Check engine LPG
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2018-11-29, 15:20   Check engine LPG
Nie pisałem nic przez pare lat bo wsio śmigało.Ale do rzeczy, od paru dni zapala sie i gasi check engine kiedy jade na Lpg. Na benzynie jest ok, czy juz myśleć o wymianie instalacji? czy jeszcze coś mozna zrobić? Duster 60 tys przebiegu fabryczny L.R. zablokowany. Aso odpada bo sie nie znają, bylem z cewka 2 lata temu to tylko potrafia naprawic jak im pokaze cos komputer. Sam wjazd podpięcie do kompa 300zł. Brak fachowców. Lpg to dopiero moze byc dla nich magia.
Prosze o podpowiedź .
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-11-29, 16:08
U mnie kleił wtrysk ale to przy znacznie większym przebiegu. Aż w końcu tranzystor się spalił w sterowniku, po wymianie tranzystora i czyszczeniu jeździ. W sumie to powinny się skończyć dawno temu ale jeżdżą dalej.
Check enigne odczytasz jakimś elm327 z bluetooth i aplikacja torque na androida. Do sprawdzenia zapłon, zawory jak ok to zostaje gazownia.
Z gazowni odczytasz dowolnym interfejsem do landi renzo i programem PlusMax:
http://www.daciaklub.pl/f...1765907#1765907
oraz SW_LR RENAULT Landi Renzo DACIA-RENAULT SW R D PLUS 403 ale działa tylko pod Windows XP
https://projekt-tech.pl/programy-do-lpg-pm-23.html
Standardowy soft landi nie ruszy fabrycznej :) Nawet nie wykryje połączenia.
Chyba, że masz nową instalację po canie to tylko clip :-P albo pyren z elm327:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-11-29, 16:16, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2018-12-01, 11:47
a można tak zczytać błędy ?
bo to jest wróżenie z fusów
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-12-02, 22:58
Miałem podobnie po 4 latach używania auta. Po około 115 tys km. Najpierw zapalał się sam check. Potem zaczęło się szarpanie i utrata mocy. Skończyło się na check i samochód wchodził w tryb awaryjny. Okazało się, że wtryski zaczęły padać. Wymieniłem wtryski i samochód zaczął chodzić jak nowy
Wysłany: 2018-12-03, 13:39
Zdiagnozowac, Zczytac bledy, zobacz czy na etylinie dzieje sie to samo.
