logan 1.6 8v brak reakcji po przekręceniu kluczyka
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2016-08-26, 21:11   logan 1.6 8v brak reakcji po przekręceniu kluczyka
witam ,może ktoś będzie w stanie coś doradzić. Zajechałem dzisiaj rano do pracy ,wieczorem przekręcam kluczyk nie ma żadnej reakcji ,przygasają na chwilę kontrolki. Po wielu próbach ,użyciu urządzenia typu akumulator zewnętrzny ,poddałem się i odpaliłem na popych. Po przyjeździe do domu ,zgasiłem auto i próbuję odpalić i znowu żadnej reakcji. Nie miałem dotychczas żadnego tego typu problemu. Od pewnego czasu miałem problemy z zawieszającym się prędkościomierzem ale to chyba nie ma nic z tym wspólnego.
Wysłany: 2016-08-26, 21:48
przygasające kontrolki mogą np oznaczać problem z zasilaniem, warto zobaczyć kabel masowy
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-08-26, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2016-08-26, 22:01
Dar1962 napisał/a:
znajomy wspominał coś o tym ,że rozrusznik się zawiesił tylko nie mogliśmy go zlokalizować. Po przekręceniu kluczyka w komorze silnika było słychać taki metaliczny dźwięk w okolicy chyba kolektora
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-27, 08:01
Brak dobrego styku, uszkodzony akumulator lub rozrusznik. Łatwa diagnoza jednego i drugiego.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-08-27, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Martens
Wysłany: 2016-08-29, 20:58
U mnie identyczna sytuacja w tym modelu - rano normalny rozruch i dojazd do pracy, wieczorem przygasające kontrolki i zero reakcji rozrusznika - skończyła się wymianą akumulatora.
Tu - zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
tu u nas się nie płacze w powstańczej Warszawie:
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-08-30, 06:12
Akumulator na pewno nie, skoro zewnętrzny nie pomógł. Obstawiałbym rozrusznik. Zaciął się i robi małe zwarcie podczas próby ruszenia (silnik rozrusznika podczas pierwszej fazy ruszania pobiera prąd zwarciowy, tyle że nie rusza, więc cały czas leci duży prąd bez efektu). Pozostaje kwestia, czy się zawiesił i jak się odwiesi to będzie OK, czy coś w nim odpadło i zablokował się na amen.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-08-30, 06:15
Ja bym jeszcze dodatkowo sprawdził czy klemy są dobrze dokręcone i masę.
Wysłany: 2016-08-30, 18:51
Chłopaki, zapytajcie pana Cava - zaraz wam wyjaśni, że wolnossąca benzyna 1,6 NIE JEDZIE i tak ma być. To normalne. TTTM. Szrot. Badziewie. Złom. Przeżytek. Prehistoria. :idea:
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-08-30, 19:39
proponuje sprawdzić zasilanie , gdzieś około aku , w uno miałem podobny problem
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2016-09-01, 09:13
Padnięty akumulator ,dzięki wszystkim za pomoc.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-01, 09:18
To dlaczego Ci nie pomógł podłączony drugi akumulator? Ten padnięty musiałby mieć solidne zwarcie, ale wtedy uwaliłbyś też ten drugi akumulator.
Wysłany: 2016-09-01, 13:10
Jak się używa kabli rozruchowych z biedronki za dwie dychy gdzie przekrój miedzi jest jak w miarę dobrym kablu głośnikowym to nie dziwne że nie odpalił.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-09-02, 09:10
Pytanie - czy oceniasz go po swoim zachowaniu, czy osobiście widziałeś jak to robi??
Wysłany: 2016-09-02, 09:35
Doświadczenie życiowe, kilka razy zdarzało mi się pożyczać prąd komuś kto miał już podpięte swoje przewody i w większości wypadków musiałem zmieniać je na swoje - z niektórych zaczynała się wytapiać i śmierdzieć izolacja w czasie prób rozruchu.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-09-02, 11:27
To w sumie nie wiesz jak to się odbywało, więc czemu oceniasz tego człowieka?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2016-09-02, 21:28
Kolega nie ocenia tylko domniemywa :oops: pozdr
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-09-03, 12:13
No chyba, że jest wszechwiedzacym jasnowidzem. W takim przypadku to przepraszam.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-09-06, 10:00
DrOzda napisał/a:
