Kręci, ale nie odpala
antychrust
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-07-16, 19:59   Kręci, ale nie odpala
Cześć, jak zwykle mam problem :D
Problem taki, że Logan I kręci, ale nie odpala. Zaskoczył mnie tak w sobotę w Niemczech, wezwałem lawetę, po czym... przy laweciarzu odpalił. Laweciarz wezwany, więc skoro ubezpieczyciel płaci, to zawieźliśmy go do Szczecina, na parking. Dzisiaj, w niedzielę, pojechałem do Logana zobaczyć przez OBD, czy są kody błędów. No i znowu nie odpala, błędów nie ma. Przy odpalaniu dioda alarmu nie miga. Co może być więc przyczyną?
Aaa, na gazie też próbowałem odpalić, to samo, więc pompa paliwa odpada.
PS Jak zachowuje się dioda alarmu na desce, gdy immo nie zaskoczy? Powinna migać?
Ostatnio zmieniony przez antychrust 2017-07-16, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2017-07-16, 22:18
Masz drugi kluczyk ? Jeżeli tak to spróbuj odpalić auto na drugim kluczyku. Miałem kiedys podobny problem w Thalii z bliźniaczym silnikiem 1.4 8v . Autko jeździło bez problemowo a czasem po zgaszeniu nie chciało już odpalić. Trzeba było czekać parę minut i ciagle go kręcić. Pewnego dnia wracając z jednostki do domu gdzieś na środku polski zatrzymałem sie przy sklepie. po powrocie do auta zonk nie chce odpalić, stałem ponad godzinę az wreszcie załapał. Jak wróciłem do domu postanowiłem podmienić kluczyk na zapasowy. Od tej chwili do sprzedaży auta ( ponad 6 miesięcy) problem z odpalaniem nie wystąpił ani razu.
Wysłany: 2017-07-17, 04:57
A ja na początek wyczyściłbym czujnik położenia wału z zanieczyszczeń. Zdarzało się. No i przewody WN do świec.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-07-17, 06:03
Alarm też może dawać takie objawy (oczywiście przy usterce alarmu). Może podczas odblokowania nie zawsze "puszcza" immobilizer.
Najprościej będzie sprawdzić ten pomysł dudu$ia z kluczykiem, ale mój też nie wymaga pracy.
Jak kilka razy nie odpali, wysiądź, zablokuj alarmem samochód, odblokuj i spróbuj odpalić. Jak i tak nie odpala to co szkodzi kilka razy zrobić taką próbę z alarmem. Jeżeli to jego sprawka, to musi w końcu zaskoczyć, skoro jednak czasem odpala.
Wysłany: 2017-07-17, 11:53
Zakrec butle gazowa.
antychrust
Wysłany: 2017-07-17, 14:09
Na zapasowym kluczyku to samo.
Alarmu nie mam, mówiłem o tej śmiesznej okrągłej diodzie na środku deski.
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-07-17, 19:49
U mnie miga zanim nie odpalę samochodu. Miałem podobne objawy w Logan'ie. U mnie winowajcą okazał się czujnik położenia wału - był brudny. Wyczyściłem i od tamtego czasu jest spokój :) Czas pracy ok 20 minut.
