Elektryka
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-01-13, 16:38   Elektryka
Do tej pory, czytalem, tylko posty innych odnośnie, jakichś kłopotów. Tym razem dotknęło to mnie, chociaż nie w jakiś powarzny sposób, ale jednak. Jak skręcam w prawo, lub w lewo i włączam kierunkowskaz w jedną bądź drugą stronę, to zaczyna mi migać (niezbyt mocno, ale jednak), lampka ze świateł przeciwmgielnych przednich.
I już jestem zły, bo żabojady, zawsze miały słabą elektrykę, ale bez jaj, żeby już były jakieś przebicia, po niespełna czterech latach. :-?
Wysłany: 2009-01-13, 16:50
Ech, te stereotypy... A jak w Audi po roku wszystko wysiada to czego to jest wina? Marsjan? <;
Ad rem: ja obstawiałbym jakieś luzy na wtyczkach, może w połączeniu z wilgocią. Na pewno warto posprawdzać, zwłaszcza, że w prostackim Loganie wszystko jest dobrze dostępne. Zazwyczaj wystarcza odkręcić ze dwa-trzy wkręty, żeby się wszędzie dostać.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2009-01-13, 18:53
Miałem podobne objawy w innym aucie.
Najczęściej przyczyną jest brak dobrego połączenia z masą.
W tym przypadku brakuje dobrego połączenia z masą w kierunkowskazach.
Prąd znalazł przejście przez światła przeciwmgielne do masy.
Należy sprawdzić połączenia w lampach z przodu i z tyłu.
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-01-16, 04:46
Zgadzam się z przedmówcą zacznij szukać od tylnych lamp poprzez rozbiórkę ich, do przewodów które idą do sterownika bo znając technologie Renault :D to przewody nie są zabezpieczone w karoserii i gdzieś mogą (lub już są przetarte). Ja miałem inny incydent z centralnym zamkiem w klapie który przestał pracować. Powód - przetarte nie zabezpieczone przewody w karoserii. Mogę cię pocieszyć że kumple z pracy mają Laguny i większość problemów z światłami to przewody :D
waski
Wysłany: 2009-01-16, 08:37
Wczoraj, kolejny objaw, ta sama lampka z przeciwmgielnych przebija, jak wciskam pedał hamulca. Do tego zgasło podświetlenie pokręteł z ogrzewania, ale z tym sobie chwilowo poradziłem, poprzez strzał z otwartej w deskę i się zapaliły, więc tam wiem, że gdzieś styku nie ma :-D .
Ale z tym rozbieraniem, auta od tyłu to PrzemekP, nie sądzisz że przesada. Nie wiem jak u ciebie jest, ale u mnie na śląsku jest zimno i o do tego pełno śniegu. Więc to nie jest robota na ten czas. A pozatym jedyne co mogę rozebrać to pod kolumną kierownicy sprawdzić, kostki, podociskać, spryskać połączenia i to tyle, raczej za rozbieranie lamp i wybebeszanie elektryki, to się nie zabiorę, bo elektrykiem nie jestem i niemiałbym pojęcia co szukać. :-?
Zrobi się ciepło to trzeba będzie się wybrać do fachowca.
Wysłany: 2009-01-16, 10:46
Fachowcy (a nawet przysłowiowy "pan Mietek") zazwyczaj miewają jakieś chociaż minimalne dachy nad swoim miejscem pracy, więc z tym akurat nie ma potrzeby czekać do roztopów... (;
waski
Wysłany: 2009-01-16, 11:05
Zostanę przy swoim. Jeśli nie robiłeś nigdy takich rzeczy w ziemie, to proponuję skorzystać. Ja już przeszedłem kilka lat temu taki chrzest, jak mi padła nagrzewnica w nexii. Sam rozbierałem plastiki żeby się do niej dostać, na dworze co prawda było sucho i nie było sniegu ale temp była gdzieś -3, -5 st. i wiesz jakie mnie myśli nachodziły w połowie pracy. Ano takie czy mi palce nie amputują, bo tak dostałem po dupie. A tamto trzeba było skończyć, bo auto było potrzebne do jazdy. Fakt, faktem skończyłem to co zacząłem, zrobiłem to dobrze, ale powiedziałem, sobie nigdy więcej robótek w zimie.
A więc polecam grzebanie przy aucie w zimie. :-?
Wysłany: 2009-01-16, 11:12
Nie rozumiem - jedziesz do tzw fachowca żeby samemu zrobić robotę? (((:
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-16, 11:32
waski napisał/a:
Jedź do serwisu oni Ci to zrobią!! :mrgreen:
Wysłany: 2009-01-16, 12:01
Naprawią albo odwalą jakąś fuszerkę na krótko :)
A tak na serio to waski otwórz bagażnik i wyciągnij wtyczki od lewego tylnego światła i od prawego.
Łatwe dojście, nic nie musisz demontować. Po prostu wyciągi wtyczkę od tylnych świateł.
Przyjrzyj się im czy nie mają czarnego nalotu na stykach, jak jest to je oczyść, psiknij czymś.
Możesz wtyczkę kilkakrotnie wyciągnąć i włożyć do lamp - to też spowoduje że styki się same oczyszczę. Najlepiej jakbyś je czymś psiknął, nawet tym WD40.
A najlepszy byłby środek jakiś KONTAKT Spray, ale WD40 w zupełności wystarczy.
To właśnie te tylne styki od lamp tylnych szczególnie masa lubią bardzo się utlenić powodując takie problemy jak piszesz.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-16, 14:33
Poza kostakami przy swiatlach sprawdz jeszcze polaczenie samej masy do karoseri. Pod tylnym prawym swiatlem jest watly kabelek przykrecony do nadwozia.
MR
Model: Logan Laureate
  Wysłany: 2009-01-27, 01:19   kłopoty z elektryką
Dziękuję za poradę koledze jackthenight.
Zrobiłem to co napisałeś i już mi się nic "dodatkowego" na desce rozdzielczej nie świeci (a świeciła się, tak jak autorowi postu przy wciskaniu stopu kontrolka od przednich przeciwmgielnych).
Wcześniej pytałem co z tym zrobić mechanika. Stwierdził, że skoro nie mam z tyłu "choinki"
przy wciskaniu stopu, to nie widzi problemu, a mnie to jednak wkurzało. No, ale teraz już nie wkurza.
Pozdrawiam forumowczów!
MR
MR
Wysłany: 2009-01-27, 11:06
To się bardzo cieszę że pomogłem.
Gość
Wysłany: 2009-04-16, 14:24
Ja niestety mam to samo, ale w sumie się nie dziwię 67 tys w 1,5 roku. Jednakże jest gwarancja więc wybieram się do serwisu w sobotę. Mam nadzieję, że się sprężą:)
