2019-03-22, 00:17
Awaria spryskiwacza i komputera (odp.: styki / bezpiecznik)
  Wysłany: 2009-01-01, 11:10   Awaria spryskiwacza i komputera (odp.: styki / bezpiecznik)
Cześć!
Dzis rano odpaliłem auto i... po kilku użyciach pompki spryskiwacza rzeczona zamilkła, okazało się, że nie działa przełącznik wskazań kompa. A są na tej samej dźwigience, Może styk ?
Zastanawiam się czy da się samemu coś z tym zrobić :-?
Piotr S.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-22, 02:23, w całości zmieniany 5 razy
loganik
Wysłany: 2009-01-01, 11:19
Proszę spróbować jak się auto nagrzeje wśrodku/ok18 st/, czasem może pomóc.
Wysłany: 2009-01-01, 11:59
Dzięki Loganik,
Już to próbowałem. Bezpieczniki też są OK. Problem w tym, że teraz w ogóle nie słychać pompki spryskiwacza. Nie działa również przełącznik od komputera. Czyli chyba jakiś styk w dźwigience. Trzeba jutro jechać do Gorzowa Wlkp. :-x
Wysłany: 2009-01-01, 12:14
piotrres napisał/a:
Dzięki Loganik,
Styk raczej nie, bo styk od przycisku kompa jest to całkiem oddzielny styk niż od spryskiwaczy a raczej dziwne by było aby nagle dwa się zepsuły.
Oczywiście wszystko jest możliwe, ale bardziej wydaje się że wtyczka mogła się lekko obluzować. Na tej wtyczce są i przycisk od kompa, jak i przełączanie szybkością wycieraczki oraz spryskiwacze, itp..
Wtyczka ma numer : 145 (na rysunku poniżej widać.)
Sprawdź ją, być może się lekko wysunęła, lub zaśniedziały styki.
I sprawdź dokładnie bezpiecznik nr.3 (obrazek przedstawia napis STOP), gdyż przez niego zasilane są właśnie spryskiwacze oraz przycisk do przełączania komputera.
A u ciebie właśnie te dwie sprawy nie działają, czyli bardzo możliwe że ten bezpiecznik jest spalony :)
Plik ściągnięto 1297 raz(y) 60,74 KB
Plik ściągnięto 1371 raz(y) 75,91 KB
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-01, 12:39
też obstawiałbym bezpiecznik - sprawdź dokładnie
loganik
Wysłany: 2009-01-01, 15:04
Nie wiem czy to czasem nie idzie z bezpiecznika na przekaznik tak jak pompa paliwa i ogrzewanie tylnej szyby, jak ktoś ma schemat niech zerknie.
Wysłany: 2009-01-01, 16:33
Dzięki, wyszło na to , że to obluzowany bezpiecznik STOP
BTW:
czy ma ktoś schemat z opisanymi amperażami bezpieczników ???
Bo tzw instrukcja jest do kitu, na deklu nod skrzynki też tego nie ma :-?
Wysłany: 2009-01-01, 17:11
loganik napisał/a:
Nie, z bezpiecznika idzie bezpośrednio do kolumny kierowniczej.
Spryskiwacze przekaźnika nie posiadają.
Niżej schemat , gdzie :
221 - spryskiwacz
145 - kolumna kierownicza dźwignia prawa
212 - wycieraczka
299:753 - opcja - przekaźnik spryskiwaczy reflektorów
645 - moduł elektroniczny kabiny
Plik ściągnięto 1231 raz(y) 74,75 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-01-01, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-01-01, 17:14
piotrres napisał/a:
BTW:
Ależ proszę : http://mail.widzew.net/~asz1/PLATFUSI.pdf
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-03-02, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-01, 17:49
Dzięki wielkie Jacku,
To tak dla uspokojenia nerwów (fajnie zacząłem AD 2009, nieprawdaż), bo bałem się, że jak wyciągałem je po kolei przy złej widoczności (garaż skrojony dla mikro vana, więc loganowych drzwi na full nie otworzysz) to bałem się, że coś pocudzołożyłem :-?
Pozdrowienia , jeszcze z [FGW *****]
loganik
Wysłany: 2009-01-01, 19:21
Jacek, wielkie dzięki, polecam się w razie czego :-D
Wysłany: 2009-01-03, 19:28
Wczoraj 734 km i wszystko OK. Wystarczyło wyjąć i włożyć bezpiecznik. Pompa wspomagania też siedzi cicho :-D
Pozdrowienia, już z RZ :-)
Wysłany: 2009-10-19, 18:50
Pompka sprzyskiwacza po raz drugi....
Dzisiaj wysiadła mi pompka spryskiwacza i przełączanie funkcji w wyświetlaczu komputera.
Po pierwsze sprawdziłem przełączniki i...nic !
Po drugie zacząłem podejrzewać, że sprawca siedzi gdzieś tu:
Okazało się, że skordowały styki złącza zasilającego silniczek pompki spryskiwacza
Dwadzieścia minut roboty i na razie wszystko OK. Czyli stało się to co podejrzewałem za pierwszym razem.
P.S.
Moja, Żona zaczęła marudzić, ze widać, że ta Daćka jest widać do kitu!
