Dacia Sandero II - świsty powietrza od strony pasażera
Ftt
Silnik: 1.0 SCe
Wersja: Open
Wysłany: 2016-10-17, 19:01   Dacia Sandero II - świsty powietrza od strony pasażera
Witajcie,
nastały chłodniejsze dni i pojawiły się dodatkowe dźwięki podczas jazdy tylko nie wiem dokładnie skąd :?:
Sandero nie jest przykładem wygłuszenia w swojej klasie to wiem tyle że tym razem problem pojawia się już przy 60-70 km/h gdzie w aucie słyszę stały świst powietrza dobiegający od strony pasażera z nadkola - dosłownie jakbym miał w podłodze dziurę 1x1cm zaraz pod wykładziną. Im szybciej jadę, im mocniej wieje boczny wiatr tym bardziej to słyszę.
Spradzałem już uszczelki na drzwiach i wszystko jest na swoim miejscu. Dziwi mnie fakt że jeśli to "naturalny" odgłos dobiegający z nadkola przedniego prawego to dlaczego totalnie nie słyszę nic od mojej strony kierowcy ?
Ktoś spotkał się z podobnym dźwiękiem i ma patent na niego ?
Nie chcę rozbierać specjalnie wnętrza auta - może wizyta w ASO pomoże - czy stwierdzą że to norma ?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2016-10-17, 20:03
Może myszy wyżarły ci piankowe wygłuszenie pod błotnikiem?
...albo z oponą coś?
josio
Marka: Skoda
Model: Rapid
Silnik: 1.2 MPI
Wysłany: 2016-10-17, 20:18
U mnie w Skodzie też pojawił się świst - z tym że okazało się że związku z zimną pogodą zacząłem używać nawiew na szybę i świszczy jak wiatrak pracuje na 3 biegu. Może u ciebie jest podobny problem.
PS. Tak że myślałem że to "z dworu" lub uszczelka - a okazało się że to świst powietrza gdzieś w wiatrakach. pzdr!
Ftt
Silnik: 1.0 SCe
Wersja: Open
Wysłany: 2016-10-18, 00:43
Auto nie jest garażowane i mieszkam pod lasem więc wariant z gryzoniami jest możliwy :)
Tak to świst narasta z prędkością, testowałem wyłączenia nawiewów itp i się nic nie zmieniało, z oponą wszystko jest ok (nie ściąga, nie bije, bieżnik równy, luzów nie ma na kole).
Jakbym miał czas to podjechałbym do ASO ale tak to chyba dopiero w grudniu mogę się wybrać :(
Ftt
Silnik: 1.0 SCe
Wersja: Open
Wysłany: 2016-10-18, 10:27
Jeszcze jedna myśl mnie naszła - był w końcu zakładany LPG, którędyś musiały iść przewody - czy może to być jakaś zaślepka kabinowa którędy wszedł przewód do kontrolki LPG ? Nie mam pojęcia :(
Wysłany: 2016-10-18, 11:23
Ftt napisał/a:
Oryginalna przelotka jest po stronie kierowcy i wątpię, żeby gazownikowi chciało się wiertać nową.
Może raczej czegoś nie dokręcił (nadkole?), skrzywił (uszczelka?) albo świszcze po prostu jakiś nowy element (przewód zasilający gazem?).
Sprawdź spasowanie i obecność wszystkich elementów z prawej strony - nadkole, zaślepka pod zderzakiem, spinki - zajrzyj do komory silnika i we wnękę nóg pasażera, może będzie widać coś luźnego albo np zawiniętą tapicerkę.
Różne "świerszcze" są ciężkie do wytropienia, bo dźwięki lubią się przenosić - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=218
Kauris
Wysłany: 2016-10-18, 17:03
Piankowe wygłuszenie błotnika widać za zawiasami drzwi - można zerknąć czy jest.
A jeśli chodzi o nawiewy, to świsty mam, jak jakiś nawiew jest prawie zamknięty, ale niedomknięty. Tylko to raczej łatwo namierzyć (i chyba tylko z wiatrakiem) :)
Ja świerszcza szukałem na podłodze w bagażniku i w tylnej klapie, a okazało się, że mam poszycie dachu odklejone od poprzeczki.
zwadaa
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2018-12-07, 10:28
Odświeżam temat.
Mam taki sam problem w Dusterze. Powyżej 70-80km/h zaczyna być słyszalny świst powietrza. Nie jest to zależne od przyspieszenia, biegu, nawiewu, otwartych okien.
Wzrokowo nie jestem w stanie stwierdzić żadnych uszkodzeń np. od gryzoni.
Jakiś pomysł?
tAboon
Wysłany: 2018-12-07, 10:47
Uszczelki. Zgłosić na gwarancji. Samemu nic nie kombinować.
LwG
Bună salutări :)
