1 i dalej odpowiednio.
Nie jest przesuniety. Jest zrobiony w/g instrukcji. Popoludniu dodam fotki ksiazki.
Wysłany: 2016-08-09, 11:00
shrek napisał/a:
Miało być: "względem schematu" - poprawiłem.
W nowszych instrukcjach (od 2013?4?) jest już tak jak na schematach.
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-09, 21:16
Trochę się zrobił syf z tą numeracją :)
Na schemacie jest to F16 (15A), a który jest to w skrzynce ?
Wysłany: 2016-08-09, 22:37
Na tym obrazku - nr 33:
Na schemacie - 260-32:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-08-09, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-08-10, 03:52
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-08-23, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-10, 09:45
@eastcowboy: Спасибо! [:
