Błąd p1301 p1314
Wysłany: 2018-04-13, 16:50   Błąd p1301 p1314
Szukam opisu błędów ze zdjęcia , każde źródło w internecie podaje inaczej .Są to błędy bieżące kasowanie nic nie daje, niezależne od lpg.
Pobierz Plik ściągnięto 4699 raz(y) 62,94 KB
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2018-04-13, 19:11
:arrow:
Pobierz Plik ściągnięto 4744 raz(y) 137,41 KB
Wysłany: 2018-04-13, 21:54
Zmień świecę/kable - podejrzany cylinder #1 czasami nie pali.
Kasowanie błedu nic nie daje po odczytuje istniejący błąd.
Wysłany: 2018-04-14, 01:18
na początek świece , zamówię irydowe do lpg 0 242 240 653
przewodów w K4M nie ma są od razu cewki
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-04-14, 01:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-04-14, 08:54
Sprawdzałeś luz na zaworach ?
przy lpg zalecane jest sprawdzanie w sumie co każdy serwis olejowy ( max 2)
Wysłany: 2018-04-14, 11:10
Mam hydrałliczną kompensacje luzu zaworowego.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-04-14, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-14, 13:15
Mimo tego trzeba sprawdzać luz - jaki masz przebieg na lpg ?
Kompensacja działa tylko w niewielkich granicach .
Wysłany: 2018-04-14, 20:19
70 tyś , lpg farbyczne
Wysłany: 2018-04-14, 20:56
No to sprawdź koniecznie
Wysłany: 2018-04-14, 21:10
z tego co wiem to te silniki po 20 latach nie wymagają takiej operacji w internecie nawet nie ma wzmianki o takiej czynności, jeden gość tylko wymieniał popychacze bo mu się skończył zakres regulacyjny, jak czytam te forum to nawet nie widziałem żeby ktokolwiek sprawdzał luzy dla K4M a mają grubo ponad 300 nalatane.
Wysłany: 2018-04-14, 21:36
Możesz wymienić wyłącznie świece , ale jeśli po ich wymianie zaobserwujesz wypadanie zapłonów to będzie to oznaczało konieczność regulacji kompensacja ma określone granice .
A koszt sprawdzenia luzu jest niewiele wyższy niż koszt jednej świecy ( a z zasady nie wymienia się jednej tylko wszystkie)
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2018-04-14, 22:40
No, niekoniecznie. Jeszcze fajkocewki do sprawdzenia. Po 70 tys. kilometrów musiałaby być mocno skopana gazownia (w sensie wystrojenia) aby przekroczyć granice kompensacji luzów.
Rozumiem, że problem występuje również na noPB?
Najlepiej było by pożyczyć na próbę fajkocewkę; chyba, że jest - w co wątpię, możliwość zamiany miejscami kabli i sprawdzenia, czy błąd "idzie" za kablem.
A świece zmień i tak - koszt pewnie ze 4 dychy za komplet. Na forum gazowym piszą aby stosować takie, jakie przewidziane są do danego silnika.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2018-04-14, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-14, 23:57
Świece kupiłem trochę droższe ok 4 dych ale za sztukę właśnie ze względu na cewki , tania świeca szybko się starzeje przez co wzrasta jej opór i szybko załatwi cewki które kosztują coś ok 150 szt
Świece według książki wymienia się co 40 tyś mam teraz coś ok 76 więc może to jest to. Nie mam teraz faktur z ASO a historia serwisowa na moja dacia nie działa ale coś mi świta że świece wymieniałem wcześniej niż przy 40 tyś.
W Poniedziałek wymienię zobaczymy.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-04-15, 00:14, w całości zmieniany 3 razy
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2018-04-15, 00:19
Tania świeca... do mojej Fiesty świeca kosztuje ok 11zł/szt Motorcrafta, więc chyba nie lipa.
Mieszanina LPG-powietrze ma większy opór elektryczny niż noPB-powietrze, i dla tego zaleca się zmniejszyć przerwę między elektrodami do 0,8-0,9 mm, zw względu właśnie na ochronę cewki (oryginalnie 1,1 mm - dużo) i chyba tyle w temacie. Wymiana świec co ok. 45 tys. kilometrów na LPG; na noPB co 60,
Irydowe ludziska niby chwalą.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2018-04-15, 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-15, 00:22
Jeżeli chodzi o błędy wszystkie są w serwisówce 17B
1301 Wypadanie zapłonu w cylindrze 1 w trybie zasilania LPG
1314 Wykrycie wypadania zapłonu
W innym aucie wcześniej kupowałem najtańsze boshe z 7 zł sztuka i wymieniałem co rok (10 tyś km ) ale efekt był taki że co 2-3 lata miałem przewody za 150 zł do wymienny teraz spróbuje kupować lepsze.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-04-15, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2018-04-15, 00:27
Zrobił bym tak, jak pisałem wyżej. Jeśli po wymianie świec błędy pozostaną pozostaje sprawdzenie cewek.
Jeżeli w/w objawy na benzynie nie występują, to na 99% winny jest układ WN.
Wysłany: 2018-04-15, 00:32
Objawów żadnych nie ma, używam co jakiś czas skanera błędów i stąd wiem o problemie.
Błędy dotyczą tylko LPG na benzynie mają inne numeracje.
Sama serwisówka opisuje kroki do podjęcia po wystąpieniu błędu
Więc trzeba będzie się raczej nastawić na wymiane cewek.
Sprawdzić obwód cewek zapłonowych (patrz MR 388, Mechanika, 17A, Zapłon, Zapłon: Dane techniczne).
Sprawdzić obwód zasilania paliwem (patrz MR 388 (Logan i Sandero), MR 451 (Duster) lub MR 423 (Thalia 2/
Symbol 2), Mechanika, 13A, Zasilanie paliwem, Obwód zasilania paliwem: Schemat działania).
Sprawdzić obwód pompy paliwowej (patrz MR 388 (Logan i Sandero), MR 451 (Duster) lub MR 423 (Thalia 2/
Sprawdzić stan wtryskiwaczy (patrz MR 388 (Logan i Sandero), Mechanika, 13A, Zasilanie paliwem, Rampa
wtrysku - Wtryskiwacze: Demontaż - Montaż, MR 451 (Duster) lub MR 423 (Thalia 2/Symbol 2), Mechanika,
17B, Układ wtrysku benzyny, Rampa wtrysku - Wtryskiwacze: Demontaż - Montaż).
sprawdzić sprężanie w silniku.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-04-15, 00:34, w całości zmieniany 2 razy
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2018-04-15, 00:41
Cóż..... Zobaczysz po wymianie świec.
Wysłany: 2018-04-15, 17:34
Leje wtrysk lpg na 1 cylidrze
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2018-04-15, 18:45
Ha, podejrzewaliśmy auto, a winna jednak gazownia.
Wysłany: 2018-04-15, 22:03
w środę powonień być nowy wtrysk zobaczymy
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2018-04-16, 00:41
Fruxo, Gaz jest dobry do kuchenek, a nie samochodu.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-04-16, 21:24
A ON do traktorów.
Wysłany: 2018-04-18, 22:11
No to wymieniłem
Na początku wymieniłem wtrysk od strony rozrządu co powodowało zapalenie chech engine
potem doczytałem że w renult cylindry się liczy od sprzęgła więc kolejna podmianka spowodowało efekt jak widać:
Pobierz Plik ściągnięto 4045 raz(y) 88,15 KB
Wysłany: 2018-04-18, 22:28
bład: 10A0 Obwód wtryskiwacza LPG cylindra 1
wziął się z niedopiętego przewodu sygnałowego , oczywiście wpięty po minucie ale błąd po 50 km dalej jest aktualny.