ET TU BRUTE CONTRA ME !? :shock: :shock: :shock: :cry:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2009-10-19, 18:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-10-19, 20:23
piotrres napisał/a:
Obrazek
P.S.
No ale zaraz, co mają wspólnego "styki złącza zasilającego silniczek pompki spryskiwacza" do "przełączanie funkcji w wyświetlaczu komputera" bo trochę nie czaję.
Wysłany: 2009-10-19, 20:38
No jak to - na zdjęciu widać: zasadniczo te wszystkie styki są w jednym złączu. (Bo jak chyba należy rozumieć, piotrresowi nie chodzi o styki przy samej pompce).
Wysłany: 2009-10-19, 21:46
To co pokazano na obrazku okazało się "niewinowate panie prokuratorze" ;-)
Na poczatku podejrzewałem własnie styki przy manetce, bo się nie dało przełączać
komputera, ale wycieraczki chodziły normalnie.
Nawaliły styki przy samej pompce.
Wyczyszczenie tychże i przesmarowanie złącza załatwiło również sprawę przełączania komputerka :shock:
Jacku, też tego nie czaję :shock:
Może jakieś zwarcie, za sprawą wilgoci :-?
złącze silnika pompki
Plik ściągnięto 615 raz(y) 139,16 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2009-10-19, 22:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-10-19, 22:09
piotrres napisał/a:
A ja już zaczaiłem :mrgreen: , jak tylko dokładnie spojrzałem jeszcze raz na schematy :)
Zasilanie na pompkę i na przełącznik komputerka idzie tą samą nitką.
Także zwarcie jak słusznie napisałeś za sprawą wilgoci skutecznie odłączało również przełączanie komputerka.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-10-19, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
krzy7
  Wysłany: 2010-11-29, 21:46   Brak spryskiwacza i komputera
Witam. W mojej logance 1.6 laureate z 2005r pojawia sie usterka . Mianowicie przestalo dzialac spryskiwanie szyby oraz brak mozliwosci zmiany funkcji komputera pokladowego . Prawa dzwignia przy kierownicy dziala obecnie tylko sterowanie praca wycieraczek . Nie wiem gdzie szukac przyczyny , sprawdzilem pompka jest sprawdzona wiec to cos innego ( bezpieczniki sprawdzalem) Prosze o pomoc[/center]
Wysłany: 2010-11-29, 22:04
No to proste - pewnie padły styki w dźwigni względnie zaśniedziała kostka podpięta pod dźwigienkę. Jak nie masz wprawy lub boisz się coś zepsuć to podjedź do przyzwoitego elektryka samochodowego.
Wysłany: 2010-11-29, 22:14
Przerabiałem ten problem prawie dwa lata temu.
Obluzował się bezpiecznik STOP.
Sprawdź styki przy pompce, lub na dźwigience od wycieraczek/komputera.
Zapis dyskusji na ten temat jest tutaj:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1513
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-11-29, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
krzy7
Wysłany: 2010-11-30, 17:25
piotrres napisał/a:
Wielkie dzięki. Okazało się ,że całe zamieszanie powstało poprzez brak styku na złączu przy pompce spryskiwacza , wyczyściłem styki, przesmarowałem , pompka chodzi komputer też , Jeszcze raz dzięki :!: :!: :!:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-11-30, 21:59
krzy7 napisał/a:
Brak styku to pewnie w tym roczniku standard. Dziś rano jak co roku walczyłem z przekaznikami to mi prad uciekł.
U mnie dość często powstają przerwy w połączniu na konektorach pod przekażnikami mimo że przed zimą wszystkie potraktowane zostały preparatem WD-40.
Ale może ktoś zna jakiś lepszy sposób na styki, zastanawiałem się nad naniesieniem na styki miedzianego smaru ale nie wiem czy nie zrobił bym tym jakiejś głupoty ???
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-02, 15:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-01, 15:05
Nie ma za co,
Ja dwa lata temu, pierwsze co podejrzewałem te Twoje styki przy pompce, więc dobrałem się do tego na zasolonym autku (po 750 km jazdy). Styki okazały się OK, tylko, wpuściłem, wilgoć plus sól na styki i przez wiosnę, lato i jesień skorodowały. papierek ścierny i WD40 załatwiły sprawę.
Wysłany: 2010-12-01, 16:40
WD 40 jest w sumie tylko olejem w spray-u : http://pl.wikipedia.org/wiki/WD-40
Dlatego wd-40 nie oczyści ci styków z tlenków jakie powstały na tych stykach, dlatego psikanie starych połączeń wd-40 na niewiele się zda.
Takie styki, które już są brudne, powstały na nich tlenki należy potraktować środkiem, które te tlenki usunie np. : Kontakt 60 : http://www.smaruj.pl/p/pl...ykow+100ml.html
Dopiero po tym, jak już tlenki ze styków zostaną usunięte, można psiknąć jakimś smarem, aby zabezpieczyć przed wilgocią i chronić przed utlenianiem. Można również posmarować te styki smarem miedzianym, smarem do tłoczków (jest również dobry i chroni przed utlenianiem) itd.
Wysłany: 2010-12-01, 23:16
jackthenight napisał/a:
Stąd też nasajmprzód papiórkiem ściernym je podtarłem ;-)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-01, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
