Kto placi za sprawdzenie auta?
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-01-25, 12:01   Kto placi za sprawdzenie auta?
Mam pytanko - wydaje mi sie, ze po 4.000 km (od nowosci) tluka tuleje wahaczy po prawej stronie. Slychac to gdy z wieksza predkoscia wjezdzam na "hopki". Przy normalnej jezdzie tego nie slychac.
Teraz pytanie - jak pojade do ASO zglaszajac reklamacje gwarancyjna i pracownicy nic nie znajda, to bede musial cos zaplacic?
Moze lepiej pojechac na stacje kontroli pojazdow i zbadac zawieszenie za 20 zl i wziac wydruk?
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-01-25, 12:21
Masz podejrzenia to jedz do ASO - nic za to nie zapłacisz ( dwukrotnie byłem na początku ze swoim autem bo uważałem, ze silnik pracuje nieprawidłowo).
enjoy the silence
Wysłany: 2017-01-25, 16:31
Od tego masz gwarancję, że jak coś cię niepokoi to jedziesz do ASO.
Jak na hopkach słychać to może był łącznik drążka reakcyjnego i wahacza.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-25, 17:11
Ciekawy twór. ;-)
Wysłany: 2017-01-25, 20:37
Inna nazwa drążek przechyłu, a nie żaden twór.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-25, 21:21
Spójrz to drążek reakcyjny.
https://goo.gl/images/zECWtO
https://goo.gl/images/1k3w7n
W Daci brak.
A tu drążek stabilizatora o którym chyba pisałeś.
http://www.auto-sas.pl/?6...a-romeo-147-156
Z łącznikiem.
Wysłany: 2017-01-25, 21:42
A może sprawdzisz to co mnie zaniepokoiło po 10 kkm ?
A w Aso mnie prawie nie wyśmiali - okazało sie że nie była dokręcona śruba mocująca koło zapasowe - przy wolnych przejazdach przez dziury czy policjantów wszystko było Ok a po szybkim przejeździe był stukot trudny do zlokalizowania.
Proste dokręcenie i jak ręką odjął.
Wysłany: 2017-01-26, 09:48
kali napisał/a:
W Daci brak.
Z łącznikiem.
Skoro wiesz o co mi chodzi to nie lepiej od razu podać przykład z dacii, a nie wprowadzać zamieszanie?
Otóż masz w dacii łącznik stabilizatora przechyłu przód.
http://allegro.pl/lacznik...6470066650.html
Dla dustera tył
http://allegro.pl/lacznik...5902759935.html
Sam stabilizator dla sandero.
http://allegro.pl/drazek-...6689146340.html
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-01-26, 09:55
U mnie też stukała wajcha od lewarka bo była tylko zabezpieczona cienką gumeczką.
enjoy the silence
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-01-26, 09:58
U mnie na pewno stuka w okolicy prawego przodu :-) Stawiam na tuleje wahacza.
Wysłany: 2017-01-26, 10:03
Dźwięki stukania rozchodzą się bardzo dziwnie może się wydawać że z przodu a źródło znajduje się w innym miejscu. Sprawdziłeś dokręcenie koła zapasowego ?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-01-26, 11:55
Jak masz jakiekolwiek wątpliwości to zawsze jest warto jechać z reklamacją. Choć skorzystałbym z rad i sprawdził czy coś luźnego nie tłucze się . Bo te zawieszenie nawet niedokręcone nie będzie aż tak stukać. A może sprężyna nie siedzi w gnieździe.
kali napisał/a:
W Daci brak.
Z łącznikiem.
Dla dustera tył
Nie denerwuj się, ale przy Macphersonie z przodu nie ma z reguły drążków reakcyjnych. Za to w Dusterze 4x4 z tyłu masz. To są elementy mocowane równolegle do osi pojazdu i niwelują ruchy zawieszenia przód tył. Z tyłu Duster 4x4 ma też stabilizator lub inaczej drążek stabilizatora.
https://www.eurofrance.pl...uster-4x4/13612
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-01-26, 12:03, w całości zmieniany 2 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-01-26, 19:40
jas_pik napisał/a:
U mnie poszycie dachu było odklejone od poprzeczki i dzwoniło. Przez sezon szukałem świerszcza w bagażniku i klapie... Znalazłem to dopiero jak wygłuszyłem podłogę i bagażnik, a mimo to nadal dzwoniło.
